sebaveh Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 7:57 pm Naslov sporočila: |
V temi glede FID-ov se vsekakor strinjam z @qwertz.
Tudi če ima naprava samo fazen in nevtralen priključek - torej kategorijo dvojne izolacije, je vseeno treba pomisliti na najslabši možen scenarij - da lahko iz bilokaterga vzroka prideš do stika s fazo. Takrat bo tok okvarne zanke tekel čez človeka v zemljo, oziroma tla. Nogavice, copati, parket... vso to ni nek dober izolator. Kaj pa takrat? FID z diferenčnim tokom 10 mA te bo rešil. Tisti s tokom 30 mA tudi, če nisi ravno srčni bolnik. Medtem ko bo 300 mA FID kvečjemu rešil parket pred požarom, ko se boš zaradi električnega udara že dodobra segrel. Če pa ta tokokrog ni varovan s FIDom, pa te bo treslo, dokler ne bo še iz tebe ušel ves dim, z dušo vred.
Pri nas imamo celo hišo in vinsko klet vezano preko 30 mA FIDa. Pred njiju bom še vgradil Selektivnega 100 mA, ko bomo prenavljali pritličje in okolico, ter prestavili števec v zunanjo omarico. FID včasih nezaželeno izklopi le, ko vključim glavno stikalo 4kw črpalke, gnane preko frekvenčnika, ki ima prigrajen filter proti motnjam - zaradi praznih kondenzatorjev v trenutku vklopa. Ampak še zato imam že pripravljeno rešitev, ki jo moram še spraviti na vezje...
Za konec bi omenil še uporabo pravilnega tipa FIDa: Namreč v trgovinah dobiš le tip AC, ki pa je vsaj v Nemčiji že prepovedan, saj ne nudi zaščite proti enosmernim pulzirajočim tokovom. Medtem ko je tip A potrebno največkrat posebej naročiti. Kako prikladno - zgleda da so nastale zaloge tipov AC in se jih je potrebno nekam znebiti... Komur drugemu, kot pa nevednim slovenčkom! Seveda pa večina ljudi tega ne ve, in kupijo kar je na zalogi. Zdi se jim pa vse enako dobro. Da o znanju nekaterih električarjev sploh ne govorim. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 1:13 pm Naslov sporočila: |
faznprifer je napisal/a: |
Kakšna je pa teorija če imamo TN-C sistem kjer v razdelilno omarico dobimo PEN vodnik, želeli bi pa imeti TT sistem zaščite in zato pokopljemo valjanec ali zabijemo ozemljitveno sondo pri objektu katero uporabimo za ozemlitev. Je potrebo ali je vseeno če je valjanec objekta,sonda povezana z ozemljitvijo transformatorja. Igra to kakšno vlogo ? Načeloma se potem del okvarnega toka zaključi po zemlji iz transformatorja in del po dodatni zaščiti objekta in s tem tudi izboljšamo upornost zaščite. ?? |
Okoli FIDa in različnih priklopov je potekala debata tudi na tem forumu (zmote in zablode).
Tudi o tem zakaj je v Nemčiji AC prepovedan pri nas pa ne .
sebaveh, kako pa je s tem v drugih državah, ali so še kje tako nevedni, kot smo mi slovenčki?
In seveda, toliko napisanega, vendar marko1 še vedno ni dobil odgovora, kako deluje FID, če ni ozemljitve,
Jaz nisem strokovnjak za te jakotočne zadeve, nekaj od vas pa očitno ste in zaboga, dajte mu odgovor, brez nepotrebnega trolanja! _________________ Lp, Jaka |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 2:23 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
In seveda, toliko napisanega, vendar marko1 še vedno ni dobil odgovora, kako deluje FID, če ni ozemljitve |
Skozi FID napelješ fazo in nulo. Ves tok, ki priteče skozi FID po fazi, tudi odteče skozi FID nazaj po nuli. Če je torej s tistim, kar imamo priključeno, vse v redu, tole zgoraj tudi drži. Ob napaki, npr. ko nekdo prime za kabel s poškodovano izolacijo, vrže fen v vodo, ali pošprica kalorifer, pa steče del toka iz faze drugam in se ne vrne po nuli skozi FID. FID bo zaznal razliko in ko bo ta dovolj velika, izklopil. Zato je FID dodatna zaščita pred električnim udarom - osnovna je izolacija. Če imamo FID z 10mA, bo ta rešil tudi koga s srčnim spodbujevalnikom. 30mA večino ljudi, 300mA FID pa bo preprečil požar.
Če pride do preboja na ozemljitev, pa so tokovi napake tako veliki, da bo izklopila varovalka, tudi če ni FID-a.
Torej če imaš napravo z dvojno izolacijo, to so vse tiste, ki nimajo zaščitnega vodnika, (šuko vtikača), te ob zgoraj omenjeni napaki reši 30mA FID. _________________ lp |
