Izdelava alkotesterja-diagnoza napak
barjako
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2017 21:16
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2017 9:56 pm    Naslov sporočila: icon_question Izdelava alkotesterja-diagnoza napak Odgovori s citatom
Pozdravljeni, sem nov na forumu. V šoli izdelujemo alkotester. Vse je šlo gladko, vse do trenutka, k naj bi izdelek umeril, oz. preizkusil. Težava se pojavi že pri signalizaciji alkotesterja ali je pripravljen za uporabo. Zasvetila naj bi ena izmed LED diod, vendar zasveti napačna ledica. Tudi dioda, ki naj bo signalizirala prenizko napetost ne zasveti če je napetost prenizka. Do testa senzorja sploh nisem prišel. Ne morem ugotoviti v čem je problem. Prosil bi ua pomoč pri odpravi napak. Tiskanina na bi bila pravilna. Predvidevam da je napaka v elementih. Prilagam sliko izdelka. Lahko priložim še sliko vezja.
Slika izdelka
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Pogledana:  65 krat
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj kar je, bo potrebna shema....
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2017 8:31 pm    Naslov sporočila:  Vezalna shema in tiskano vezje Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  57.74 KB
 Pogledana:  51 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2017 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek preveri ali je na vseh napajalnih pinih čipov prisotna napajalna napetost.
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vseh napajalnih pinih čipov je pristona napajalna napetost.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je v tako slabi ločljivosti, da ni možno razbrati oznak elementov.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na kvaliteto pripete sheme lahko samo sklepam da je detektor prenizke napetosti izveden z eno četrtino LM324, ki je napajan z 5V (stabilizator je 7805?).
Preglej napetosti na vseh treh pinih tega operacijskega ojačevalnika. Kakšna je vrednost ZD? Merjena napetost je pred regulatorjem? S čim napajaš vezeje?
 Velikost datoteke:  14.79 KB
 Pogledana:  5374 krat
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje napajam z 9v baterijo. Bom dodal shemo v boljši ločlivosti.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotografija je slaba, a imam občutek, da je na napajalnih pinih od vsaj enega LM324 zamenjana polariteta napetosti. Ali pa je okrog obrnjen en čip.
Bodisi spodaj-desni, bodisi srednji-srednji. Eden je prav obrnjen, drugi ne.
Kdo je risal tiskanino?
Je bila risana na osnovi dobro berljive sheme ali takšne, katere kakovost je primerljiva s kakovostjo pripete sheme?
Zadostuje ena manjkajoča ali odvečna pika na presečišču dveh črt + in nastane nekaj povsem drugega.
LP, Igor
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam vezalno shemo v boljši resoluciji, tiskano vezje in kosovnico.
 Velikost datoteke:  333.67 KB
 Pogledana:  32 krat
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiskanina
 Velikost datoteke:  579.29 KB
 Pogledana:  21 krat
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosovnica
sdm-kosovnica.pdf
 Ime datoteke:  sdm-kosovnica.pdf
 Velikost datoteke:  88.05 KB
 Downloadano:  21 krat
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo LED9 pravilno delovala, moraš nastaviti trimer P3.
Nastavi ga tako, da bo pri normalni vhodni napetosti (npr. 9V), na pinu 6 čipa IC2 napetost malenkost večja (recimo za 0,1V) od pina 5.
Na pinu 5 moraš imeti okrog 3,3V.
Jan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
barjako je napisal/a:
Tisto kar si napisal v citiranem delu se nekako ne sklada z risbo tiskanega vezja.
Izhod napetostnega regulatorja IC11 in linija +5V na tiskanini nista povezani. Čudno, da sploh kaj dela.
barjako
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.18
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2017 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem narisati prevezavo, ki sem jo naredil naknadno. Povezuje pa izhod IC11 in zone, na katerem piše +5v in je levo ob ledicah.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
