Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
A veš mogoče kje je kakšna shema za ICD2 smd?
Ja vem ja... ...ampak vseeno.
Hvala
Jan
bungee Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 12:13 pm Naslov sporočila: |
Malo poglej v tej temi ... nekaj strani nazaj sem dal link na EDABoard forum, s katerega je tudi ICD2, ki sem ga jaz izdelal. Na isti temi na EDABoard je tudi smd verzija ICD2. ....
Malo pobrskaj, če pa ti vseeno ne bo šlo in misliš, da se ne moreš prijavit na omenjen forum pa povej, bom poizkusil pridobit datoteke.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pet Feb 02, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Hi
Ima kdo kakšen višek TIV_a za ICD2 USB clone?
Kupim.
bungee Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
SMD ali navadnega? Nimam viška, naredim po potrebi
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Feb 02, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem ICD2 USB in RS232. Opazil sem, da ima kar nekaj ljudi probleme z delovanjem USB klona. To je zaradi napačno nastavljenih konfiguracijskih bitov pri programiranju. Potrebno je nastaviti MCLR disable, RE3 enable! Drugače po nekaj sekundah izgubi komunikacijo. Korak debugiranja z USB je dolg manj kot sekundo, z RS232 pa slabe 3 sekunde.
Pri USB klonu sem opazil manjšo anomalijo. Če ima kdo čas, naj prosim preveri. V MPLABu - Programmer\ICD2 Settings\Power je mogoče preveriti napetosti. Pri meni so na USB klonu precej visoke in sicer nihajo med 13.6V in 14V. Zaradi tega mi včasih zaradi prekoračenih napetosti javi "Failed self test" (Programmer\ICD2 Settings\Status). To se zgodi enkrat na približno 10 testiranj. Ironija je v tem, da če izmerim napetost Vpp na ICDju, je ta nekje okrog 12.6V, kar je vredu. Za zanimivost ICD2 RS232 klon ima izmerjeno napetost 13.2V, v MPLABu pa je prikazana napetost 13.26V in je stabilna. Po moje je težava v samem firmware-u pri AD pretvorbi oziroma interpretaciji le-te. Zgleda, da je bolj slabo umerjeno. Glede na to, da je delilnik napetosti (6.8k / 2.2k ) enak pri obeh klonih, skoraj ne more biti drugo.
To bi se načeloma dalo odpraviti z:
Hardversko: Predelat delilnik napetosti
Hardversko: Stabilizirati napetost Vpp
Softversko: Poprava firmvera (preveč optimistično?)
_________________ LP, Matjaž |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
Aja, če kdo rabi sprogramirat PICe v Mariboru ali pa izdelat kako tiskano vezje za te klone, naj se oglasi.
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:10 am Naslov sporočila: |
Ali mi lahko kdo pošlje shemo in *.hex datoteke delujočega (preizkušenega) ICD2 Clona.
Na forumu EDABoard je kar nekaj različnih verzij in sem v dilemi katero izbrati.
Hvala!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
gaborp je napisal/a: |
Hvala! |
Če bi prebral le tole sporočilo od začetka, tega ne bi spraševal, kajti že na začetku je pripeto vse potrebno za izdelavo (preverjeno delujoče), vmes pa do podrobnosti opisane vse težave, ki sem jih imel vsaj jaz.
_________________ lp
Jan Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naredil RDC programator.
Stvar deluje! Pa še precej poceni je... najdražji kos je konektor za COM PORT.
(http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html)
Jan
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: ICD2 clone |
[img]Kot zanimivost naj povem, da mi ni dalo miru, ter sem naredil še serijskega klona na katerem je uporabljen PIC16F876. Zadeva dela kot je treba. Z njim sem tudi preveril vsebino pica 18F4550 . Zapis je pravilen.
Silvo[/img]
Mogoce butasto vprasanje ampak za zacetnika vse prav pride!
A je to samo debuger ali tudi programator (katere PIC-e vse je potem mozno programirati).
hvala
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
Je programator ter debuger. Katere pice podpira, vidiš če poženeš Mplab. V menuju "Select device" vidiš kaktero programersko orodje podpira določen PIC. (tam gori zelen krogec)
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Kak je pa kaj cenovno taka zadeva ce se je sam lotis?
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Mene je najdražje prišel USB konektor...
_________________ Lp,
Matevž |
bungee Član
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 1:22 am Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
Kak je pa kaj cenovno taka zadeva ce se je sam lotis? |
Odvisno koliko se znajdeš. Drugače pa takole čez palec ne več kot 20€.
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ker mi je šlo na živce kar naprej pretikat kable sem se odločil da si naredim ZIF podnožje za PIC-e ...
Ker uporabljam 8,18,28 in 40 pinske pic-e sem zasnoval univerzalen zif adapter za te verzije.
Tule pripenjam shemo. Prosil bi pa če malo vržete uč nanjo in če kdo opazi kakšno napako ali pa ima predlog, da mi ga posreduje, preden "pokurim" kakšnega PIC-a.
POZOR TA SHEMA NI OK!!!! Uporabite vezje iz tega prispevka: KLIK
5.54 KB |
14626 krat |
Nazadnje urejal/a bungee Pon Maj 18, 2009 8:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
