Kako skriti vodnike
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:  Kako skriti vodnike Odgovori s citatom
Zdravo,
Prišel sem na en zanimiv problem. V lesene (masiva) špirovce bi rad umestil LED svetilke (na terasi).
Vse ostalo sem nekako "naumil" problem imam "samo" kako skriti vodnike da bodo čim manj vidni ali pa sploh ne.
Terasa je ubistvu pokrita, tako da dodajanje vodnikov iz zgornje strani žal odpade. Razmišljal sem tudi, da bi dodal vodnike ob strani, ker bi skozi luknjo za svetilko poševno prevrtal špirovec in dodal vodnike na stran špirovca.
Ima kdo kako idejo?
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda lesena letev (kotna, ali kvadratna z utorom za kabel,...). Kaka slika bi gotovo pomagala pri navdihu.
LP Robi
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko vzameš nadrezkar in vrezkaš utor v špirovec , položiš kabel , v utor pa potolčeš kvadratno smrekovo letvico .
Te letvice dobiš v trgovini tam kot kotne letve pa bo praktično nevidno.
Jaz imam na nadstrešku kable položene po utoru ladijskega poda. Prečno pa plastični nosilci na klik z vijakom ( žeblje je včasih težko zabit )
https://si.traconelectric.com/categories/03_02/Pritrjevalci-kablov-in-cev
plastični kanalčki s pokrovom so ''nagravžni'' - vsaj zame
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa vzameš dve ločeni "licni" in ju enostavno prilepiš z...
http://www.ebay.com/bhp/wood-grain-tape
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Če ti je dolgcajt res naredi takole z trakom, potem pa veselo drsaj vsako leto staro lepilo dol, pa nov trak gor..... Brick wall
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Se opravičujem za pozen odgovor... Ja gre za leseno konstrukcijo pokrito z lexan streho.
Vrtanje špirovcev mi po pravici povedano ne diši saj je možnosti da gre kaj narobe kar precej glede na to, da bo potrebno umestit cca 36 luči.
Slika je v priponki. Širina špirovca je 10 cm.
Trenutno se bolj nagibam k opciji., da bi na špirovce dodal leseno desko, v katero bi izvrtal luknje za luči (fi 60) in zadaj vrezkal utor za skrit vodnike.
Problem je samo, da luči ki sem jih našel v ustreznih dimenzijah imajo višine skupaj z hladilnikom okoli 50 mm kar pa bo spet grdo ko svinja za videt. Idealno bi bilo, da bi jih lahko skril v nekje 20 do 25 mm visoko desko...
Še kakšna ideja?
 Velikost datoteke:  389.92 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bom dal en popolnoma neuporaben odgovor:
če bi prej razmišljal, bi naročil že obdelane špirovce.
Kaj pa če vseeno dodaš letve enake širine z utori na notranji strani?
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal LED trakove prečno ob tramu ali pa ob špirovcih. Ne štrli ven, pa utorov in desk ne rabiš - vsaj ne veliko.
LP Robi
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi tvojo idejo ohranil in na špirovce dal desko in izvrtal luknje, dodatno potrebno globino(do 50mm) pa bi zvrtal kar v špirovec.
Zvrtaš s kronsko žago, pa dleto v roko pa gremo Wink
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh tole je bolj za v temo "če bi človek bil vedež nebi bil revež"...
Prav veliko za razmišljat nisem imel, ker nisem vedel kako bo padla svetloba na stopnišče spodaj tako da sem moral fizično poskusit, da sem določil ali potrebujem eno ali dve luči na vsak špirovec. Potrebujem 2.
Razmišljal sem v smeri tegale svedera(nameso kronske žage) da ni potrebno potem tolči z dletom, samo na svedru si označiš globino in pa o ideji z nadrezkarjem za izdelavo utora katerega potem "zabiješ" z dodatno lajštico. To bi sicer šlo iz ene luči do druge, ne pa na prehodih kjer je treba vodnike skrit v lego (prehod špirovec lega).
Bo treba še malo prespat ... gre pa v pravo smer Wink
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko prideš do lege zavrtaš iz utora postrani, da pogleda nad lego ven. Na gornji strani lege pa se ne vidi. Tako sem jaz naredil v zidanici kar nad "škarjami", pa sploh ne opaziš.
Za špirovce dobiš ekstra podaljšane svedre (80cm).
