Kaj trenutno počnem Junij 2017
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2017 7:08 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Junij 2017 Odgovori s citatom
Dobli sem eno ploščo ATtiny817 Xplained Mini pa stvar malo testram. Zadeve sem se lotil z assemblerjem. Za test sem spisal en programček Ura. Pri tem sem poskusil dva timerja in dve prekinitvi. Eden multiplesira displej, drugi poganja uro. Poskusil sem še branje tipk in testiral DAC. (ima 1 8bitni DAC) Sama dokumentacija ni primerna za programiranje v assemblerju. Problem so imena registrov, ki niso enaka kot v *.ini datoteki. Tako, da sem si pri programiranju pomagal tako, da sem gledal ini datoteko. Pri celi zadevi je zanimiva predvsem cena mikokotrolerja, ki je pod 1€
[img]https://www.elektronik.si/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5717[/img]
[img]https://www.elektronik.si/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5718[/img]
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem se zaradi oderuških cen izdelave folijskih tastatur in čelnih plošč odločil, da osvojim celotno tehnologijo in sam izdelam za bodoče projekte profesionalne in kakovostne tastature. Po nekaj mesecih testiranj, poskusov z različnimi materiali, barvami, tehnikami, postopki, temperaturami... izdelave različnih priprav, nabave laserja... mi je danes uspelo narediti prvo tastaturo z back light osvetlitvijo. Z rezultatom sem izjemno zadovoljen. Rezultat je celo veliko boljši kot pri 90% profi izdelovalcih.
Največ sem se namučil s pripravo in "embosmentom". To je reliefni odtis tipke za boljši občutek preklopa tipke. Lahko rečem, da bom v kratkem odstrl mit izdelave folijskih tastatur za praktično vse vrste naprav. Ko bo vse končano pripravim članek za SE.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.19
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo pa zanimivo branje. Sporoči, ko bo članek objavljen.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam za močnostnimi predupori za izvedbo mehkega zagona 3f 4kW elektromotorja... ki nima možnosti zagona zvezda-trikot.
Če ima kdo dostop do kake stare zaloge uporov med 3-12 Ohmov naj javi na zs.
Cene novih so "plafonske".
 Velikost datoteke:  66.07 KB
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor tudi tukaj opišem postopek izdelave tastatur. Naj povem, da to niso folijske tastature z vgrajenimi stikali med plastmi. temveč take, ki imajo spodaj na TIV klasično tactile tipko z različnimi gramažami-silami preklopa, kar je 100x boljše kot pri folijskih, ki so zelo nezanesljive na dolgi rok in še posebej za heavy duty uporabo. Uporabljam Mac Dermitovo Autotype folijo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam za močnostnimi predupori za izvedbo mehkega zagona 3f 4kW elektromotorja... Cene novih so "plafonske"
Kaj pa grelni mini panoji s cekasom iz starega toasterja? Idea
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2017 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam nekje 13ohm 50w in 25ohm 50w
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
Spajky je napisal/a:
Iz kakega starega žerjava bi kaj dobil. Ponekod se jih je zmetalo ven zaradi frekvenčnikov.
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto uporov bi lahko uporabil cekas/grelno žico.
Najlažje jo je dobiti iz kaloriferjev.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
Po tem vrstnem redu?
robert
Prispevkov: 1904
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3x grelec vode pralnega stroja zapakirani v lično kovinsko ohišje, ki ga zasuješ z kremenčevo mivko.
Na zunanji strani ti ostanejo tri lepe prirobnice z faston priključki.
Drugače pa kakor so rekli od kakšnega starega žerjava Wink
LP Robert
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Ne kompliciraj z upori. Na eno fazo veži 250W VTF dušilko in vklopi motor. Boš videl da deluje. Če pa je ena dušilka premalo, daj dve vzporedno.
Lep dan, ..
Sanja svinja o koruzi, ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina, a velika pomanjkljivost http://shrani.najdi.si/ je da slik ne moreš označiti z "Unlisted" ali "Private", kot lahko to storiš npr. pri videih na Youtube. Ima sicer možnost "Skrij" in "Zasebno", a tako označene slike so še zmeraj javno vidne na forumih, kamor si naložil linke do slik. Kateri server za slike ima to rešeno ?
___
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
..........a tako označene slike so še zmeraj javno vidne na forumih, kamor si naložil linke do slik. Kateri server za slike ima to rešeno ?
Koliko časa pa ostanejo na strežniku???
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 10, 2017 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, linki ostanejo javni, ne glede na nastavitve v svojem profilu na shrani_si.
Edina varianta, če hočeš "podreti" link, je ta, da v svojem shrani_si albumu sliko najprej lokalno shraniš/arhiviraš in nato izbrišeš v shrani_si albumu. Tako bo povezava padla, ker bo link kazal na neobstoječo sliko.
Če iz lokalnega arhiva potem ponovno uploadaš isto sliko na shrani_si album (z istim imenom) se bo slika zopet pojavila na linku, če pa sliki pred uploadom spremeniš ime pa link spet ne bo deloval.
Nazadnje urejal/a DusanK Ned Jun 11, 2017 12:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 490 dni
