Črpalka za bazen na akumulator
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2017 2:54 pm    Naslov sporočila:  Črpalka za bazen na akumulator Odgovori s citatom
Zdravo,
Na vikendu, kjer ni elektrike bi radi postavili bazen in bi črpalko za prečiščevanje priklopili na akumulator od avta... Torej
Piše da ima pumpa 20w
20w / 12v = 1,6A
To je polna obrmenitev, torej bom za vzorec vzel 1A
Akumulator bi dal 55aH...
55aH / 1A = 55h
Torej to pomeni, da bi akumulator črpalko poganjal 55ur.
Sem pravilno izračunal in bi v realnosti akumulator poganjal črpalko vsaj 40ur?
Hvala za pomoč!
The quieter you become the more you`re able to hear
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Črpalka za bazen na akumulator Odgovori s citatom
kaja.alyo je napisal/a:
Zdravo,
20w / 12v = 1,6A
55aH / 1A = 55h
Hvala za pomoč!
Jaz bi iz previdnosti vzel raje polno moč črpalke, to je polnih 20W, oz. 1,6A, če si tako naračunal. Uporabna kapaciteta akumulatorja pa je glih pol od omenjenih 55Ah, saj svinčenega akumulatorja ne želiš sprazniti do konca. Pa še to velja le za deep-cycle akumulatorje. Za klasične (starterske) akumulatorje to velje še manj.
Od 55Ah imaš, torej, le dobrih 27-28Ah, pri nazivnem toku 1,6A je to v realnosti do cca. 17 ur.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2017 3:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Črpalka za bazen na akumulator Odgovori s citatom
darkob je napisal/a:
Zdravo,
20w / 12v = 1,6A
55aH / 1A = 55h
Hvala za pomoč!
Aha dobro, ja hvala lepa za pomoč. Pa dobro polnim enkrat na teden pa mam vklopljeno po 2 uri na dan pa je to to Dancing
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne piše na črpalki 50Hz? Se mi zdi da je izmenična, no vsaj moja je.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2017 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 uri na dan bo kar v redu za kakšnih 500 litrov bano. Za kaj več pa bo potrebno tudi kaj močnejšega, vsaj 2x mora obrnit vodo skozi filter. Pa na klor tudi ne pozabit, ker se ti bodo notri zaredili komarji in alge.
LP Nace
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2017 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Hjaa, jaz pa sem mislil, da bo ta mala pumpa dovolj.
Moram se malo pozanimat o litražah bazenov in temu primernih pumpah, pa bom pol videl.
Hvala lepa za odgovor
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2017 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Piše, da ima pretvornik na 12v, če je izmenična pa nevem... Moram se malo pozanimati. Hvala
Uptime: 487 dni
