Miha_85 Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 06, 2017 2:36 pm Naslov sporočila: instrument za merjenje voltaže in toka (li-ion/nimh) |
pozdravljeni,
potrebujem poceni instrument za amatersko merjene voltaže in toka, katere pridejo iz li-ion ter AA Nimh sklopov baterij. Torej voltaže so od 3,6 do 9V ter amperaže od 500mA -3000mA
zanima me, če je spodnji multimeter primeren za tovrstno delo ... namreč po specifikacija ni zmožen meriti AC toka .... nevem pa ali to potrebujem (niti ne vem ali merim AC ali DC)? merjenje AC voltaže je samo od 200V, kar je zame preveč
http://www.emos-si.si/zbozi/2202007000-multimeter-em391 |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 877 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Jul 06, 2017 4:56 pm Naslov sporočila: |
Multimieter iz podane povezave je za tvoje potrebe popolnoma dovolj, samo, me malo skrbi, da ga ne boš znal uporabljat?
Kaj bi sploh rad izmeril? Napolnjenost baterije? Pogojno se jo s tem inštrumentom lahko določi, a ne povsem natančno.
Kapaciteto baterije? Samo s tem inštrumentom to ne bo šlo-
Tokovno zmogljivost? Ne, za to je ta merilnik neprimeren, pa tudi taka meritev je zelo nevarna in ti jo ne priporočam izvajati, če ne veš, kaj delaš.In tudi če boš to poizkušal na nepravi način boš uničil merilnik.
In tole podajanje amperaže v mA mi nekako ne deluje v redu. Si mogoče mislil mAh?
Daj, malo se razpiši, za kaj bi uporabljal merilnik?
uroš _________________ Elektronika za hobi |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Čet Jul 06, 2017 4:58 pm Naslov sporočila: |
Polnilec akumulatorjev tega ne omogoča?
Poceni kitajski polnilci z zaslonom ti prikazujejo tako napetost kot kapaciteto akumulatorja med polnjenjem. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Miha_85 Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2017 5:15 pm Naslov sporočila: |
en primer uporabe ... merjene voltaže in moč tok-a, ki ga dajo zaporedno vezane AA ni-mh baterije. Ne zanima me kapaciteta baterij, samo V in A (oz. mA)
drug primer uporabe ... merjene voltaže in moč toka na li-ion 8,4v batttery pack z voltage step down modulom. Zato, da preverim če je nižje nastavljena napetost res pravilno nastavljena ter kakšna je moč tok-a
imam takšen step down modul, s kateirm je mogoče nastavit nižjo napetost ter amperažo. Z multimetrom bi preveril če je nastavljen output res takšen kot je nastavljen in prikazan na led zaslonu modula:
http://www.ebay.com/itm/LED-voltage-and-current-display-LM2596-DC-DC-adjustable-buck-power-converter-/151135726242?hash=item2330642aa2:g:l~EAAMXQDK1RxXms
ubistvu rabim res najbolj basic funkciji ... voltaža in moč tok-a. Kar se tiče uporabe pa so poleg navodila, kar bi moralo biti dovolj glede na res osnovni potrebni funkciji?
Nazadnje urejal/a Miha_85 Čet Jul 06, 2017 5:26 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
malci Član
Objavljeno: Čet Jul 06, 2017 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ok, ja, za merjenje enosmerne (DC) napetosti ( po tvoje "voltaže") je tisti iz linka povsem vredu ( se pa dobijo tudi cenejši , samo ne v dveh dneh) , pa tudi za merjenje toka bo vredu, v kolikor ne presežeš zgornje meje. Samo, če boš meril zmogljivost baterijske celice z kartkostičenjem bo iz merilnika verjetno ušel dim in lahko bo naredilo tudi bum, v kolikor je ta baterijski blok nekoliko večji. Če boš pa meril tok za DCDC pretvornikom, potem pa ni tak problem, če le ni nastavljen previsoko.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 7:55 am Naslov sporočila: |
Lahko malo opišeš(narišeš), kako bi ti meril moč toka (če bi pri nekem profesorju rekel moč toka namesto jakost toka, se ne bi dolgo časa pogovarjala), ki ga dajo zaporedno vezane baterije in kako "moč" toka napajalnika.
Imam občutek, da ti stvari niso čisto jasne in kot je že malci napisal, se zna zgoditi, da bo inštrument izpustil dim, v najboljšem primeru bo šla varovalka v inštrumentu, katere pa nimajo vsi inštrumeti, zlasti ceneni ne. _________________ Lp, Jaka |
Miha_85 Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 1:35 pm Naslov sporočila: |
res sem totalni amater na tem področju
mogoče bi bilo bolje da pišem v angleščini kar se tiče izrazov.
bom dal še en malce bolj "slikovit" primer:
Npr. imam power bank za laptop, kateri ima DC output 12V / 4,5A. S tem power bankom bi rad napajal Cree led XML2 ledico, katera deluje pri 7,2V /max 3A. Med power bankom in Cree ledico imam vezan DC/DC step down modul s katerim nastavim Voltage (V) in Current(A) na vrednost katero potrebuje ledica. Na žički + - kateri prideta iz modula (output) bi z instrumentom preveril voltage (V) in current (A) - torej da je output res nastavljen na 7.2V/3A. |
malci Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:02 pm Naslov sporočila: |
Je glede izrazov si res totalni amater, pa nič zato. Sedaj vsaj vem, kaj bi rad meril.
Kot sem zgoraj omenil, napetost ni problem, za tok pa tudi ne, s tem da inštrument priklopiš + inštrumenta (rdeč) na + od DCDC pretvornika, - inštrumenta ( črn) pa na + od led diode, - od diode povežeš na - od DCDC pretvornika.
V končni fazi pa napetosti niti ni potrebno meriti, ključen pri LED diodah je tok. ( je pa potrebna določena napetost, da ta nazivni tok teče)
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:20 pm Naslov sporočila: |
Dokumentacija te LEDice kaže, da je padec napetosti na tej LEDici pri 3A cca 3,3V in ne 7,2V. Iz tega sklepam, da je 7,2V dejansko napetost kakega drugega vira, morda kake obstoječe baterije in je med tem napajanjem in samo LEDico že neko vezje.
3A * 3,3V kaže, da bi takrat poraba bila cca 10W. Toda tabele se ustavijo že pri 2000mA (pa še to le za referenco). Nominalno je ta LEDica namenjena za delo pri 700mA. Takrat odjema cca. 2W
Kot kaže ni prav nobene možnosti, da bi ta LEDica zares potrebovala 7,2V, ter bi takrat vlekla 3A. Priključitev 7,2V izvora neposredno na LEDico jo bo zanesljivo skurilo. Če pa se bo obdržalo vmesno napajalno vezje za priključitev 7,2V baterije, takrat bo vse skupaj vleklo (idealno) med 280mA (ajde, 300mA) za 2W delo, do max. 1,4A za 10W delo.
Nazadnje urejal/a darkob Pet Jul 07, 2017 4:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Miha_85 Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
ja ledica ima svoje vezje ... pač jaz imam podatek da potrebuje input 7,2 oz 8,4v ter max 3A
ste me pa malo zastrašili glede pok-a in dim-a iz multimetra... nisem si mislil da je to mogoče pri tako nizkih napetostih / tokovih (no vsaj meni se ne zdi). |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 2:43 pm Naslov sporočila: |
Miha_85 poznaš in razumeš Ohmov zakon? _________________ Lp, Jaka |
Miha_85 Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 3:10 pm Naslov sporočila: |
nažalost ne ... elektrika/elektronika me je začela zanimat šele sedaj pri 30letih, tako da sem prespal vse osnove pri osnovnošolski tehniki ....
ok, v najaslabšem primeru lahko naredi bum in se pokadi ..ampak ubit me pa verjetno ne more kajne?  |
darkob Član
Objavljeno: Pet Jul 07, 2017 4:43 pm Naslov sporočila: |
Miha_85 je napisal/a: |
Lahko poveš kaj več o o konkretni ledici oz. napravi, ki naj bi potrebovala 7,2 do 8,4V? Kakšno fotografijo ali link? |
Miha_85 Član
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jul 08, 2017 3:08 pm Naslov sporočila: |
AC tok in napetost se meri enako kot DC, potrebuje se pri preverjanju električnih naprav. |
