Težava pri varjenu - slab kontakt na gumbu TIG bakle
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:14 am    Naslov sporočila:  Težava pri varjenu - slab kontakt na gumbu TIG bakle Odgovori s citatom
Dober dan.
Doma imam varilni aparat Iskravar za varjenje po TIG postopku. Zraven sem dobil še baklo, ki ima na hrbtni strani sprožilec za varjenje. Težave so nastopile med varjenjem, ko mi je aparat večkrat nepričakovano prenehal variti. Ponavadi je treba na sprožilec pritisniti in med varjenjem držati, ko pa gumb spustim, pa aparat varilni lok prekine. Med varjenjem pa se mi je dogajalo, da se je lok prekinil kljub temu, da sem na gumb še vedno držal. Ko pritisnem nanj, se znotraj sliši klik in takrat se kontakt sklene. Ravno tako se sliši klik, ko gumb spustim in takrat se kontakt razklene. S svojim multimetrom pa sem ugotovil, da je kriv ravno sprožilec na bakli, saj nima dobrega stika. Če na sprožilec pritisnem, se sicer sliši klik in kontakt se sklene. Ko pa rahlo popustim, pa se kontakt prekine kljub temu, da na gumb še vedno držim.
Baklo sem razstavil in ugotovil, da zadeva uporablja membransko tipko:
https://www.amazon.com/Uxcell-a11111400ux0130-Momentary-Tactile-Button/dp/B019I11FI2
Tole bi sicer lahko enostavno popravil, saj sem v preteklosti že imel nekaj podobnih težav z gumbi na računalniških miškah, kjer sem tipke moral odspajkati in zamenjati. Doma imam sicer za zalogi nekaj rezervnih podobnih tipk, stvar pa je, da sem jih preiskusil z multimetrom in ugotovil, da imajo vse enak problem - pri slabem pritisku prekinejo stik preden sploh kliknejo. Ali ima kdo kakšno idejo kako bi lahko tole rešil? Ali membranske tipke sploh pridejo v poštev tule? Je pa res, da je v ohišju bakle zelo malo prostora in ne vem kakšno nadomestno stikalo bi uporabil.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:38 am    Naslov sporočila:  Težave pri varjenju Odgovori s citatom
Pozdravljen
Imam več takih tipk ( točno takih dimenzij)- lahko dobiš če rabiš.
LP Brane
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko izbereš 4T način na aparatu? ker tole je kar moteče, pa še tipke niso namenjene da so nonstop vkloplene.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bi bila:
Micro Switch OMRON D2FC-F-7N For Mouse.
Če le lahko stlačiš noter stikalce velikosti 10 x 13 x 6 mm.
LP, Igor
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 12:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave pri varjenju Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
Sem ravnokar naročil en kup različnih modelov iz kitajske, samo to bo še trajalo kak mesec, da prispe. Na IC Elektronika imajo tudi nekaj manjših modelov. Brane, si mogoče preveril z voltmetrom, če imajo tvoje tipke enake simptome?
boriskozjan je napisal/a:
Mislim, da aparat celo ima tole možnost ampak moram preveriti. TIG postopka še nisem skoraj nič uporabljal, samo obločno s paličasimi elektrodami. Pri TIG me moti pritiskanje na kumb, ker še nimam tako stabilne roke in pri tem zamaknem elektrodo. Ko pa gumb držim, je pa zadeva dokaj stabilna/mirna.
igo je napisal/a:
Rešitev bi bila: Micro Switch OMRON D2FC-F-7N For Mouse. Če le lahko stlačiš noter stikalce velikosti 10 x 13 x 6 mm.
Tole se mi zdi super ideja, vendar za omenjeno stikalo verjetno ne bo dovol prostora. Obstoječa tipka je namreč 12x12x4 mm. Če bi kontakti na tem mikro stikalu bili na strani, bi verjetno še šlo z odstranitvijo obstoječega PCB-ja, ker pa so na spodnji strani, pa ne gre. Bom malo pobrskal, če najdem kakšnega ustreznega stranskega.
EDIT: SMD varianta:
https://www.amazon.com/Omron-switches-Terminal-Appliances-Replacement/dp/B00VZS72GG
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 12:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave pri varjenju Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Pogosta napaka začetnikov s tako posledico je, da pištolo držijo narobe in gumb pritiskajo s palcem.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Saran
Konkretno kateri Iskrin varilni aparat pa imaš? Daj pripni fotografijo čelne plošče.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran
Sem preveril vsaj 5 tipk in ob pritisku krasno preklapljajo ( kontaktna upornost pod 0,1 ohm). So namreč nove sicer nalotane na eni plošči vendar nikoli rabljene ( od enega propadlega projekta). Če se ne odločiš za kakšno drugo rešitev povej pa dobiš.
Lp Brane
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:35 am    Naslov sporočila:  Re: Težave pri varjenju Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Res je, priznam napako. Sad Bom moral še pošteno povaditi tole. Kakšna pa je potem pravilna drža TIG bakle?
Slowfly je napisal/a:
Aparat je Iskravar TIG 200i HF Pulse. Saj mislim, da ima funkcijo za spreminjanje zagona varjenja. Če se ne motim, je to desni zgornji gumb na rumeni podlagi - torej tisti, ki ima zraven narisane vertikalne puščice.
Če smo že pri funkcijah varjenja, mi lahko še prosim nekaj razložiš?
Ali slučajno veš čemu služi desni spodnji gumb na rumeni podlagi? Mislim, da je zadeva namenjena za nastavitev enosmernega oz. pulzirajočega toka (oglato valovni, 100 Hz), samo čemu to služi? Klasični TIG deluje pri gladkem toku, pri varjenju titana oz. aluminija pa je potrebno uporabiti izmenično napetost npr. XX% pozitivnega pulza in YY% negativnega. Moj aparat mislim, da te funkcije nima in ima samo pulzirajoči negativni ali pozitivni tok (odvisno od priklopa kablov).
Daj mi prosim pošlji 3 kose, če se ti da iti do pošte, poštnino itak plačam jaz. Informacije ti pošljem na ZS.
Hvala in lp,
Saran
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 1:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave pri varjenju Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Nekako tako. Sicer pa varilci držijo TIG gorilnik (baklo po tvoje) na različne načine, kakor jim v danem trenutku najbolj ustreza. Tipko pa praviloma prožijo s kazalcem.
Saran je napisal/a:
To je izbira načina "dvotaktno" (vari dokler tiščiš tipko) - "štiritaktno" (ko stisneš tipko prvič začne variti, ko jo stisneš drugič prekine)
Saran je napisal/a:
Če se prav spomnim lahko s tem preklopnikom nastavljaš varjenje brez pulziranja, 2Hz in 200 Hz pulziranje varilnega toka. Razmerje med vklopom in izklopom je cca 50%, pri 2Hz-nem pulzu torej 250 ms pulz in 250 ms pavza. Pri 200Hz pulziranju so časi 100 krat krajši. Tvoj aparat ima samo način on-off, pri boljših pa lahko nastavljaš različne vrednosti toka. Ta način se uporablja za varjenje tanjše pločevine.
Nekaj o varjenju TIG si lahko prebereš tudi v mojem članku. Tukaj
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej pulzno DC varjenje služi temu, da se varjenec ne pregreva, kar lahko povzroči taljenje. Tako lahko s tem načinom varimo tudi tanjše elemente. Hvala za razlago.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi prišla prav stopalka ali normalna tipka v drugi roki.
LP, Igor
Uptime: 493 dni
