Sosedovi pogovori na mojih zvocnikih [RESENO]
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> VF tehnika in sistemi radijskih zvez
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sosed vrže CD noter, pa se ti potem slikaj s tem oscilatorjem Very Happy
Kolega je šlosar in ima delavnico sredi vasi. So se sosedje pritožili nad hrupom, je moral narediti 4m zid pred delavnico in menjati/zatesniti okna in vrata, da se ni slišalo ven. Ter seveda prepoved fleksanja in švasanja zunaj pred delavnico.
Lahko je napaka banalna: zgodilo se je, da so zaradi motenj klicali akos. Po izvedenih meritvah se je ugotovilo, da motnje oddaja sprejemnik (ja, sprejemnik!!!) 433MHz od dvoriščnih avtomatskih drsnih vrat. Po menjavi sprejemnika motenj ni bilo več.
Zato še vedno trdim: rešuje se vir, ne posledic.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti kar trdi, samo resnica je drugačna. Tudi tisti ki oddaja ima svoje pravice. In to podeljene in hkrati omejene. Od države.
Pa čeprav moti nekoga drugega.
Lp, Jože.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si da ima tudi dolžnosti in ena izmed njih je da ne povzroča motenj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodite dosledni: da ne povzroča motenj, večjih kot je dovoljeno.
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
...več kot 3 V/m električnega polja v nastanitvenih objektih.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
Malo "off topic" Boo hoo! ; mene pa moti sosed, ki je 100m oddaljen in po cele dneve "nabija" radijo Veseljak tako, da ga slišim v dnevno sobo in spalnico. Pač živim na vasi Very Happy. Kaj mi je storiti? Brick wall .
"Imaš ti možda pištolj?" Think Whistle
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Ne bi se rad vlekel po črni kroniki zaradi takih imbecilov. Ne rečejo zastonj, da je potrpežljivost božja mast. Tudi zanj raste palica. Nekdo se bo že naveličal, nisem sam na vasi. Sem pa že razmišljal o izdelavi motilca, da bi ga vklopil takrat, ko ima preveč naglas, mogoče bi mu pa kak izhodni tranzistor uparlo. Whistle Silenced . Nevem pa kako bi se SAZAS odzval na tako dejavnost?
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Nekaj bi bilo hudo narobe s teboj, če ne bi trdil tako. Saj si sam tak, nenazadnje. Logično, da ne boš v svojo skledo pljuval... Very Happy
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve strani prerekanja, pa še vedno ne vemo, ali imajo v dotičnem naselju razvod elektroenergetskega omrežja do hiš po zraku ali v zemlji. Ta podatek precej pove, kje leži srž problema...
Naslednja stvar, pred kakršnim koli nadaljnim ukrepanjem (AKOS, "padanje" anten, prej omenjeni noži, pištole,...) je smiselno ugotoviti / povprašati, s kakšnimi močmi sosed pravzaprav oddaja. Če sosed uporablja moči v razredu do 100W (Low power), je problem zagotovo rešljiv brez posebnih naporov, sploh, če elektrika do hiš pride v zemlji! Če pa sosed uporablja bistveno večje moči, torej, kolikor dopušča amaterjem zakonodaja, pa sem, čeprav tudi sam radioamater, mnenja, da v strnjena naselja taki oddajniki ne sodijo. Z njimi se kaj hitro preseže tistih že večkrat omenjenih 3V/m pri sosedih in njihovih napravah... Če gre za ta slednji primer, je smiselno dotičnega amaterja poskusiti prepričati, da se da tudi z manjšimi močmi na KV obsegih delati lepe dolge zveze. Sicer naj pač pride AKOS pomerit in pove, kdo si mora "poštimati" domačo elektroniko: motilec ali motenec...
Lep pozdrav in 73 de Sandi
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. zakaj v naslovu teme piše [RESENO] ? Nikjer nisem opazil rešitve;
2. @ecobra; radio Veseljak in podobni: obstaja minimalna možnost, da se človek sploh ne zaveda kako daleč se sliši njegov radio in da koga to moti, zato bi začel z dopisom, anonimnim ali podpisanim, kjer mu na kratko razložiš za kaj gre. Če potem ne bo nič bolje, ali pa bo še slabše, pač gre za primitivca za katerega bo treba poiskati drugačna zdravila, najbolje v obliki položnic;
3. @protoncek: "So se sosedje pritožili nad hrupom, je moral narediti 4m zid pred delavnico in menjati/zatesniti okna in vrata, da se ni slišalo ven" - bi si upal staviti, da sosedje, ki so to dosegli, niso na minimalcu.
___
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kje ima denar tu vlogo... po prijavi pridejo ustrezni ljudje z napravo, izmerijo količino hrupa in izdajo odločbo. Ne rabiš biti nevemkdo ali imeti neke hude mašine, da vidiš/slišiš hrup fleksarce in iskre, ki letijo vsepovsod...
Kot jaz poznam tiste sosede so čisto normalni "tečneži", nič posebnega ali bogatega.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Zelo dobro ve koliko daleč se njegov radio sliši in tudi dobro ve, da nekatere to moti, ampak ljubezen do Veseljaka je zgleda prehuda, da bi se ji čisto odpovedal. Nisem hotel biti tečnež, ki ga vsak najmanjši hrup moti. Ampak, da ti v soboto zjutraj ob 6:00 veseljaka nažge na dva 120 Watna zvočnika obešena na fasadi svoje hiše, ki je še za nameček na vzpetini in te s tem vrže iz postelje je pa malo preveč. Res je po mojem posredovanju malo stišal in tudi na moj predlog obrnil zvočnik malo v stran, tako, da je postal znosnejši.
Tale moj prispevek ni v smeri tega, da nekoga za=bem ampak je v tem smislu, da se poišče rešitev, ki bo za obe strani sprejemljiva. Dobro se zavedam, na kateri strani je zakon ampak dokler se da dogovoriti, da je za vse dobro ne rabimo sodnika.
Sem pa samo dal vprašanje: kaj bi rekel SAZAS na tako početje.
darkob
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se čedalje bolj dozdeva, da pri navedeni temi gre čedalje bolj za slabe medsosedske odnose kot za kaj drugega.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkob je napisal/a:
Vsekakor se odnosi slabšajo sploh, če povzročitelj motenj vztraja na svojem in svojih "dodeljenih" pravicah in naprej svinja po okolici ne, da bi iskal rešitve v smislu zmanjšanja svojega vpliva.
l.p.
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dragi pobje,
vidim, da je v vas kar nekaj nesproscene energije,
ne vem ce si stejem v ponos
da je tale tema najbolj zasipana s komentarji v zadnjem letu...
Jaz sem zacel tole temo,
jaz sem postavil vprasanja,
dobil sem vase odgovore s katerim sem zadovoljen
in jaz sem dal v naslovu da je tema resena.
Vi si lahko mislite da lahko resite tole zagato,
toda dragi moji, nihce vas ni prosil za to.
Prosil sem vas za mnenja, v dobri veri da bodo cim bolj profesionalna.
Zdaj pa berem hipoteze o meni in mojemu sosedu ki nimajo nic opraviti z nama...
Menim, da sem dobil kar sem rabil
in bom ukrepal kot menim da je najbolje za mene in mojega soseda.
Ce zelite kaj resit namesto mene
vas prosim da pojdite po bavcarja in ga spravite za zapahe.
Tema je resena, in vi nimate spostovanja do tega, kaj pravite na to?
Na vasem mestu bi me bilo sram....
Nazadnje prosim moderatorja da zapre tole temo,
oziroma vsaj jaz ne bom v njej vec nastopal,
mimo glupega humorja ki se tu pa tam najde
se samo kregate kdo ima vecjo anteno...
patetico in tipicno slovensko
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> VF tehnika in sistemi radijskih zvez Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 4
Uptime: 7 dni
