Senzor STM32 MPU6050
Mislincan
Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.16
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 9:56 pm    Naslov sporočila:  Senzor STM32 MPU6050 Odgovori s citatom
Preko AliExpressa sem naročil senzor: 6-axis MPU6050 Module Gyro DMP Engine Kalman Accelerometer STM32 Inclinometer. Ta senzor nima I2C protokol, ampak samo serijski (TX, RX). Pri iskanju programa za komunikacijo s senzorjem najdem samo za I2C protokol, ki pri mojem senzorju ne pride v poštev. Prosim za pomoč !
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2017 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ene 14 dni nazaj sem dobil od kitajca MPU6050, ki se pogovarja preko I2C. Vendar ga še nisem uspel zagnati.
Poglej malo po bolhi. Se prodaja tak na I2C.
Sem pa našel samo primere za "stare" driverje in ne za HAL.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa naroči tega
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri datasheet in verjetno ni tolko zakomplicirano da se nebi dalo kode spisat s pomočjo STM-ovih primerov in z primerom kode ki komunicira preko i2c-ja
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaz je napisal/a:
Sem danes našel tole zadevo, ampak mi ne "zalaufa". Confused
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta koda je napisana za I2C vodilo, ne za serijsko kot si prej napisal.
Malo se pogledal pa sploh ne najdem nikjer nobenega datasheet za to zadevo ali imaš mogoče ti kakšno povezavo?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jaz imam I2C. Mislinčan ima drugačnega. Smile
Product Specifications
MPU-6500 Register Map and Descriptions
Nazadnje urejal/a pajo Sre Maj 31, 2017 11:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ pajo
Če se ne motim, potrebuješ tudi ti dve datoteki.
"stm32f0xx_hal.h" in "stm32f0xx_hal_i2c.h"
BTW: Ti bo to rad poganjal na Arduinu?
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
pdf
hehe sem komi zdaj opazil Smile
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
@ pajo
Delam z razvojno ploščo STM32f407gv DISC1.
Ploščo skonfiguriram z STMCubeMX in nato naprej v keilu.
Ti dve datoteki imam vključeni.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Maj 31, 2017 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mislincan
Tule smo že imeli "debato" o MPU6050 na tem forumu.
Načeloma je dobro vedeti nekaj teorije o elektronskih senzorjih, kot so giroskopi, pospeškometri, barometri ipd... , ker si njihovo delovanje lahko hitro napačno razlagamo.
Dobro je tudi razumeti arhitekturo MPU6050.
MPU6050 je možno uporabljati na več načinov in sicer samostojno, ker ima vgrajen lasten procesor Digital Motion Processing™ (DMP™) ali pa, da nam obdeluje rezulatate senzorjev zunanji procesor.
Primer slednjega je MultiWii FW za drone na Arduinu, kjer to počne kar Atmega328.
Verjetno v tvojem primeru rezultate obdeluje STM32 in jih moraš le prebrati iz njegovega serijskega vodila-ne pozman, ampak domnevam.
MPU6050 je najprej treba vkopiti in ko deluje, je možno na kondenzatorju 2.2n (pin20:CPOUT) izmeriti napetost okrog 30V.
Pa sam programirat sem hotu!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Tukaj je namreč debata o Arduinu....
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, da sem zašel...
Nisem bil pozoren na področje.
Mislincan
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.16
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2017 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore! Kot sem napisal, sem senzor naročil, nisem ga še dobil. Šele nato sem začel iskati ustrezne gonilnike in navodila. Nasvet ki ga je napisal Galjotj jemljem na znanje, vendar moram najprej vzpostaviti komunikacijo s senzorjem, šele nato pride na vrsto vse ostalo. Vsaka pot se prične s prvim korakom!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da si vprašanje zastavil v Arduino sekciji, ti pa si naročil senzor s STM kontrolerjem, si tudi ti malo zgrešil področje? Ker naročeno boš precej težko prepričal v I2C komunikacijo, razen s kakimi večjimi hardverskimi posegi.
