Kratek stik As motorja
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:29 pm    Naslov sporočila:  Kratek stik As motorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me mogoče nekaj čudnega.
Na Vegovi vežemo motorje. Ena od teh vaj je tudi kratek stik AS motorja. V tem primeru moramo narediti zavoro in zablokirati rotor, da se ne vrti.
Menim da se potemtakem, ker se motor ne vrti tudi ni momenta.
Ali se ob tem pojavljajo izgube v železu, ventilaciji in navitju in ali je to možno izračunati.
lp jerc
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preskus kratkega stika... od 0V višaš napetost do nazivnega toka... izgube na W-metru so izgube v navitjih (stator+rotor)... v železu so v tem primeru minimalne/zanemarljive.
Podobno pri preskusu kratkega stika transformatorja.
V prostem teku pa so v bakru zanemarljive in na W-metru odčitamo izgube v železu + ventilacija.
Lp.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je motor zavrt so vrtljaji 0 in je slip največji, posledično se tok rotorja močno poveča zaradi povečane rotorske indukcije, temu toku pravimo kratkostični rotorski tok. Ker mora ostati magnetni pretok v stroju konstanten zaradi ravnovesja, se poveča tudi tok statorja. Na ta način motor proizvede ti. kratkostični navor, ki je največji, ker motor želi ustvariti zagonski navor enak zaviralnemu, to pa privede do segrevanja navitij, zato so lahko motorji v kratkem stiku le krajši čas. Izgube v stroju so zato v grobem bol ali manj samo joulske zaradi segrevanja.
L.p. faznprifer
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi da moč ki sem jo meril sepravi delovno da je to vse izgube v navitju.
Poleg tega pa sem meril tudi jalovo moč.
lp jerc
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je način za izračun navora oziroma momenta?
lp jerc
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi se da, enačbe se sicer ne bi spomniu, se pa to običajno meri z zavoro na vrtinčne tokove, ki ima možnost merjenja navora.
L.p. faznprifer
