Polnjenje manjšega akumulatorja
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 9:46 am    Naslov sporočila:  Polnjenje manjšega akumulatorja Odgovori s citatom
Naslov je mogoče malo čuden, a nisem vedel kak bi poimenoval Very Happy
Torej kar me zanima je ali lahko akumulator z 8Ah (za motor) polnim s polnilcem na katerem je označeno da je za akumulatorje od 70-200Ah brez da škodujem akuju? Polnilec je 7 stopenjski s krmiljem. https://www.akumulator.si/images/products/Polnilnik_akumulatorjev_Paco_navodila.pdf
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno na akumulatorju piše, kako se ga polni.
Verjetno bi z omenjenim polnilcem presegel tok. Toka običajno ni potrebno omejevati le do 13,8V na 6 celic.
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok bom preveril še na akumulatorju kaj piše...predvidevam da se gel akumulator lahko polni kar brez da ga odstranim, kar pomeni da je v ležečem položaju?
kar pa se polnjenja tiče, se pravi da ne morem oziroma ni priporočljivo?....sem pa malo gledal te polnilce pa takih sploh ni da bi imeli minimalno kapaciteto manj kot 30Ah Question
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še podvprašanje: a je boljše da v tem primeru, se pravi za manjše kapacitete akumulatorjev uporabim čisto navadni polnilec, ki ima trafo in graetz notri in da akumulatorju toka kolkor ga sam vzame?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
S podobnim polnilcem polnim 7 Ah akumulator od "mopeda". Gre brez problemov.
Saj si tudi pri tem polnilcu akumulator "vzame" toliko toka, kolikor ga potrebuje.
Nazadnje urejal/a Obelix Sob Maj 06, 2017 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
hehe, sma bla istočasna.....ja hvala za info
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko zaporedno vežeš močnejši upor (žarnica 12 V / 21 W, 55 W...) da omejiš tok. Napetost je pri vseh 12 V svinčevih akumulatorjih enaka. Koristen bi bil tudi voltmeter na akumulatorju, da pri okoli 14 V polnenje prekineš. Napetosti do 17 V so sicer koristne za desulfatizacijo plošč, vendar je potem treba dolivati destilirano vodo, kar pri vseh akumulatorjih ni možno.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je poceni rešitev.
lp.
 Velikost datoteke:  116.49 KB
 Pogledana:  27 krat
boskosi
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v vednost če bo koga zanimalo....malo sem riskiral Very Happy .....sem brez problema napolnil dva mala akumulatorčka, en s tekočim elektrolitom 6 Ah in en AGM 8 Ah....polnil pa sem s tem polnilcem https://www.akumulator.si/images/products/Polnilnik_akumulatorjev_Paco_navodila.pdf model MBC1210
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2017 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni vprasanje, ali se bo aku napolnil ali ne,ce ga polnis s (pre)velikim tokom. Napolnil se bo, samo dosti manjkrat, kot ce bi bil tok ustrezen.
...lahko pa se tudi motim ...
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2017 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi na akumulatorjih piše max. polnilni tok.. in to je najverjetneje 1A.
Vsaj pri mojih akumulatorjih je tako..
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2017 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopernik je napisal/a:
Ker imajo tvoji akumulatorji kapaciteto ranga 10 Ah ali nekaj manj.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2017 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boskosi je napisal/a:
Oba akumulatorja se polnita s tokom, ki je 10% kapacitete- torej 0,6 oz. 08A.
Seveda ju lahko polniš s tem polnilcem, vendar če je tok polnjenja 4A jima kar skrajšuješ življensko dobo.
Seveda ju pa hitreje napolniš.
