Iskra Triglav 66 popravilo
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2016 11:50 pm    Naslov sporočila:  Iskra Triglav 66 popravilo Odgovori s citatom
V popravilo in čiščenje sem dobil radijski sprejemnik Triglav 66. Oziroma lahko bi rekli, da je skoraj bil rešen pred propadom. Rečeno mi je bilo, da je bi še moral delati. Navzven je bil videti še kar dobro, vendar ko sem pogledal "drobovje", je bilo čisto drugače. Manjkajoč sprednji zvočnik in od miši požrt stranski zvočnik, nista dala nobenega dobrega vtisa. Hkrati pa je manjkal kazalec postaj ter vsi potenciometri so se zelo trdo premikali. Vse to je pomenilo, da bi moral delati, če bi se pisalo leto vsaj 20 let nazaj. Je pa bilo videti, da je prisotno vse, z izjemo enega zvočnika.
Najprej je bilo potrebno očistiti ohišje, saj je bil radio očitno v uporabi v kakšni gostilni ali kuhinji in je bil zelo umazan tako zunaj, kot znotraj. Ohišje sem očistil z Megliem, nato pa nanesel polituro za les. Gramofon sem tudi očistil, saj prej je bil barvno zlit z okolico.
Dalje, sem odstranil šasijo. Kabel od gramofona je prežgan skoraj do gole žice zaradi vročine ene izmed lamp. Pod šasijo sem našel tudi manjkajoči kazalec. Šasijo in ohišje sem spihal s stisnjenim zrakom, nato pa šasijo povrhu očistil z razmaščevalcem. Medfrekvečni transformatorji so se kar lepo sčistili, vendar šasija je kar oksidirana. Se pa vsaj zdaj vidijo barve žic. Potenciometre sem našprical s kontakt sprejem in so na ta tretma dobro reagirali. Pod šasijo ni bilo videti na prvi pogled nič spornega.
Pred vključitvijo sem na hitro reformiral elektrolit s testerjem izolacije (Megaohm meter), napetost je po minuti skočila na 340V. Medtem sem opazil razpokana upora 2x 2K7 pred dušilko. Bila sta odprta, eden je ob dotiku razpadel. Zanimivo, to je že drugi primer teh Triglavov, da ti upori pocrkajo. Začasno sem ju premostil z 2x 3K 2W. Pri priklopu ni bilo videti nobenih napak, le radio je bil čisto mrtev, z izjemo lamp in rahlega bruma iz zvočnika. Na anteno ni reagiral, oz. le mogoče čisto rahlo. Tudi gramofonski vhod je bil tih, čeprav sem dobil zdrav brum ob dotiku na prvo mrežico končne pentode oz. dalje mrežice predojačevalne triode. Krivec je bil 100K upor, ki je vezan med gramofonski vhod in preklopnik, ki je bil odprt. Po zamenjavi, sem radio pustil nekaj minut igrati preko gramofonskega vhoda, nakar je glasnost počasi ponehala, hkrati pa se je pojavila distorzija. Zmeril sem mrežico končne pentode in bila je +12V. Ker je vezni kondenzator dober (filmski), je bila krivec kar lampa, z novo je bila glasnost spet prava. Me je pa konkretno streslo, ko sem se dotaknil šasije, medtem, ko sem bil z drugo roko ozemljen. Vzrok: prebijajo vhodni kondenzatorji za zaščito pred motnjami. Med šasijo in maso je tekel tok 5mA! Po zamenjavi s pravimi (Y2 275V AC tip, keramični), šasija ne trese več.
Ker sem našel že tri slabe upore, sem se odločil preveriti še vse ostale. Že prvi, ki sem izmeril, je bil odprt. 1M med UKV enoto in mrežico heptode. Malo kasneje sem odkril še en odprt upor, 33K med anodo in maso triodnega dela ECH81. Seveda zaradi tega ni mogel delati AM, po zamenjavi sem imel SV, KV, DV. Na srednjem valu so bile postaje po občutku malo pomešane, vendar nisem mogel z gotovostjo reči, dokler nisem imel napeljane vrvice za pogon. Drugi upori so bili vsi dobri. Dalje sem se ubadal z UKV enoto, ki je bila še vedno popolnoma mrtva. Pri pregledu, sem ugotovil nekaj zelo slabega: po UKV enoti je že nekdo šaril, saj sta bila dva jedra tuljavic skoraj popolnoma odvita, na koncu pa počena, ratio detektor pa je bil tudi do konca privit. Po občutku sem jih zavrtel nazaj, do tam, kjer je vosek spet začel grabiti. Vendar, še vedno ni bilo ničesar od UKV-ja. Med merjenjem napetosti na ECC85, pa sem slučajno premaknil enega izmed kondenzatorjev, ki je očitno delal stik na maso in UKV je zaživel! Neverjetno, tudi postaje so bile kolikor toliko na pravih mestih.
Spredaj
 Velikost datoteke:  2.86 MB
 Pogledana:  15 krat
Gramofon
 Velikost datoteke:  1.88 MB
Umazano
 Velikost datoteke:  1.76 MB
Šasija (že očiščeni MF trafoti)
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  10 krat
Kondenzatorji
 Velikost datoteke:  2.14 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednji dan sem se lotil menjave nekaterih kondenzatorjev. Tu so že uporabljeni opečnato rjavi papirni KPTU kodenzatorji, ki naj bi bili boljši od rožastih. Pozamenjal sem jih vseeno večino, saj so prebijali, po testih celo bolj kot ponavadi prebijajo rožasti. Le tiste za tonsko kontrolo sem pustil. Po testih (prebojnost pri 250V in izguba napetosti), so vsi slabi. Elektroliti pa so zaenkrat še kar dobri (glavni, katodni in ratio detektor). Naprej sem na novo napeljal vrvico za pogon kazalca postaj. Zadeva je tu identična kot pri ostalih Triglavih.
Dalje sem uglasil RF del UKV enote. Žal poleg sheme ni navodil za pravilno RF uglasitev UKV enote (UKV jedinica je fabriško podešena, i zato je ne dirajte). K sreči imam navodila za uglaševanje RF enote od Soče, ki ima podoben (vendar ne identičen) UKV tuner. Pomagal sem si z mini UKV oddajnikom in lepo uglasil antenski in oscilatorski del. Uglaševanje vhodnega dela UKV enote niti ni neka huda znanost, pri meni sem nastavil oddajnik na 88 MHz in toliko časa vrtel oscilatorsko tuljavo, da sem sprejemal oddajani signal pri tej poziciji. Vhodni del pa sem nato nastavil na maksimalno moč sprejema, tega se bi naj nastavljalo pri 93 MHz. Trimer kondenzator je k sreči še vedno bil nedotaknjen, zato ga nisem diral, pa tudi na koncu skale so bile postaje točne. Na koncu sem uglasil še ratio detektor, kar po posluhu.
Žal je bila podobna situacija tudi pri AM področjih, saj sem le na dolgem valu sprejemal kolikor toliko čisto in na pravih mestih. Razlog: spet se je nekdo igral z izvijačem po tuljavicah in tokrat še po kondenzatorjih. Pozicije frekvenc so bile tudi za nekaj centimetrov na skali mimo, sprejem pa zelo šibek, vendar se jih je dalo lepo uglasiti. Tudi antenski zaporni filter je bil vrten, zato sem tudi tega uglasil. Kot indikator moči, sem uporabil AVC napetost. Zanimivo, MF tuljavice so videti še nedotaknjene in pri 482 kHz je lepo viden vrh, zato jih nisem tikal. Mogoče pa je ta, ki je vrtel tuljavice, celo približno vedel kaj počne?
Dalje je sledilo komplet čiščenje gramofona in podmazanje mehanizma za izbiro hitrosti. Zanimivo, motorja ni bilo potrebno mazati, saj se vrti z lahkoto. Hkrati pa sem na novo polakiral še gramofonski pladenj, saj je bil prej bolj rjave barve, kot pa bele, kljub čiščenju. Vse skupaj sem sestavil nazaj, hkrati pa sem še spoliral mesingaste ploščice obeh gumbov za tonsko regulacijo in okrasen okvir okenca magičnega očesa. Vgradil sem tudi zvočnik, ki ga že na začetku ni bilo. Uporabil sem enega iz Iskrinega gramofona, ki je pasal "šravf na šravf".
Shema pa se 100% ujema s tisto, ki je bila že enkrat objavljena na forumu.
Še vedno pa mi manjkata originalna gumba za nastavitev postaj in nastavitev glasnosti.
Shema Triglav
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Pogledana:  74 krat
Alexey
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:01
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Nisem prepričan ali je bolje nadaljevati to nit ali pa začeti novo temo.
V glavnem, našli smo star radio Iskra Triglav deluxe. Letnice izdelave ne poznam. Slike v priponki.
Radio ne dela, simptomi pa so naslednji. Vse elektronke zažarijo, transformator se ne greje. Elektronkaspredaj levo gumba za glasnost oddaja zelo rahlo zelenkasto svetlobo. Ne vem kaj bi naj to bilo, a za elektronko je na sprednji strani plošče z gumbi narejeno prozorno okence, da to zeleno svetlobo lahko vidimo brez da bi odprli radio. Ena od obeh lučk za osvetlitev zaslona iskalca postaj občasno sveti, občasno ne. Druga je povsem fuč.
Radio ne da praktično nobenega zvoka. Niti šuma. Nobene spremembe ni ob premikanju gumba za glasnost, iskanje postaj... UKV, KV,SV,DV povsod enako. Enkrat mi je uspelo priti do minimalnega šuma, ko sem do konca zavrtel gumb za nizke tone. A ta šum je bil neodvisen od položaja gumba za iskanje postaj.
Kaj lahko storimo? Prebral sem, da bi bilo potrebno zamenjati papirne kondenzatorje (tukaj so rozaste barve). Kje sploh lahko najdem takšne kondenzatorje? Obstajajo kakšne sodobne alternative?
Hvala za odgovore v naprej...
 Velikost datoteke:  319.3 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  319.88 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  291.63 KB
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči na ebayu:
http://www.ebay.de/itm/10pcs-yellow-long-leads-Axial-Polyester-Film-Capacitors-0-01uF-630V-fr-tube-amps/160928161634?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Samo pazi na voltažo!! /600V/
LP Sebastian
Alexey
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2017 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za povezavo. Ali morajo biti axialni kondenzatorji. Ali pa bi bili primerni tudi CBB metal film kondenzatorji? Recimo nekaj takšnega: http://www.ebay.com/itm/5pcs-1000V-472-J-0-0047uf-4-7nf-4700pf-P15-PPN-CBB-metal-film-capacitor-/112242649549?hash=item1a222ee9cd:g:F2sAAOSwJ7RYU5Bh
Mimogrede, vem da bo komu zvenelo banalno, kaj so te vijolične votle cevčice s po dvema elektrodama? Upori?
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alexey je napisal/a:
.., kaj so te vijolične votle cevčice s po dvema elektrodama? Upori?
Keramični kondenzatorji. Pazi, lomljivo!
Alexey
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aaa, ok, hvala za info. Keramičnih, če prav razumem ne bi bilo potrebno menjati?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši vrednosti , mogoče imam še kaj na zalogi.
L.P. iskra
Alexey
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2017 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popisal sem vrednosti kondenzatorjev.
Papirni rjavi:
0.12uF 500/1500V x3
Papirni roza:
4700pF +-20% 1000/2000V x2
27000pF 400/800 x2
27000pF 630/1200
????? 400/800
4700pF 630/1200
2200pF 1000/2000
Elektroliti:
50uF 25V
5uF 70V
2x50uF 350/400V
Žal se na enem rozastem kondenzatorju več ne da razbrati vrednosti. Na sliki je označen z zeleno puščico. Če ima kdo doma podoben radio se ne bi branil, če bi preveril. Še vedno nimam uporabne sheme.
Pravtako me zanima če kdo ve čemu služita nekakšna kondenzatorja ovita z kovinsko folijo, ki predstavlja tretjo elektrodo. Dva takšna najdem, na drugi in tretji sliki.
Pa še eno vprašanje imam glede velikega elektrolita na vrhu. Na njem piše 2x50uF in zraven skica dveh kondenzatorjev vezanih vzporedno. To pomeni, da ga lahko nadomestim z enim 100uF, drži?
Neznan kondenzator - oranzna puscica
 Velikost datoteke:  1.95 MB
 Pogledana:  26 krat
Neznan element 2
 Velikost datoteke:  1.78 MB
Neznan element 1
 Velikost datoteke:  1.68 MB
Elektrolit
 Velikost datoteke:  1.77 MB
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista dva kondentatorja (22nF) v foliji sta v tonski kontroli, če se ne motim in sta popolnoma enaka, kot ostali, le da sta ovita v folijo, folija pa je na masi.
In ne, elektrolita nista vezana vzporedno, eden 50uF gre direktno na katodo usmerjevalke (EZ80), od tukaj pa gre povezava na izhodni transformator in iz njega
preko dveh vzporedno vezanih uporov 2k7 na drugi elektrolit 50uF.
Kondenzator, ki si ga označil z zeleno puščico, če se ne motim, je 2,2nF (na spodnji sliki je obkrožen). Ali se tista bela packa ne da očistiti?
Načrt od Triglava, ki ga je objavil mitchW je čisto OK za popravilo tvojega, seveda, če veš kaj počneš.
V glavnem, ko sem sam restavriral tak sprejemnik, sem zamenjal vse kondenzatorje (rdeče in črne) vse elektrolite in vse keramične kondenzatorje 4n7.
In seveda je tudi (skoraj zagotovo) potrebno čiščenje segmentov valovnega preklopnika.
 Velikost datoteke:  208.14 KB
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2017 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
@Alexey: Da nebi za to uporabil slučajno WD40!
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2017 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala BraneZ za podarjen nizkotonski zvočnik, ki že kar nekaj časa lepo igra v Triglavu 66. Zadeva je pri kolegu že od decembra lani, zato sem na vse skupaj že pozabil.
Glede triglava, po mojem zaradi kondenzatorjev ravno ni veliko možnosti, da ne bi čisto nič delal, tudi če so kondenzatorji slabi (razen če je kateri res popolnoma prebit ali odprt).
Vseeno jih je pametno preventivno pozamenjati, tudi tam, kjer gor ni nekih visokih napetosti. Najbolj kritičen je vezni konenzator iz anode predojačevalne triode na mrežico izhodne pentode (22nF). Ta vidim, da je še originalen, jaz bi ga zamenjal preden bi radio prižigal za več kot pol minute. S takšnim, ki prebija lahko skuri izhodno penotdo zelo hitro, če na mrežico spusti enosmerno napetost. Za test lahko daš notri bilo kaj, (vse razen elektrolitov) od 10nF dalje, da boš radio lahko testiral medtem, ko imaš kondenzatorje naročene s kitajske. Tisti rjavi iz linka so čisto OK. Glej, da boš dal notri identične kot so v radiu, saj se na shemo ne da 100% zanašati. Določenih vrednosti se ne da več dobiti, zato vzemi naslednjo večjo ali manjšo vrednost (namesto 0.25uF daš notri 0,27uF, itd.). Tisti kondenzator označen z zeleno puščico je 2200pF (2.2nF) v tonski kontroli, ki ga je pametno zamenjati, vendar ni kritičen.
Keramičnih kondenzatorjev za enkrat na tvojem mestu ne bi menjeval, saj v teh radiih nisem našel še nobenega defektnega (ni pa nemogoče!).
Pomeri anodno napetost in nato dalje. Je kakšen zvok, če daš na položaj GR in se s prstom dotakneš gramofonskega vhoda? Svetujem tudi, da pomeriš vse upore (ne bi smelo vzeti dosti časa), morda najdeš kakšnega odprtega. 2x2K7 sta videti kar skuhana.
Glede na letnico (6309 - 1963 september), se ta radio po shemi bolj ujema s sočo RA88, katere shemo sem pripel. Razlika je le v usmerjevalki (AZ1 namesto EZ80) in okoli zvočnikov, drugje velikih razlik nisem opazil. Na tej shemi je napisanih tudi dosti več napetosti, tako, da lahko že pomeriš podnožja elektronk in primerjaš, če kaj manjka. Praviloma bodo napetosti kakih 10% višje, kot so na shemi, če je vse OK.
 Velikost datoteke:  665.93 KB
 Pogledana:  26 krat
Alexey
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2017 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Jaka57, za odgovore.
Tista bela packa je pravzaprav odluščen vrhnji sloj laka na kondenzatorju. Bolj, kot čistim, večja je in manj se vidi Smile
Glede čiščenja valovnega preklopnika, to izvedem tako, da spiham s kakšnim nežnim kompresorjem?
Alexey
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2017 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW, hvala za navodil glede kondenzatorjev.
Glede delovanja v položaju GR je tako, da najprej, tik po vklopu ni bilo nobenega odziva. Nato pa se je po cca 5-10sekundah začelo brnenje v zvočnikih. Na dotik gramofonske igle pa je bilo slišati precej glasen odziv. Potenciometer glasnosti sem imel zavrten do maksimalnega položaja.
Hvala za shemo. Problem je, da je ne morem prenesti, ker očitno nisem dovolj aktiven Smile Tega pravila ne razumem popolnoma...
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 16, 2017 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede delovanja v položaju GR je tako, da najprej, tik po vklopu ni bilo nobenega odziva. Nato pa se je po cca 5-10sekundah začelo brnenje v zvočnikih.............
Se morajo najpreje elektronke segreti, potem pa začne delovati....................
LP Sebastian
