instrument za merjenje voltaže in toka (li-ion/nimh)
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hišni inštalaciji ( vtičnicah ) imaš izmenično napetost (AC) 240V oz med dvema fazama 400V, višje izmenične napetosti verjetno ne boš srečal, ki jo je potem za uporabo v elektroniki potrebno usmeriti.
V akumulatorjih in baterijah pa imaš enosmerno napetost ( DC).Prav tako imaš običjano na izhodu raznih adapterjev in polnilcev enosmerno napetost.
uroš
Elektronika za hobi
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2017 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha_85 je napisal/a:
mogoče sem bil spet premalo specifičen glede cree xml2 ledice. Namreč gre se za naglavno lučko (oz. jaz jo imam fiksirano na kolesu):
http://www.ebay.com/itm/3X-CREE-XM-L-T6-LED-3800Lm-LED-Bicycle-Bike-Headlamp-6600mAh-8-4V-Battery-Pack-/161074615080?hash=item2580cb9328:g:8JgAAOxyOeBR3NFi
sicer ta iz povezave ni točno takšna kot jo imam jaz, ampak za ilustracijo bo dovolj
zanima me še sledeče glede multimetra:
kakšna je razlika med tema dvema:
http://www.emos-si.si/zbozi/2202007000-multimeter-em391
http://www.emos-si.si/zbozi/2202008000-multimeter-em420b
na prvi pogled opazim, da je dražji sposoben merit AC tok ter ima večji razpon za merjenje AC napetosti. Sedaj me zanima, kako se meri AC napetost / tok (oz. zakaj se to potrebuje)? toliko da vidim če bi to mogoče v prihodnosti potreboval. Prosim za kakšen enostaven primer
Ne bi rad bil nesramen, moj namen je res le pomagati. A ker se mi zdi, da ti manjkajo osnovne osnove česarkoli v zvezi z elektriko ti predlagam, da si kje nabaviš zbirko eksperimentov za elektriko "Elektropionir". Razloženi so nekateri temeljni pojmi (naboj, potencial, napetost, tok, jakost magnetnega polja), tudi s pomočjo zelo dobrih in praktičnih (ter prilagojenih cenovnem razredu. V šolah in na fakultetah so eksperimenti večji in bolj dodelani) eksperimentov. Razložene so tudi osnove nekaterih merilnih instrumentov, kako se kaj meri (in zakaj se sploh lahko meri), itn. Če te elektrika zanima je dobro začeti pri osnovah. LP Darko
Miha_85
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 09, 2017 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za predlog ... imam v načrtu nekaj takega
narisal sem primer merjenja toka iz power bank baterije. Zanima me, če je tako pravilno ter na kaj je potrebno pazit, da ne pride do kakšnega poka oz. dimljenja?
mutlimeter primer vezave
Nazadnje urejal/a Miha_85 Pon Jul 10, 2017 1:07 pm; skupaj popravljeno 2 krat
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno pričnete meriti na najvišjem merilnem področju.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
ne razumem najbolje, lahko napišete malce bolj podrobno? je to mišljeno kot nastavitev za multimeter?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima inštrument preklopnik za merilna območja, nastaviš na najvišje, če ne poznaš približne velikosti merjene veličine (npr.:...500ma, 1 A, 5 A, 10 A...). Če pa ima avtomatsko nastavljivo območje pa se s tem ne rabiš obremenjevati.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako piše v navodilih multimetra kateraga sem naročil (emos em391)
torej minus priklopim na com, plus pa na 10A prikluček (ker tok ne bo presegal 10A). Ni mi pa jasno na katero točno katero funkcijo moram nastavit:
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli pa ne meri kratkostičnega toka (AC) na vtičnici med fazo in nulo. Tam se bo pa res pokadilo iz multimetra. Pri bateriji če boš meril kratkostični tok (DC) na območju 10A mu mogoče ne bo nič. Seveda odvisno kakšno baterijo imaš. Če imaš recimo baterijo AAA 1.5V mu ne bo nič.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj če boš povezal/meril po skici, ki si jo narisal zgoraj bo povsem v redu. In se ne bo nič pokadilo.
Res pa ne meriti kratkostičnega toka - to je povezati + pol izvora z - polom izvora preko merilnika brez porabnika. Tu pa obstaja resna možnost da bo iz naprave ušel dim ( deluje pa na dim, tako da... Laughing )
uroš
Elektronika za hobi
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklopnik obrnite na 10
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za vse informaacije ... sedaj mi je par stvari bolj jasnih!
še eno vprašanje če se mogoče kdo spozna:
nameravam kupiti power bank, kateri ima max output 3A na port. Zanima me, kako se bo zadeva obnašala v kolikor na ta power bank direktno priklopim Cree xml ledico? namreč ta powerbank ima "pametno" prepoznavo priklopljene naprave in prilagaja output glede na potrebe odjemalca (nevem na podlagi česa to deluje?). Ali lahko pričakujem, da bo output maximalen kolikor zmore power bank (teoretičnih 3A)?
https://www.anker.com/products/A1273011
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri direktnem priklopu bodi previden. Ne verjamem, da je ta "powerbank" tako pameten, da bi vedel, da je nanj priklopljena Cree XML. Po podatkih je res, da lahko poganjaš Cree XML (če gre za isto zadevo ?) s 3000 mA. Ampak pri 3,3 V. Powerbank da ven 5V. Kaj pa če je sposoben dati več kot 3A ? Potem si bo Cree XML "vzela" tudi več kot 3000 mA. Ni nujno, da bo preživela.
Miha_85
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolje me skrbi, da bi dal manj kot 3A. Tok lahko še vedno reguliram z regulatorjem. Načeloma so powerbanki namenjeni telefonom, pri katerih mogoče lahko zazna kateri je optimalen tok glede na hardware telefona. Pri Cree led xml ledici pa bi mogoče lahko padel v kakšen "safe mode" z minimalnim Outputom (npr. 1A), ker ne bi vedel s čim ima opravka - tega se bojim.
Verjetno ni druge kot sprobat?
glede voltaže ni problem, testirano zdrži tudi 8-9V (vkolikor ima ledica vezje katero regulira voltažo)
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da precenjuješ te "powerbanke". Ne verjamem, da so tako pametni, da bi zaznavali kaj je priključeno. Tudi ni potrebe. Zaščita pred preobremenitvijo oziroma izpraznitvijo akumulatorjev zadostuje. Za parametre koriščenja energije iz powerbanke običajno poskrbi hardware v "klientu".
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da res.
Ves čas govoriš o LED-ici, iz napisanega (napajalna napetost, ki ustreza 2-celični Li-ion bateriji) pa se da sklepati, da imaš v mislih svetilko. Pojma sta povsem drugačna, saj LED pomeni polprevodniški element, svetilka pa električno/elektronsko napravo - vezje. Posledično so povsem drugačna pravila glede napajanja.
Kot so že napisali LED zahteva konstanten tok, svetilka pa običajno pričakuje konstantno napetost (oz. v določenem območju).
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
