irelevanT Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2017 19:36 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.06 Kraj: VITOMARCI
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 7:57 pm Naslov sporočila: Vezava EM |
Najprej pozdravljeni. Sem nov na forumu in v temi elektronike pravi zacetnik.
Namrec dobil sem en EM od znanca. Ker sem mu omenil da bi si rad naredil kak stroj ki ga zene elektromotor. On je ta motor imel v delavnici se od ateja. Motor baje dela.
In sedaj sem ta motor jaz doma odprl da bi pogledal kako ga naj priklopim.
Tu pa se vse skup zaplete ker mi ni jasno kam gre kaj. Oz ce je sploh zvezan pravilno.
Prilagam vam slike da mi svetujete kako se naj zadeve lotim. Pa kar po domace povejte. Nic komplicirat.
Hvala in lp
3.35 MB |
17 krat |
3.99 MB |
28 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 8:06 pm Naslov sporočila: |
Kot izgleda je ta motor že nekdo previl. Priklopi na vsak priključek, na katerem je žica, po eno fazo, ozemljitev pa na ohišje.
_________________ lp |
irelevanT Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 8:34 pm Naslov sporočila: |
Nule ne rabi? Pri trifaznih motorjih nimam ravno izkusenj...
Edit: ps. Kje lahko razberem moc motorja?
mikra67 Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.25 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:24 pm Naslov sporočila: |
Glede na podatke iz tablice bi rekel 1.1kW, 2.8A, cos fi 0.8, 1400 o/min in priklop na 380 v načinu zvezda
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:25 pm Naslov sporočila: |
Po tablici sodeč:
Moč motorja = 1.1 kW; 2,8 A , je 4 polni se pravi 1400 vrtjajev na minuto, cos fi 0.8 in napetost 380V vezan v zvezdi.
Glede na spodnjo sliko pa je motor sigurno previt kot je predhodnik povedal. Kako pa je previt pa je vprašanje ali sploh podatki na tablici še držijo?
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
irelevanT Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za nasvete in odgovore. Vam jutri sporocim kak je slo... In se oglasim se z parimi vprasanji glede enih drugih par motorjev ki se potikajo v delavnici...
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
I = 2,8 A v trikot , 1,1 A v zvezdi
cos fi=0,8 , rpm = 1400 , freq= 50Hz
manjkajo pa ti premostitvene sponke zvezda ali trikot
- pri zvezdi kratkostičiš W2 U2 V2 =N , na U1 =1f , na V1= 2f na W1 =3f
inohišje ozemljeno
- pri trikot kratkostičiš U1-W2 =1f ; V1-U2=2f ; in W1-V2 =3f ohišje ozemljeno
enkrat je to napisal Azrael
Izračun moči v zvezdi (Y) oziroma v trikotu (D) gre takole:
P(Y) = 3 * 230 * I(Y) * cos fi
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
230 - padec napetosti na enem navitju (so trije enaki)
I(Y) - tok skozi eno navitje (efektivni tok je skozi vsa tri navitja enak) v Y
cos fi - lahko nekako enačimo z izkoristkom, dejansko pa pomeni zamik med napetostjo in tokom, s tem podana jalova energija, ki se na motorju "troši".
P(D) = 3 * 380 * I(D) * cos fi
P(D) - moč v trikotu
3 - enako kot zgoraj
P(D) - moč v zvezdi
400 - padec napetosti na enem navitju (so trije enaki in isti kot v zvezdi)
I(D) - tok skozi eno navitje (efektivni tok je skozi vsa tri navitja enak) tudi v D
cos fi - enako kot zgoraj
irelevanT Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ce samo priklopim 3 faze na te 3 zice z sponkami bi zadeva mogla zalaufat, ne? Pa zemljo na ohisje... Neke na vlko ne bi prevezoval ker itak ze manjka 1 pin... Je odlomljen...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:19 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
inohišje ozemljeno
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
P(D) - moč v zvezdi
cos fi - enako kot zgoraj |
Malce si ga pihnil mimo. Ta motor je že notranje povezan v zvezdo. Vse tisto o trikotu je brezpredmetno.
@irelevanT
Tako je. Na vsako sponko po eno fazo, ozemljitev (zaščito) na ohišje. Če se ne bo vrtel v pravo smer, zamenjaj dve fazi med sabo, katerikoli.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2017 5:34 pm Naslov sporočila: |
Hmm, šele sedaj sem opazil, da si tudi enačbe napisal povsem napačno. In nikar se ne sklicuj na Friderika (Azraela), ker on takšne neumnosti ni napisal nikjer. Tisti nonsens je zapisal MarjanP.
Azrael je napisal/a: |
......Vse navedene napetosti na tablici motorja so vedno medfazne !
(priklopa nule na motor ni, da bi lahko operirali s fazno napetostjo).
Posledično za izračun moči velja formula:
P=SQRT(3) * U * I * cos fi * n [W]
Preverimo
stik zvezda:
P = SQRT(3) * U * I * n * cos fi
P = 1,73 * 690 * 8 * 0,89 * 0,88=
P = 7488W
stik trikot:
P = 1,73 * 400 *13.8 * 0,89 * 0,88
P = 7488W .....
Marjanp je napisal/a: |
P(Y) - moč v zvezdi
3 - tri faze
P(D) = 3 * 400 * I(D) * cos fi
P(D) - moč v zvezdi
