borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.27 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 10:22 am Naslov sporočila: Brezžični prenos podatkov na večjih dolžinah |
Zanima me sledeče.
Obstaja kakšna opcija, da bi brezžično prenasal podatke na razdalji do 1-2km brez da bi uporabljal GSM/umts omrežje?
V mislih imam točko A kjer je sprejemnik in točko B kjer je odajnik. Točki A in B se vidita in med njima ni nikakršnih ovir.
hvala |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4222 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
WiFi ?
http://shop.wlan-antene.net/ _________________ Moments before detonation ,....... TT |
borzon Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:34 am Naslov sporočila: |
Lahko tudi Wi-Fi, vendar pri temu je po meni znanih informacijah problem v tem, ker Wi-fi nima tako dolgega dometa.
V bistvu mi naprava morala vsakih nekaj sekund poslati eno sliko.. |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:47 am Naslov sporočila: |
v kolikor je vidna razdalja ni problema
2x router z ddwrt na 250mW in 2x usmerjena antena.
na to lahko priklopiš ip kamero in boš imel živo sliko na drugi strani.
LP |
borzon Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:56 am Naslov sporočila: |
@sscott
Na koliko max. kilomerov pa bi ta stvar po tvojem prepričanju delovala?
A bi delovalo tudi 1xruter in 1x usmerjena antena na drugi strani pa sprejemanje preko tabličnega sprejemnika oziroma tablice? |
sscott Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 12:14 pm Naslov sporočila: |
jaz sem imel dolgo časa link na 3km
2x router wrt54 z DDWRT
2x usmerjena can antena ( narejena doma)
Na obeh straneh boš mogel narediti usmerjeno anteno, drugače ne bo šlo. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 12:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tisti Ubiquity 900MHz range extenders ali kaj so že? V bistvu gre za neke naprave, ki preko 900MHz pošiljajo podatke iz enega konca na drugega, na obeh straneh pa imaš potem vtičnico RJ45, kamor pač vklopiš ethernet kabel in imaš tako neke vrste LAN preko 900MHz wireless povezave.
mislim, da je nekdo v Ameriki pred leti želel predstaviti nekaj takega na eni hekerski konferenci, pa je potem tik pred konferenco svoj govor odpovedal. Ljudje pa so sumili, da gre za kakšno vladno organizacijo, ki mu je zatežila, naj tega ne objavlja, saj bi zadeva oteževala lovljenje WiFi signalov. Npr. če bi ljudje uporabljali tovrstne povezave, bi lahko svojo lokacijo fizično zakrili.
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.72 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 1:10 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je zahtevana hitrost in količina prenesenih podatkov? |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3529 Aktiv.: 31.58
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.38 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 2:17 pm Naslov sporočila: |
S katero konfiguracijo? Ta cenejše imajo 100 Mbitno ethernet linijo. |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 2:34 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Pred leti sem ujel neko akcijo za Groove52hpn, ki ima 1W izhoda in v kombinaciji z 28dBi panel anteno (te so vedno doma na zalogi).
Testiral sem pa le link po zraku (z "vgrajenim" traffic generatorjem). _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5526 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 9:45 pm Naslov sporočila: |
Hope HM TRP bo tudi ok. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1904 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:32 pm Naslov sporočila: |
SXT na 5GHZ bo čisto dovolj.
Meni je prenašal do tri IPTV HD programe v MPEG2 na 2km na zelo neugodno postavljenih antenah
Še dobro, da je ta tema in sem se spomnil,da je treba pobrat odvečno ropotijo dol s streh _________________ LP Robert |
