osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: Peleti iz bigbaga v zalogovnik |
Že kar nekaj časa iščem kakšno sesalec črpalko za pelete. Iz bigbaga bi jih rad prečrpal po cevi, katera je pripravljena, če jih pripelje s tovrnjaku namenjenim za prevoz in prečrpanju pelet. Vedro in samokolnica sta že v uporabi, iščem kakšno bolšo rešitev.
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Morda kaj takega?
9.13 KB |
5600 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 31, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko modificiral sesalnik namenjen za sesanje listja po dvorišču....
Pino Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2017 16:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 5:03 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme.
Tukaj je video za sesalec peletov. Stane pa 1300 ojrov Saj je lep, ampak meni predrag.
sesalec peletov
Mogoče kdo ve, če b sesalec z 1600W motorjem vlekel pelete na razdaljo 15 m,
fi cev sesalca je 32 mm. Ali pa da bi fi povečaL NA 50 mm. Je sploh kaj šans da ta stvar potegne pelete v sesalec.
_________________ LP Pino |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 6:07 pm Naslov sporočila: |
Ravno takega sem imel pred kakim mesecem na popravilu, lahko ti na ZS dam kontakt uporabnika, pa ga vprašaj, deloval mi je kar močno.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
Sesanje deluje.
Edino jaz bi od sesalnega ustja po celotni dolžini cevi napeljal še varilno žico ter jo v sesalcu ozemljil.
Suh lesni prah in iskra ob elektrostatični razelektritvi sta recept za .
LP, Igor |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 8:59 pm Naslov sporočila: |
Lesni prah skozi motor ne potuje v nevarnih koncentracijah.
Kako je s plini, ne vem.
Iskra ob statični razelektritvi je zlahka dolga 30 cm. Pri toliko prečrpane suhe snovi je ogromna tudi količina prečpanega naboja. Ciklon je kovinski in ozemljen.
Ne vem ... jaz bi dal notri žico. Pač spontana ideja v trenutku, ko sem pisal.
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 9:51 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru je preventiva boljša od kurative.
Ker peletov ne kurim me pa zanima koliko prahu pa je v peletih? Les ima sicer precej visoko specifično toploto, da se vžge.
So pa Mythbusterji kar velike ognje delali z prahom. https://vimeo.com/260680
robert Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 11:32 pm Naslov sporočila: |
Les ima res rabi visoko temperaturo-razpihan prah (oblak) lahko kar vredu "poči" že pri iskrah in posledično majhni vloženi energiji.
Predvsem je potrebno pri energiji potrebni za vžig ločiti "ležeči" prah in "oblak" prahu. Na žalost eksplozija oblaka dvigne tudi ležeči prah in tako pride do verižne reakcije kar je še huje kot plinska eksplozija
Zelo lepa eksplozija lesnega prahu je vidna na temu posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=4hS6IGO2tdA .
Mimogrede: Če niste vsega sladkorja v prahu posuli po potici ga lahko malo nasuješ na krožnik ter poizkusiš vžgati pa ne bo nič.
Potem vzemi svečo ter jo prižgi ob krožniku. Vzemi še slamico ali cevko in pihni, da bo šel oblak v plamen sveče.
Če boš nepazljiv ne bo treba nekaj časa k frizerju
BDW: Zgoraj predlagano bakreno žico lahko nadomesti tudi tanka jeklenica - pa še cev težje utržeš.
_________________ LP Robert |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 7:06 am Naslov sporočila: |
Za ta namen se uporablja namenske pregibne cevi, ki že imajo jeklenico v obliki spirale vdelano v cev. Nudi ji predvsem konstrukcijsko oporo. Mizari jo potrebujejo za odstranjevanje prahu, žaganja, oblancev. Osebno mislim, da bi bil polžast transporter bolj primeren za donos peletov k peči. Nimam pa pojma za kakšno peč se gre, da bi se špilal z sesanjem/vpihovanjem peletov.
igo Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 10:27 am Naslov sporočila: |
No, približno ob 1:19 se na gornjem posnetku lepo vidi tudi kak meter dolgo iskro konkretne debeline.
LP, Igor |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 11:11 am Naslov sporočila: |
Tisti sesalec peletov iz videa deluje na enak princip kot sesalec za pepel (vmesna posoda). Morda bi lahko predelal kakega...
Kar se pa nevarnosti eksplozije tiče ima Robert prav. Kar je transporta prahu več kot ga je doma po tleh, je že nevarno.
_________________ LP Robi |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 2:04 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Nimam pa pojma za kakšno peč se gre, da bi se špilal z sesanjem/vpihovanjem peletov. |
Pri nas na firmi imamo ogrevanje na pelete, ki jih pride vpihat cugmajster iz loč. Na zalogovniku sta dva priključka, (Alu in ozemljena) na enega priklopi cev in filterno vrečo, na drugo pa en tak puhalnik, kot na sliki bumbarja ampak brez košare ampak direk priklopleno na cisterno. Eta ponuja pri svojih pečeh tudi sesalni odvzem iz zalogovnika, tako da takšen bavbav sesanje oziroma vpih ni.
