[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99  Naslednja
stromarpepi
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za hitre odgovore. Torej kot vidim sem sedel na "ušesih". Sedaj mi je bolj jasno kam kaj paše.
Torej pri Trublemaker-ju je uporabljen motor z reduktorjem za potiskanje filamenta po celotnem bovdnu do glave. Motor pa je fiksiran na zadnji stranici tiskalnika.
Nenene Shame on you ..bolj se mi dopade izvedba extrudorja na glavi. Za njega pa potrebujem zgolj koračni motor brez reduktorja.
@Jaka57 tudi sam sem gledal koračnike od tega prodajalca na E-bayu .
Torej naročim ta komplet in mi zadostuje za kompleten tiskalnik Smile
Prosil bi še za nasvet o glavi, katero priporočate ? oz ali je kdo že testiral glavo, katero je predlagal Jaka57 ?
L.P.Samo
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stromarpepi je napisal/a:
......Prosil bi še za nasvet o glavi, katero priporočate ? oz ali je kdo že testiral glavo, katero je predlagal Jaka57 ?
Nisem je predlagal, dal sem kot primer, da se da zadeve narediti bistveno ceneje in to na linku je bil prvi zadetek pri iskanju na eBayu.
Malo poglej RepRap tiskalnike in boš mogoče dobil idejo, kako naprej.
Kaj pa ToyRap?
Te hotende in extruderje pa tudi pri dobiš, po bistveno nižjih cenah.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2017 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težave z lesenjačo.
V petek se mi je namreč ustavil tiskalnik.
Po ponovnem vklopu, se na LCD prikazovalniku ne prikaže nič, razen črnih kvadratkov v prvi in tretji vrstici.
Kje se naj lotim problema oziroma kaj bi lahko bilo narobe?
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2017 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalnik lahko poganjaš preko usb kabla z ustreznim programom ?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2017 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Trenutno ne morem do tiskalnika. Preverim jutri.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalnik je v petek odpovedal vsako sodelovanje. Danes je javil opozorilo, da se povezava s tiskalnikom ne more vzpostaviti zaradi nepravilne hitrosti.
In smo naložili novega-zadnjega Merlina. Zagnali tiskanje in tiskalnik tiska. Zaslon je še vedno mrtev.
Sem iskal rešitev na forumu, ampak v tej množici problemov in rešitev Rolling Eyes d'oh! ....
Mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe?
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ramps 1.4
Mogoče je 5v regulator na megi ?5
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ramps 1.4? Mogoče je 5v regulator na megi ?
pajo je napisal/a:
Glede na to, da Pajo omenja lesenjačo, verjetno ne gre za Arduino/Ramps kombinacijo. Če se prav spomnim se je Marlin prevajal s prirejenimi nastavitvami. Jaka57 je (tako po spominu) naredil kar nekaj verzij. Če zadeva tiska in je problem samo v LCD-ju bi znala biti težava samo v konfiguraciji Marlina. Pajo dobro bi bilo vedeti, za kateri kontroler gre in katera verzija Marlina je bila naložena. Črni kvadratki na LCD-ju bolj kažejo na neinicializiran kot pa pokvarjen display.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za lesenjačo z "osličkom" verzije 1.0 in danes je (zadnja verzija) Cura prepoznala ATmega **** z naloženo zadnjo verzijo Marlina.
Torej, gre za printer, iz društvenega projekta decembra 2013, in ni Arduino. Se pa strinjam s tem, da ni pokvarjen LCD. Le krmilnik in LCD se nočeta pogovarjati.
Ker se je vmes marsikaj spreminjalo, mi lahko prosim kdo napiše osnovne nastavitve za PLA in ABS (Tudi zaslonska slika bo dovolj)?
Tiskalnik je namreč vmes nekaj časa počival.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj napiši za kakšno drvenjačo in magarca gre, da boš dobil kakšen pameten odgovor in ne samo ugibanja.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Hja Brane, imava isto serijo. NO vsaj imela sva jo. Ti si glede na aktivnost, že zdavnaj na xy.z varianti. Wink
Verjel ali ne, skoraj vsak dan se spomnim nate, pa ne zaradi tega foruma, ampak zaradi črnih kombinirk UNIOR, ki so po nesreči končale pri meni. Confused
Nazadnje urejal/a pajo Pon Apr 10, 2017 9:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej napiši da imaš Ultimaker 3D printer iz društvene akcije. Mislim, da bo tako lažje pomagati.
Za kakšne UNIOR kombinirke gre? Jaz jih nisem imel nikoli (črnih), torej so od nekoga drugega.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno je uganka, katerega Marlina ste naložili Rolling Eyes . Si tole temo kaj prebiral? Kura pri delu z LCD-jem nima kaj dosti opravka.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalnik je oživel. Smo na novo naložili Marlina in je tiskalnik oživel.
Hvala za pomoč.
Imam pa eno vprašanje okoli nadgradnje grelne mize. Še vsako steklo mi je počilo pri drugem ogrevanju. Ker zaenkrat nisem potreboval celotne površine stekla, je nekako šlo. Sedaj pa razmišljam, da bi namesto stekla uporabil 4mm debelo aluminijevo ploščo, ki bi jo prelepil z visokotemperaturnim poliamidnim kapton trakom. Ta trak, premazan s koktajlom, trenutno uporabljam tudi pri steklu in se print lepo sprime s podlago.
Je mogoče kdo preskusil to kombinacijo z aluminijem in trakom?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je za pokanje stekla razlog drugje?
Eno je da kremenčkova stekla zdržijo več printov.
Imaš mogoče steklo preveč trdno pritrjeno na mizo? Bolje je, da je malenkost plavajoče oziroma, da ima prostor pri raztezanju in krčenju.
Stran 97 od 99
