proton Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Jul 2017 8:28 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 9:36 pm Naslov sporočila: |
Glede na situacijo v hiši, mora biti rešitev takšna, da ne bo navzven vidna. Torej odpade zunanja antena, menjava daljincev itd.
Ni mi problem izgubiti daljinca, če bom lahko rampo dvignil preko mobitela. Daljinca kot takega potem ne rabim ... |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 9:41 pm Naslov sporočila: Re: Kopiranje daljinca za zapornico |
Mene skrbi, da je pri vseh pametnih, dobrih rešitvah problem tole:
proton je napisal/a: |
Težava je, ker večinski lastnik terorizira vse ostale in ne dovoli, da bi imeli stanovalcem prijazen način odpiranja zapornice ali vsaj dva daljinca |
Kar se mi prebere tako, kot da ta lastnik noče niti slišati za nobeno spremembo sistema in je potrebno nekaj narediti tako,
da sosedje za tole ne bi smeli izvedeti ... |
proton, a obstaja možnost da kako pregovorite tudi tega lastnika v menjavo ali zgolj nadgradnjo (mislim da bi se z zelo malo truda nov sistem vezalo kar teoretično vzporedno staremu, da za tega lastnika sploh ni nobene spremembe, razen če on to želi in začne uporabljati npr. telefon) obstoječega sistema?
V tem primeru je možnosti ogromno in se lahko osredotočiš/mo na njih, v nasprotnem primeru pa se je treba osredotočiti zgolj na nadgradnjo/kopiranje obstoječega daljinca.
EDIT: Si me prehitel. Torej 2. možnost. Če ne moreš posegati v sam sprejemnik (rampo) in tam kaj dodati/zamenjati, trenutnega sistema ne moreš direktno nadgraditi in bo tvoj edin daljinec ostal edina stvar, ki neposredno odpira rampo.
Obstaja možnost, da fiksno zmontiraš (skriješ) nek modul tako blizu sprejemnika, da je v dometu obstoječega daljinca? Tisto bi recimo lahko bil tvoj "repeater" oziroma gateway med čemer-koli (GSM modul) in obstoječim daljincem (ter posledično rampo). _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 10:12 pm Naslov sporočila: |
"Zanimivi" odgovori padajo v tej temi. Prvi odgovor in rešitev, ki jo je podal mucek je v danih razmerah skoraj gotovo najbolj optimalna. Pokrije praktično vse zahteve, ki jih proton navaja. Izvedba bi bila težko enostavnejša (prispajkat rabi dve žici na kontakte tipke daljinca in eventuelno neko kvalitetnejšo anteno), ne rabi nikjer oglaševat kakršnega koli posega v rampo, koga bo pa avtoriziral za odpiranje je pa povsem njegova odločitev. Imam občutek, da bo vsaka druga rešitev v končni fazi cenovno ali kako drugače manj sprejemljiva. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 509 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Jul 25, 2017 9:20 am Naslov sporočila: |
Povečaj moč daljinčka in ga zmontiraj z notranje strani stekla na okno, čim dlje od kovinskih delov.
Na daljincu odklopi upor RPS na vhodu PSEL v TH72032, da bo prisilno deloval na max power. "For fixed-power applications at the highest power step this resistor can be omitted."
Na izhodu bi jaz pustil samo PI filter nato pa vezico (anteno na PCB) prerezal in v to točko zalotal trdo ravno žičko dolžine 95mm in jo počasi rezal po mm do 75mm. S preprostim instrumentom, ki si ga napraviš s tuljavico diodo in manjšim kondenzatorjem nato meri jakost polja in najdi vrh, samo pazi tuljavica bo deloma vplivala na meritev.
Ob prilagajanju antene OPAZUJ porabo celotnega vezja z mA metrom. Ko bo poraba najnižja bo antena v rezonanci !!!
Tako spimpan daljinec na odprtem brez težav v vidnem polju nese celo nekaj kilometrov. Tukaj pa bo uspeh že če bo delovalo do rampe, kajti monterji le redko anteno napeljejo na zunanjo stran. Tudi sprejemniki niso ravno impendančno prilagojeni in zunanja neprilagojena antena dostikrat domet še zmanjša. |
proton Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 25, 2017 9:25 am Naslov sporočila: |
Pregovoriti se ne da - če bi bili ljudje razumni, težav s parkiranjem pred SVOJO garažo verjetno ne bi imel ... V samo zapornico ne bi rad posegal, ker se bo to slej kot prej ugotovilo (npr. ob prvem servisu). Ognja v strehi pa res ne bi rad.
Ideja z GSM modulom mi je zelo všeč. Vse skupaj bi lahko zaprl v bližnjo električno omarico ali pa v stanovanju sosede v pritličju, ki ima enake težave kot jaz. Se kdo javi, da to izvede v praksi?
Nazadnje urejal/a proton Tor Jul 25, 2017 9:38 am; skupaj popravljeno 1 krat |
proton Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 25, 2017 9:27 am Naslov sporočila: Re: Kopiranje daljinca za zapornico |
program_er je napisal/a: |
Obstaja možnost, da fiksno zmontiraš (skriješ) nek modul tako blizu sprejemnika, da je v dometu obstoječega daljinca? Tisto bi recimo lahko bil tvoj "repeater" oziroma gateway med čemer-koli (GSM modul) in obstoječim daljincem (ter posledično rampo). |
To obstaja. Kakšen repeater predlagaš? |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Jul 25, 2017 10:19 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi daljinčke za odklep/zaklep, ki so se vgrajevali v avtomobile, ki niso imeli daljinskega zaklepa. Na modulu je rele, ga vežeš enako kot pri zgoraj omenjenih primerih - na tipko original daljinca. In že imaš 2 daljinca z rollon kodo katera imaš lahko v dveh avtih.
Ne rabiš sim kartic in gsm modula kar ti predstavlja samo strošek operaterja in lahko še pozabiš polnit mobi račun.
Zame bolj praktično in hitreje odreagira kot tipkanje na telefon. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Tor Jul 25, 2017 3:51 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Zame bolj praktično in hitreje odreagira kot tipkanje na telefon. |
Sem nabavil tole na 433MHz. Deluje solidno. Pri eni vmesni steni je domet cca 30m. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Uptime: 7 dni
