[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 97, 98, 99  Naslednja
Minimal
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 10:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 1:48 pm    Naslov sporočila:  3D DLP Odgovori s citatom
Pozdrav vsem prisotnim inženirjem
S prijatelji smo naredili DLP tiskalnik in sicer s projektorjem pod posodo s polimerom, svetlobo pa lomimo z zrcalom do posode s fotopolimerom.
Ker se nam je mrežica po par printih ukrivila (najbolj primerna, ki prepušča kisik pa stane 2400 €/m^2), smo začeli z idejo upside-down in sicer projektor nad posodo, izdelek pa se spušča vedno globje v tekočino, namesto da raste iz nje.
Prihajamo pa do nekaterih neznank. 1. do sedaj smo uporabljali nanodlp SW na Raspberry PI 3, kjer se sam prek wifi parametrov nastavil prvo plast in sam dvigal. Sedaj ne vemo kako nastaviti začetno točko, da bo potopna plošča tik pod gladino. (Mogoče uporablja kdo drugačen SW kjer je to lažje nastavit? ideja o creator workshopu mi ni ušeč, saj potrebuješ računalnik poleg 3D tiskalnika).
2. Želimo doseči kontinualni način delovanja, sepravi brez loput, ki "pobožajo" polimer po površini, ali nagibanja posode, da se polimer lepo razporedi.
Ima kdo idejo? obstoječo rešitev? namig kako?
Pripenjam slike obstoječega tiskalnika in 3D model novega.
 Velikost datoteke:  79.26 KB
 Velikost datoteke:  3.13 MB
Vsak začetek najde svojo pot
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2017 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo poročam:
Lesenjača je doživela zamenjavo stekla z 4mm debelo aluminijevo ploščo prelepljeno s kapton trakom, premazanim z ABS "džusom".
Pločevina je bila rezana z velikimi škarjami. Zaradi strižnih sil je opazna rahla ukrivljenost (vbočenost/izbočenost v sredini). To se pozna tudi pri (nekaterih) printih kvalitete tiska v prvih plasteh. Odvisno o lokacije postavite "printa".
Če bo do tega prišlo, bo naslednja plošča rezana z nihajno žago.
Opazno pa je še nekaj drugega. Aluminij je boljši toplotni prevodnik in to se pozna tudi na grelni mizi. Če termistor izmeri temperaturo grelne posteljice 100°C, se z brezkontaktnim infrardečim merilnikom na površini Al plošče izmeri 108~111°C. Pri steklu je bila ta temperatura, merjena na isti način višja mogoče le 1~2°C. Kar pomeni, da se toplota grelne mize hitreje odvaja.
Če kapton ni premazan z "džusom", print praviloma odstopi.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo povezavo oz. datoteko zadnje posodobitve firmwera za društveni 3Dp.
Tiskalnik je "original" z ogrevano mizo brez kakršnih koli nadgradenj.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj mora biti na našem forumu, nekje v eni od tem 3D Tiskanje.
Verzij je bilo kar nekaj.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 2:04 pm    Naslov sporočila:  Zadnja verzija posodobitve Firmwera je 1.1.0 RC3 Odgovori s citatom
Pozdrav Dorijan,
zadnja verzija Firmwera je menda 1.1.0 RC3.
Če se ne motim, je to zapisal JAKA57.
s51zg/Janez
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 18, 2017 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnja verzija 1.1.4, vendar jo boš moral sam skonfigurirati. Kako, lahko najdeš na našem forumu, nekaj je napisanega tukaj, na netu pa lahko najdeš tudi builderje za firmware, kot npr. ta.
Je pa od tega že kar nekaj časa, kar smo to počenjali Brick wall .
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Na FE je začel zafrkavati ta printer in ko sem se ga lotil urejati sem ugotovil da nima še niti 10mm pomika extruderja in upoštevanja končnih stikal med ročnim pomikom.
Tu na forumu je pa N tem z N stranmi, Git-hub pa tudi ima preko 4000 forkov tako da ne vem kje bi iskal firmware za našega.
@Jaka57 imaš mogoče še kje na računalniku zanjo skopilano verzijo?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal, če se mi še kje valja.
Od mojega pa ne no ok, ker je Z navojna palica z manjšim navojem.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom trdil za 100% , ma mislim da smo uporabljali od carkota FW
https://github.com/Carko/Marlin-Elektronik
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 19, 2017 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej tole temo, ima samo 14 strani, bo lažje, kot meni pregledovati nekaj čarunalnikov, kajti tudi slučajno se ne spominjam več,
na katerem sem prevajal in kateri je tisti pravi za originalno navojno palico društvenega tiskalnika, kajti na koncu sem prevajal samo
še za svojega, na katerem imam t.i. linearni stepper motor, ki ima bistveno drugačen korak, kot originalni društveni in bi moral pregledati
vse datoteke marlina (Configuration.h, Configuration_adv.h in še katera), da bi ugotovil, katera kompilacija je za mojega, katera za original in katera za RAMPS,
slednjega sem tudi prevajal za testiranje in na prošnjo nekaterih uporabnikov.
Še nekaj, ali ni bil ta tiskalnik podarjen FE?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Hvala ti za to
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce pozno, če še potrebuješ napiši v to temo, bom pobrskal v mojem računalu, kaj sem jaz dal notri kot nadgradnja za ogrevano mizo (ostalo imam original)
Minimal
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2017 9:37 am    Naslov sporočila:  DLP Odgovori s citatom
Družba, na predhodni strani sem objavil nekaj v zvezi z DLP tiskalnikom. Je že kdo "napredoval" iz fdm v DLP?
runothedog
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2015 22:07
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Kaj uporabljate za shranjevanje filamentov (preprečevanje vpijanja vlage)?
Hvala.
Pozdrav.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pospešena poraba Mr. Green
Sicer pa vkllopiš mizico na 40 in postaviš odprt kolut čez noč gor. Sicer je pa odvisno od materiala. PLA po mojih izkušnjah ni občutljiv.
Stran 98 od 99
