Lcd vezje bb94hb
pero33
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2012 17:34
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
Kraj: rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 01, 2017 9:56 pm    Naslov sporočila:  Lcd vezje bb94hb Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Imam vprašanje za vas
Doma se mi valja stara radio budilka z LCD zaslonom, ker je radio zanič in se mi ga ne da popravljati sem se odločil da odspajkam LCD zaslon z kabli vred ter ga priredim po svoje. Zanima me če je možno da bi zadevo zvezal tako da bi kazalo moj vzevek ali pa znamko avta ( PERO, CLIO).
Slika od vezja:
 Velikost datoteke:  21.78 KB
 Pogledana:  13 krat
elektrika je zanimiva zadeva ampak ko enkrat elektriko zanimaš ti in se te dotakne spoznaš da moraš bolj paziti....::::Smile))))
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prikazovalnik na priloženi sliki je očitno multipleksiran in ga je posledično malo težje krmiliti, saj potrebuješ tudi vmesne napetosti. Ena rešitev je mikrokrmilnik z vgrajenim LCD gonilnikom. Pobrskaj malo po spletu.
S prikazovalniki, ki niso multipleksirani, kot so npr. v starejših multimetrih, je tirivalno. Potrebuješ samo oscilator pravokotnega izmeničnega signala (+/-5V) en pol pripelješ na skupen priključen in tiste, ki naj niso aktivni, drugi pol pa na tiste segmente, ki morajo biti aktivni.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Če daš rdečo maso na gnd in en plus na vhod na plus, se ti prižge črtica na rdeče omenjenem mestu. Ostale mase morajo biti v zraku.
-če plus vhoda nisi menjal in če odklopiš rdeči GND in vklopiš recimo modrega, se ti prižge druga omenjena črtica z modro oznako.
-Enako velja za vse ostale tri barve in kombinacije med njimi.
- Uporabiti moraš predupore na vsaki vhodni liniji (skoraj gotovo).
- z eno "truthtable" bi morebiti ugotovil kaj na minus in kaj na plus, da dosežeš določen znak. Po hitrem pregledu se mi zdi, da je že za en znak nekaj telovadbe, zato:
-bi predlagal uporabo mikrokontrolerja.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Kolikor mi je znano LCD z (dolgotrajno) enosmerno napetostjo uničiš.
Vse pa se da tudi mikrokrmilnika. Ducat (mogoče tukaj nekaj manj) 74xx, pa je.
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2017 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok sepravi mikrokontroler potrebujem. Kakšnega pa priporočate ?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pero33 je napisal/a:
Iz tiste serije, ki ti je poznana in z vgrajenim gonilnikom LCD.
Vem, da ima Microchip take, pa verjetno še kateri drugi.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo kakšne zmede ... narisan je 7 segmentni prikaz ki je lahko narejen iz LED diod ali pa je iz tekočih kristalov, torej LCD. Kaj je pravilno?
Glede na risbo bi rekel da govorimo o 7 segmentnem LED prikazu ki se ga lahko poganja z vsakim mikrokontrolerjem, recimo Arduino, ...
LP, Peter
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Dober pomislek. Google pravi, da je bb94hb LED prikazovalnik.
Torej katerikoli mikrokrmilnik z 12 izhodnimi pini bo OK. Doda se še štiri tranzistorje in 12 uporov.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2017 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tudi jaz mislim, da gre za LED in je LCD samo napačno poimenovan. Včasih so take ure imele predvsem rdeče in včasih tudi zelene znake...
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 05, 2017 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če gre za precej staro zadevo obstaja možnost, da ni tudi LED display, namreč ko sem razstavil podobno zadevo iz 80-tih let prejšnjega stoletja so bile namesto LED žarilne nitke. Ker je vse skupaj slabo "svetilo, žarelo" sem poskušal z dvigom napetosti (posledično toka, celo do 120mA na žarilno nitko), vendar se svetilnost ni povečala, zato sem opustil morebitno uporabnost.
LP,stursc
Uptime: 4 dni
