lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Feb 07, 2004 2:28 pm Naslov sporočila: PCB reverzni inženiring software |
Recimo da ti strela skuri napajalnik pri videorekorderju in potem ti še pri spajknju odstopa baker od pertinaksa in je na sploh vse tako Pa se odločiš naredit nov PCB z vitroplastom.
Jaz ponavadi poskeniram vezje na domači skener poskrbim da je slika
100%enaka vezju po velikosti .Sliko potem uvozim v corelov Draw stvarim čez sliko masko , potem spajkane točke počrnim s krogci , dodam na sredino bele pike in povežem čez z črtami tako da naredim kopjo vezja na maski , to spremenim v 1bit BW in shranim kot *.bmp ali *.tif ( ker ni barvna slika ni kaj kompresirat kot v recimo*.jpg)
Iz tega se da naredit matrico in potem klasika fotopostopek.
Edini program za elektroniko ki to omogoča je CIRCAD 98 http://www.holophase.com/dlevalw.htm v novem PCB , pač določiš
v Setup /Pixel Image /load naložiš in rišeš čez. Sprintaš zelo lepo in ok...
Ima pa druge probleme recimo s copy kakšnega odseka in leplenjem (ponavlanje recimo kakega sestava ),kar tu ne gre
Se da recimo to delat tudi v kakšnem Protelu , Ultiboardu ali Eaglu ?
ker jaz teh nastavitev ne najdem
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 07, 2004 2:50 pm Naslov sporočila: |
Uvoz .BMP slike ti omogoča tudi layout o katerem smo že pisali tukaj. Nap. preskenirano vezje imaš lepo "od zadaj" ter lahko lepo "spredaj" rišeš čez. Velikost slike zadaj ter pozicijo lahko enostavno spreminjaš, tako, da ni problem fotografijo "od zadaj" nacentrirati na mrežo.
_________________ lp
Objavljeno: Sob Feb 07, 2004 3:01 pm Naslov sporočila: |
V prilogi "izgled".
119.36 KB |
60 krat |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 08, 2004 10:13 am Naslov sporočila: |
Jaz sem nekoč vezje kar poslikal , potem pa sem v slikarju stvar obdelal,res pa je da je bilo vezje zelo enostavno.
_________________ Lp. Traflc |
lucca brassi Član
Uptime: 4 dni
