Uveljavljanje garancije?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:  Uveljavljanje garancije? Odgovori s citatom
Stvar je sledeča. Pred kakšnim letom in pol smo kupili nov goriliec na pelete (firme ne bom omenjal "še"). Ni bil ravno poceni. Serviser/monter ga je priklopil na obstoječo peč in zagnal. Čez nekaj časa so se začele prve težave. Napaka na elektroniki "zmanjkalo peletov". Zadevo ponovno zaženemo in deluje kot da ni bilo nič. Napaka se je potem začela pojavljati vse bolj pogosto. Recimo iz prvotnih dvakrat na mesec, je bila potem 2x tedensko, nato pa že kar 2x dnevno. Po zamenjavi pelet (drug proizvajalec) je bila situacija enaka. Kličemo servis, povemo kaj se dogaja, brez problema pridejo in zamenjajo elektroniko. Zadeva deluje dva dni brez problemov, nato se začne dogajat enako. Kličemo zopet servis, da ni nič bolje, vendar nekako niso verjeli. Postavim kamero in mikrofon, ter posnamem nekaj primerov, pojavljanja napake. Zgleda kot da elektronika pride v neko zanko iz katere ne gre ven ali se začnejo pojavljati motnje, ter po določenem času javi napako. Sam imam sicer mnenje da je nekje hladen lot.
No ko sem jim poslal posnetke, je prišel serviser, ter zamenjal še ostale stvari v gorilniku (motor, fotocelica, še nekaj drugih stvari...). Od takrat je potem nekako delovalo normalno kakšne dva meseca, potem smo gorilec odstranili iz peči, ter čez leto kurili na drva. Po ponovni montaži v novi kurilni sezoni, zopet enake težave, s tem da se je napaka začela pojavljati tudi do 5x dnevno in v najslabšem primeru 10x dnevno. Zopet postavim kamero in mikrofon, posnamem nekaj primerov, pošljem mail. Serviser pride preprogramirat elektroniko, ter trdi da so imeli neke probleme z določenimi programi. Spotoma premeri še ozemljitve, fotocelico... Po opravljenem posegu trdi da je to to. Zadeva seveda ni delovala 24ur. Kličemo da to ni to in naj pridejo popravit. No potem dobim mail, da bodo poslali dodatne konektorje, s katerimi se bo GND elektronike povezal na ozemljitev PE. Vse naj kar zmontiram sam, ker sem iz stroke. Dobim pošto s konektorji, poslikam stanje pred in po montaži, pošljem slike nazaj, dodatno še preverim ozemljitev kotlovnice, ter naredim še eno ozemljitev direktno na cevi centralne kurjave, ter še eno dodatno na samo ohišje gorilnika. Tudi to poslikam ter jim pošljem mail. Vsi se lepo strinjajo z opravljenim delom, vendar zadeva še vedno ne dela.
Sedaj so dobili idejo, da bodo prvo gorilnik testirali sami in pokurili približno eno tono pelet in ga šele nato pripeljali k nam zamenjat. Mene malo bolj skrbi da se bo ta "test" zavlekel malo dlje in bodo gorilec prišli zamenjat malo pred iztekom garancije. Kako ravnati v takem primeru? Zahtevati novo garancijo za nov gorilec? Jim je potrebno omeniti kakšno varstvo potrošnikov?
Predlogi dobrodošli.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa kaj bi ti rad? Po opisu sodeč se trudijo, da bi ti delalo. Ti si samo beleži zadeve, kdaj, koliko časa si bil brez gorilca, ker nato se garancija podaljša. Ne pozabi, da imaš še mehanizem stvarne napake, tako da lahko uveljavljaš tudi slednje.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je to, da daš za gorilnik, dozirni polž, elektroniko in montažo 2k€ in ti do 10x dnevno ugasne iz neznanega razloga. Zastopim da se mogoče ustavi 1x mesečno, če se slučajno peleti zataknejo, ne pa kar tako. Glede na ceno smo pričakovali da smo kupili marcedesa, dobili pa dejansko fičkota. Rolling Eyes
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš dostop do vhoda za zaznavanje peletov? Po možnosti na kakšni sponki na tiskanini.
Jaz bi za začetek tam spremljal napetost. Lahko nagaja senzor (omenjaš fotocelico, ali si mislil fotoupor?).
Kaj napaka "zmanjkalo peletov" sploh pomeni?
Da jih ni v zalogovniku? Da je plamen ugasnil? Da v nekem času nekaj ne zmore doseči neke temperature, ki bi jo, če bi peleti goreli?
Prav tako bi senzor odklopil in na vhod pripeljal svojo napetost iz potenciometra, da bi simuliral dogajanje.
LP, Igor
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uveljavljaj stvarno napako, če po testu pri njih ne bo ok.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Kolikor sem takrat videl ob prisotnosti serviserja je naslednje:
- senzorja za zaznavanje peletov nima
- fotocelica oziroma fotoupor, je za zaznavanje ognja (enako kot pri oljnih gorilnikih)
- napaka se ponavadi pojavi takrat ko v nekem času nekaj ne zmore ogreti, vendar nasuje vedno dovolj peletov (vsaj tako je videti)
Mi je celo uspelo biti prisoten nekajkrat ob pojavitvi napake, tako da sem takoj resetiral zadevo, katera je potem delovala normalno naprej.
Hitrost ventilatorja ima modulirano in po potrebi poviša hitrost in s tem tudi ogenj, hkrati tudi hitreje dodaja pelete.
Če gledam čas (recimo 1min) preden se napaka pojavi, doziranje pelet normalno deluje in tudi padajao v gorilnik, hitrost ventilatorja je pa konstantna. Temperatura na displayu elektronike pa miruje na določenih stopinjah (skoraj vedno pri drugi vrednosti). Odvisno na koliko je nastavljena delovna temperatura. Preizkusil sem vse možnosti od dviga delovne temperature na max in prav tako na min, delovanje z urniki in brez (delovanje 24h), nastavitev moči ognja ročno in pravtako avtomatsko.
Dokler je v garanciji ne odpiram zadeve.
Mogoče še to: Napaka se vedno pojavi takrat, kadar se gorilnik ponovno sam vklopi. Torej, pri doseženi max nastavljeni temperaturi se ugsne in potem počaka da se temperatura zniža za 10 stopinj celzija (histereze ne morem spreminjat). Začne se ponovni cikel vžiga. Nasuje pelete, ventilator zažene z najmanjšo hitrostjo in jo postopoma povečuje. Potem se kar naenkrat spomni da ni peletov in ugasne.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole meni deluje kot da neki parametri niso pravilno postavljeni.
Mogoče samo premalo časa čaka in sproži napako.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem bil mišlenja, da ni nekaj pravilno nastavljeno. Ampak, zakaj se potem napaka stopnjuje? Sprva se je začela pojavljati recimo 2x mesečno, potem že 2x tedensko, nato 2x dnevno. Sedaj je že v najslabšem primeru do 10x dnevno. Glede na trenutne zunanje temperature, bi moralo vse delat.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da temperatura vpliva na čas.
Lahko pa da je problem da peč "premalo" gori.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je možno, da ti vžig gorilnik ali kakega drugega porabnika (pumpe) povzroči motnjo, ki resetira vezje?
Imaš kje v bližini vklopljene kake kitajske switcherje. V kurniku nam je 5V 0.5A napajalnik od pretvornika iz optike v ethernet v kombinaciji z frekvenčnikom 2m stran bil sposoben tudi FID sprožiti. po zamenjavi napajalnika stvar dela.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer za vžig peletov uporablja navaden grelec (moči ne vem), mimo katerega piha zrak. Segret zrak nato vžge pelete. Ko peleti dovolj zagorijo (zaznavanje svetlobe preko fotoupora), se grelec izklopi. Kakšne druge zadeve v kotolovnici ni (kotolovnica je ločena od hiše). Če nastavim delovno temperaturo gorilca na 60'C, se gorilec izklopi pri 65'C in ponovno zažene pri 55'C. V tem času črpalka radiatorskega ogrevanja deluje neprekinjeno (vklopi se preko cevnega termostata pri 45'C). V tem času se lahko vklaplja/izklaplja črpalka za ogrevanje sanitarne vode, preko diferenčnega termostata. Če delovno temperaturo nastavim na 50'C ali na kako drugo vrednost se dogaja enako.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
...Hitrost ventilatorja ima modulirano in po potrebi poviša hitrost in s tem tudi ogenj, hkrati tudi hitreje dodaja pelete...
ule je napisal/a:
Kako imaš rešen dovod svežega zraka? Če je prostor preveč diht (nova okna/vrata) zna to biti problem. Od nekje mora peč zajemati zrak, če ga že ventilator šiba ven.
Lahko si imel naključno odprta druga vrata v večji sosednji prostor, kipano okno, prostor kjer je zračnik/napa... in je stvar delovala, ko si nevede zaprl, so se začeli problemi, ko je nastal (prevelik) podtlak... Zgolj razmišljam.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvem postu si omenil, da so se težave začele (tudi) po montaži gorilnika po končani kurilni sezoni z drvmi.
1. Drva znajo zasvinjati peč (dimne kanale), dimnik in povezovalno dimniško cev med dimnikom in pečjo. A si preveril te faktorje, ki vplivajo na gorenje?
Prav tako si omenil, da so se težave začele po dveh mesecih nemotenega delovanja. Je mogoče v tem času, oziroma pred, bil na obisku dimnikar?
Ni moj namen, da bi trdil da imaš slabo očiščeno peč, ampak meni se je zgodilo to, da je navadna peč na drva nehala goreti po obisku dimnikarja, celotna kurilnica pa v dimu. Vzrok je bil, da so se na enem mestu dimnika intenzivneje nalagale saje. Zakaj ne vem, je pa pri tistem obisku dimnikar tako nabil saje v tistem delu dimnika, da sem jih komaj prebil s cevjo. Komaj takrat se je iz dimnika vsulo za tri vedre saj. Še sreča, da niso prej zagorele. Kakorkoli, tudi strokovni dimnikarji so "kekci".
2. Marsikdo obloži notranjost dimnika z inox cevmi. Po trditvah nekaterih "strokovnjakov", bi se naj tak dimnik ob nepravilnem kurjenju z drvmi deformiral (zvil) in tako oviral pretok dimnih plinov. Za slednjo trditev ne dam roke v ogenj.
3. A je mogoče na dimnik priključenih več kurilnih naprav (štedilnik, kakšna etažna peč, stara oljna peč za rezervo z odstranjenim gorilnikom, ....)?
4. Kaj je z regulatorjem vleka zraka, ki se uporablja ko kurite na drva in kaj ko kurite na pelete?
Vsaka "luknja" v dimnik pomeni vpliv na vlek dimnika, katerega delovanje pa je odvisno tudi višine dimnika, smeri slemena in nenazadnje zunanjega zračnega tlaka.
Tvoj opis napak gorilnika namreč bolj spominja na napake ugašanja zaradi neizpolnjenih pogojev gorenja ob čudnem spletu okoliščin.
Nekaj na to temo, je omenil tudi DusanK.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saje se intenzivnejše nabirajo tam, kjer so pogoji za to. Eden izmed pogojev je tudi bolj hladen del dimnika (toplotni most).
Nerjaveče jeklo ni enako nerjavečemu jeklu. Zvije se samo tisto jeklo, ki ni primerno za visoke temperature. Obstaja zelo veliko različnih vrst in kakovosti nerjavečih jekel. Poleg tega je lahko tudi pretanka pločevina in se zvije.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kupil "na ključ", ali si montiral sam?
Če prvo, potem mora stvar delovati brezhibno, in ni na tebi da se s tem ukvarjaš. Dobavitelj ti mora to urediti, in ne urejati...
Jaz bi na tvojem mestu uveljavljal stvarno napako. Stvarno napako uveljavljaš pisno v roku dveh let od nakupa, in v roku dveh mesecev od pojava napake (to zna biti problem, verjetno lahko velja od popravila naprej, ali pa da se sklicuješ da si mislil da gre za nastavitve).
Pri uveljavljanu stvarne napake jasno napiši:
- da uveljavljaš stvarno napako
- kaj želiš: vračilo kupnine, zmanjšanje kupnine, zamenjavo izdelka, odpravo napake (obvezno samo eno od teh)
- natančen opis napake, če se da tudi dokaze (posnetke, itd)
- napišeš da z napravo ravnaš kot skrben gospodar
in veliko sreče...
Uptime: 8 dni
