Izbira koračnega motorja
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2017 1:49 pm    Naslov sporočila:  Izbira koračnega motorja Odgovori s citatom
Nisem iz elektro stroke pa me zanima na kakšen način se lotiš iskanja ustreznega koračnega motorja.
Recimo da tiskalnik predelamo tako da bi pomik printanca naredil spodaj na mizi, ki bi jo pomikal koračni motor. https://www.youtube.com/watch?v=pgOWH1KxjIY
Miza je na vodilih in ima maso 2 kg.
Pomik mize bi bil preko zobatega jermena.
Na kakšen način se izbira ustrezen koračni motor in kako veš kateri motor je bolj precizen?
Še par motorjev ki so se že uporabljali za ta namen.
http://www.tinycontrols.com/T57H56-2804-NEMA-23-stepper-motor.html
https://www.circuitspecialists.com/nema_23_stepping_motor_57bygh310.html
http://www.zyltech.com/store/p61/Nema17_Stepper_Motor_1.7_A_0.59_Nm_84_ozin_for_3D_printer_and_CNC_-_Single_or_3-pack.html
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj točno pa bi rad naredil? Če prav razumem ga hočeš uporabljat na printerju (na krmilni elektroniki printerja?). Potem mora imeti isto število korakov na obrat in "vleči" isti tok. Najprej moraš vedeti vsaj te dve karakteristiki originalnega motorčka na printerju šele nato izbiraš drugega.
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal bi predelal tako, da podajanje ne bi bilo več znotraj tiskalnika ampak bi se spodaj premikala miza z maso 2 kg. Na ta način bi lahko tiskal tudi na druge stvari in ne samo na papir.
Ker ima miza 2 kg, mora biti verjetno tudi močnejši koračni motor. Kako veš koliko močan mora biti motor in zakaj ni vsak koračni motor dober? Ker ko gledam koračne motorje jih je na trgu ogromno različnih, pri nekaterih pa naprimer piše da se uporablja za 3D printerje in CNC stroje.
Nazadnje urejal/a spart Pon Maj 01, 2017 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poklikaj še par drugih Youtube posnetkov in boš videl, da je motor lahko isti.
Res da ima miza 2kg vendar je na dvigaš v zrak temveč samo pomikaš.
Posveti se raje kvaliteti vodil ter zmanjšanju teže mize (alu plošča 5mm,...)
LP Robert
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več videov sem pogledal ampak nisem naletel, da bi kdo rekel da je prestavil samo obstoječe elemente.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2017 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa si preračunaj s kakšno največjo hitrostjo bi rad delal pomike mize in na podlagi prenosnih sil izračunaj potreben navor na jermenici motorja. Nato izbereš motor z ustreznim navorom.
lp, ElGrigon
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Potem pa si preračunaj s kakšno največjo hitrostjo bi rad delal pomike mize...
Največja oz. normalna hitrost pomikanja je že določena v software-u printerja (ker se gre za navaden printer za papir v katerega tako in tako nimaš vpogleda v nastavitve softwera-hitrosti tiskanja.)
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo da se pomik 0.005 m mize zgodi v 0.1 sekunde.
Zobnik ki preko jermenice poganja mizo ima premer 0.04 m --> polmer 0.02 m.
Jaz sem izračunal da je sila na mizo 2N (to mi ni logično) , moment motorja pa bi bil iz tega 0.04 Nm.
Ne verjamem da je to prav. Lahko kdo preveri? Mislim da je nekaj z maso ki deluje dol, nas pa zanima horizontalna sila.
Pomagal sem si s tem https://si.openprof.com/wb/gibalna_koli%C4%8Dina?ch=440
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izraču potrebnega navora motorja za premik mize, je pomemben pospešek. Če hočeš mizo prestaviti iz točke A v točko B, in pred (A) in po gibu (B) miza miruje, v prvem delu giba miza pospešuje s pospeškom "a" do željene (ali maksimalne) hitrosti, ravno tako mora pred točko B začeti zavirato dovolj zgodaj (s pospeškom "-a") da se je točki B hitrost 0. Oglej si "enakomerno pospešeno gibanje". Če sta popešek in pojemek enaka, potem mora mora miza pol poti popeševati, pol pa zavirati.... in iz tega dobiš minimalen potreben popešek, da cilj dosežeš v želenem času.... Iz popeška pa dobiš silo oz. potreben navor motorja. Za idelno gibanje pri konstantni hitrosti je potrebna sila oz. navor enak 0. V praksi pa se pojavljajo sile trenja v vodilih, razni upori (zračni, ....) .....
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2017 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da malo pretirano komplicirate za tako male zadevo.
Podatek, ki ga nisem zasledil je, ce ima motor do jermenja kaksno redukcijo. Ce bo motor direktno poganjal jermen bo imel kar slabo resolucijo brez mikrokorakanja.
Torej iz mojega stalisca moras najprej definirati natancnost sistema. Ce imas redukcijo, potem je uprasanje samo se hitrost, kjer pa tudi ne mores cez omejitev PCja, ki bo CNC vodil. Tam pac potem izberes ce bos koristil mikrokorake ali ne.
Torej ce motor poganja jermen direktno bo moral biti bistveno mocnejsi. Ce imas redukcijo potem lahko pokopiras kaksen obstojec sistem 1:1. Po obcutku bi 1Nm motor moral zadostovati. Tukaj so tudi vse komponente najcenejse med 100 in 150€ za motorje, driverje, napajlnik in breakboard.
Uptime: 6 dni
