GSM / GPRS modem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Naslednja
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
če uporabljaš AVRje ti preizkušeno "prebavijo" signale 3v3 za logično 1.
Drugače pa poglej v datasheet od mikrokrmilnika za logične nivoje.
lrajselj
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 20:10
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da obudim kar tole temo:
Preko SMS sporočila bi rad do uC spravil določene nastavitve. Uporabil bi enega od Simcom modemov... SIM800 ali SIM900 ... katerikoli bo v SLO delal, prav veliko ne bi želel eksperimentirati. RS-232 do uC...
Eventuelna težava; SMS sporočilo zna biti precej dolgo, 500 char ali več. Smartphone že sestavi in odpošlje tako sporočilo, ne vem pa, ali bo Simcom vse skupaj lahko "predihal" in forwardiral naprej, do uC.
V datasheet-ih ne najdem nedvoumnega podatka, testnega kosa / kit-kompleta nimam pri sebi ... ima kdo mogoče kakšne izkušnje s tem?
Hvala.
Lp,l
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
SMS-ja s 500 znaki direktno ne boš mogel prebrati. Maksimalna dolžina je 750 toda za to so potrebne posebne nastavitve, ki omogočijo večje (4 ) število SMS-jev. Kako to gre točno priznam, še nisem probal. Moj predlog: moral boš v principu razbiti tekst na nx160 znakov in poslati sporočila, vsakega posebej prebrati in jih potem združiti nazaj.
LP M.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi tako kot je rekel smatjaz to bo najbolj enostavno. Lahko uporabis tudi Neoway M590 namesto simcom modema cena je okrog 3€ z vezjem in antenco samo zaspajkas skupaj in povezes z uC preko uart povezave Dancing
Macoman
Pridružen-a: Sre 11 Nov 2015 20:10
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se trudim, da bi usposobil SIM800L v povezavi z Arduinom. Sama komunikacija Arduino – SIM deluje brez problema na 115200. SIM je napajan preko 4,2V/3A napajalnika. Tx Rx sta vezana preko uporovnega delilnika. Problem pa je, ker se SIM noče povezati v omrežje. Imam novo Bob kartico brez pin kode. SIM modul je takšen kot na linku:
http://www.ebay.com/itm/DIYmall-Smallest-SIM800L-GPRS-GSM-Module-Card-Board-Quad-band-Onboard-Antenna-/271765910483?hash=item3f4682b3d3:g:i4kAAOSwzgRWxBLz
Izgleda mi tako, kot da bi lahko bil problem z anteno. Poskušal sem najprej z eno, potem z drugo in na koncu še z obema. Rezultat je isti:
AT+CPIN? Reply in 1004 ms: AT+CPIN? +CPIN: READY
OK
AT+COPS? Reply in 1642 ms:
+COPS: 0
OK
AT+CREG? Reply in 1003 ms: AT+CREG? +CREG: 0,2
OK
AT+CSQ Reply in 1003 ms:
Call Ready
SMS Ready
AT+CSQ +CSQ: 0,0
OK
+CREG: 0,2
OK
Ko merim upornost antene proti zemlji je 6R.
Priključil sem najprej obe anteni potem pa po eno. Zakaj sta priloženi dve anteni?
Poskusil sem tudi že z drugo Mobi sim kartico pa je rezultat isti.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel nekako podobno tezavo pri modulu M590. Namrec nisem dobil vseh SMS-ov ki sem jih poslal na to stevilko. Bila je taka antenica kot na linku (tista ravna). Potem sem zamenjal z tisto veliko (15-20cm z 1m kabla) in sedaj deluje tipi topi.
Pa si probal da kartica normalno deluje (jo vstavil v mobitel in preizkusil)?
Macoman
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartica v mobiju deluje BP. A M590 deluje ok? Tud z njim sem imel iste probleme. Pol sem prešel na SIM800L pa spet isto. Izgleda, ko bom rešil problem na enem gsm bo po istem principu tudi drugi deloval.
Na A6 pa stvar deluje odlično sam datuma in ure ne morem dobiti iz omrežja brez, da se na GPRS priključim. Ker naj bi SIM800 znal sinhronizirati datum in uro z omrežjem se spet ukvarjam z njim. d'oh!4
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja najprej sem delal z SIM900 ampak se mi je modul zmeraj "obesil" po nekaj dneh uporabe potem sem presedlal na M590 ki je dosti cenejši dodal pa sem tole anteno
Je pa res da na SIM900 nisem nikol priklopil te velike antene Eh? moram še to probat
Macoman
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri konektor pa si pricinil na PCB?
M590 je poceni in v tem projektu dejansko rabim samo prejemati in pošiljati SMS. Ali modul omogoča sinhronizacijo ure z omrežjem?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem tak vmesni kabel na eni strani ima tisti mali konektorček za na M590 na drugi strani pa tisti veliki za anteno.
Sinhronizacije časa sicer ne uporabljam vem pa da ima možnost notranje ure (RTC) ki pa kot kaže deluje sama zase in nima stika z omrežjem sepravi vsakič ko modul prižgeš mu moraš sam ročno nastavit datum in uro potem pa jo po potrebi pač prebereš iz njega poglej si ukaz +CCLK. To ročno nastavljanje lahko pa elegantno rešiš tako da mu pošlješ SMS z vsebino npr. Datum 08/07/2017/14:54:01 to pa z arduinotom ustrezno obdelaš in vpišeš v gsm modul z ukazom AT+CCLK=”08/07/01,14:54:01”.
Jaz imam SIM kartico ki jo moram polnit na vsake 3 mesece (predplačniško) in to storim kar preko SMS da mi je ni treba jemati ven Dancing
Macoman
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M590 ima samo en pin, kjer prilotaš anteno, ki izgleda k ena vzmet. Našel SMA konektor, ki se prilota na PBC. se bom malce s tem pozabaval. Sam spet bo treba čakat na robo. Brick wall
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz imam prikljuceno tam kot kaze slika spodaj
 Velikost datoteke:  84.26 KB
Macoman
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem kupill tega:
http://www.ebay.com/itm/M590E-GSM-GPRS-Module-900m-1800m-Sms-Message-Diy-Kits-M590-Sms-CPU-MCU-Test-/311569732410?hash=item488b00d33a:g:FUoAAOSwUV9WnLgk
Sicer pa kako se sploh imenuje ta konektor, ki je prilotan na uni ploščici. Ker isti je na SIM800L.
Macoman
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
To z SMS sem tudi že jaz razmišljal pa mi ni preveč všeč. Imam zunanji RTC za uro. Ker pa mora uC delovati neprekinjeno 24/7 mi je vsaka sekunda pomembna. Točno ob določenih urah po urniku moram vklapljati motor za nekaj sekund in potem spet izklopiti.. Mislil sem enkrat na dan sinhronizirati RTC z GSM uro.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj mcu z GSM deluje že več kot eno leto 24/7 brez težav. Ja saj zunanji RTC je čisto v redu 1x ga nastaviš datum in uro potem pa se itak napaja z 3v baterijo ki dolgo drži.
Stran 9 od 11
Uptime: 9 dni
