motor 3f na 1f
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš sedaj obračunsko moč 7 kW (1x32 A, 1x35 A, 3x16 A, 3x20 A). Mogoče bi ob naslednji renovaciji elektrike v hiši, lahko spremenil na 3F sistem, da se izogneš težavam, ki jih prinaša 1F sistem.
Plačaš samo spremebo soglasja in material ter delo, mesečni stroški ostajajo enaki.
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Na kaj boš ga pa priklopil?
Ena faza s kondenzatorjem ali frekvenčnik?
Na frekvenčnik, ki bo napajan iz ene faze. Preizkusiti mislim pa tudi na kondenzator. Samo zato, ker me zanima kako se bo obnašal.
ElGrigon je napisal/a:
benc je napisal/a:
Hvala za odgovor. Bom najprej preizkusil prevezati malega na trikot. Če bo uspelo pa odprem še večjega, kar pa bo bolj komlicirano :S
Poročam kasneje.
Še to sem mislil vprašati. Ali izgubim kaj moči pri taki prevezavi? Iz zvezde 380 na trikot 240V.
Mali motor, če prevežeš navitja v trikot in na frekvenčnik 230VAC, ne. Nazivna moč bo ostala enaka s tem, da boš s frekvenčnikom nastavil navor, ki je lahko tudi večji ampak poslediščno bremeni motor.
Nikakor pa ne smeš priklapljati prevezanega v trikot na 400V, ker bo previsoka napetost na enem navitju, boš ga skuril.
Na 400v ga seveda ne mislim priklopiti. Ostalo mi pa je pa sedaj tudi malo bolj jasno. Verjetno bom kar 7 žilni kabel potegnil iz motorja in zunaj spajal navitja. Bo verjetno lažje kot v motorju.
Isto imam plan pri večjem dahlander motorju. Ampak tisti bo večji izziv ker bo 12 žic in mi ni čisto jasen vrstni red navitij. Upam, da ne bo dima Think
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa mi je uspelo. Spoje v motorju sem razdelil in dodal še 6 žic. Skupaj je 12 žic.
Sedaj sem dobil 6 posameznih navitij katere lahko zunaj motorja vežem po želji.
Na koncu še lepo povil in polakiral, da je motor isti kot prej Very Happy
Za vezavo pa sem slučajno našel eno shemo na eni Francoski strani Klik . Uspelo je v prvem poskusu Cool
V prilogi še slikca vezave, če bi še komu kdaj prišla prav.
Hvala za delitev znanja in moralno pomoč.
Slikano pred končnim povijanjem in lakiranjem.
 Velikost datoteke:  70.74 KB
Slika vezave
 Velikost datoteke:  24.63 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2017 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da skupna moč motorjev ne presega zmogljivosti 1f priključka je možna tudi rešitev z uporabo avtotransformatorja ki dvigne napetost z 230 na 400V in potem se lahko uporabijo 3f frekvenčniki (vhod 400V).
Primer označb transformatorjev 380/220 v priponki.
Lp.
 Velikost datoteke:  179.29 KB
 Velikost datoteke:  203.67 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo si prečitaj in poskusi razumeti kaj si napisal, u.d.i.e.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je edina realna opcija da greš na 400V z 1f priključka ... res da ne moreš na polno obremenjevati frekvenčnikov, ker je usmerjanje dvovalno namesto šestvalno kot pri 3f mreži.
Lp.
Stran 3 od 3
