Heatmegood Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Jul 2017 17:22 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 5:59 pm Naslov sporočila: Led dioda, ki sveti brez nevtralnega vodnika |
po stanovanju imam TEM modulna stikala, katera imajo predpripravljen prostor za LED diodo (indikator vklopa ali osvetljenost stikala), to se za delovanje priklopi na fazo in nevtralni vodnik.
Ker je elektro inštalacija po stanovanju starejša, v dozi za posamezno stikalo ni nevtralnega vodnika.
Stikala bi rad minimalno osvetlil, da jih lahko v ponoči "najdemo".
Opazil sem, da so nekateri novejši "dimmerji" osvetljeni, vendar pa za to ne potrebujejo nevtralnega vodnika.
Primer:
http://www.touch.si/
http://www.inled.si/stikala-za-luci/navadna-stikala-na-dotik/dimmer-touch-stikalo-white
http://www.inled.si/stikala-za-luci/kaj-je-stikalo-na-dotik
https://www.sparksdirect.co.uk/2-gang-60w-300w-double-dimmer-switch-2-wire-no-neutral-green-i-digital-dimmer#.WXTF3oTyiUk
Zanima me, kaj je v teh dimmerjih (da so stalno osvetljeni) oz. na kakšen način bi lahko osvetlil stikalo (z neko LEDico), ko imam na voljo samo fazo.
Hvala |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 8:57 pm Naslov sporočila: |
V teh dimmerjih ni nič takega. LED, seveda z ustreznim preduporom, je vezana vzporedno stikalnemu elementu. Ko stikalni element ne prevaja, LED sveti. Takšno zadevo sem naredil pred cca. 30 leti. Samo LED 5mA in ustrezen predupor. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 10:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš sam ali kupiš original.
Ampak, če bo skozi stalno tekel majhen tok, je pomembna tudi vrsta svetila.
Navadna žarnica na žarilno nitko bo "ful kul" in toka niti čutila ne bo, varčna sijalka zna na kratko zasvetiti (utripniti) vsakih 1 do par sekund, led svetilka pa kakor katera. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 7:12 am Naslov sporočila: |
a ni bolje tlivka s preduporom ? Če računaš da LED sveti na 2V in 5mA ter je napetost 230V, ostane na uporu 228V, kar je 1,14W . _________________ ___ |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 7:38 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a ni bolje tlivka s preduporom ? Če računaš da LED sveti na 2V in 5mA ter je napetost 230V, ostane na uporu 228V, kar je 1,14W . |
res je!
tudi jaz sem v stikalo na hodniku pred 30 leti zmontiral rdečo led z preduporom potem pa sem lani menjal žarnico z led sijalko in ta sedaj osvetluje cel hodnik tudi ko je stikalo izklopljeno.  |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 4:08 pm Naslov sporočila: |
LED 5 mA, ponoči (ko potrebuješ osvetlitev), čisto solidno sveti že pri toku manj kot 1 mA. Sicer pa obstajajo Low current LED, ki pri 2 mA svetijo na polno. Takšni za ta namen zadostuje že kakšna desetinka mA. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
