laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 1:33 pm Naslov sporočila: Počasni XP |
Na en starejši disk-80Gb sem naložil Windovs XP preko USB ključa, katerege mi je skreiral kolega. Windovsi delajo, vendar tako počasi da to ni normalno- npr. ko kliknem Start rabi 2-3 sec da mi naloži okno. Enako ali še huje je pri drugih oknih. Ker mi kolega trenutno ni dosegljiv sprašujem tu če kdo ve kaj je vzrok temu- ali ni dobro naložen ključek (internet) ali pa je kaj drugega-sicer zašuštrat nisem mogel kaj saj se je OS naložil preko ključka.
Kakšen nasvet/ideja? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 1:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pa task manager pravi na zavihku aktivnih procesov? (desni klik v opravilni vrstici - start task manager - zavihek processes - klikni na "show processes from all users" - sortiraj po CPU). |
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal to vendar ne vem kaj mi te vrednosti povedo- primer: Image name- System Idle Proces; User Name- SYSTEM; CPU- vrednosti se spreminjajo od 20-96; Mem Usage- 16K- to je edino kar vem  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Nov 20, 2016 1:48 pm Naslov sporočila: |
Če "System Idle" dejansko pleše med 20 in 96 počenja še nekaj hudo intenzivnega. Kakšna slika okna task managerja bi bila dobrodošla. |
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2016 4:53 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa to naredi da pošljem sliko task managerja na forum  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 20, 2016 5:48 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kako se pa to naredi da pošljem sliko task managerja na forum  |
Odpri task manager, Ctrl + Alt + Print Screen, prilepi sliko v program za obdelavo slik (npr. IrfanView), shrani sliko in jo naloži na forum kot priponko. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 1:46 am Naslov sporočila: Re: počasni XP |
Kakšen nasvet/ideja? |
Mogoče ti disk komunicira v pio namesto udma modu.
Odpri Device manager, razširi (klik na +) pri ide ata/atapi controllers in poglej za Primarni IDE kanal (device 0) pod Lastnosti/dodatne nastavitve/, da ni na PIO modu. Transfer mode prestavi na DMA, shrani in restartaj komp.
Poročaj.
Video. _________________ Največji čar - električar |
laura Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:14 am Naslov sporočila: |
Sem preveril- je na DMA mode.
Slike pa ne morem nikakor nikamor spraviti  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:03 pm Naslov sporočila: Re: počasni XP |
..Kakšen nasvet/ideja? |
WinXPlite |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 13, 2017 4:24 pm Naslov sporočila: |
Malce stara tema pa vseeno,...
Na podatek 80gb disk in Windows Xp,... se sprašujem kako to da noben ni vprašal na koliko memorije in kakšen procesor,...
I. |
laura Član
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:39 pm Naslov sporočila: |
Je 1,5 GB RAM in 2,6 GHz procesor na ASUS ASRock matični. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:50 pm Naslov sporočila: |
Lahko ga pospešiš na 9,81 m/s2 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
laura Član
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 5:38 pm Naslov sporočila: |
Vrag je v tem da gravitacijski pospešek ne rabi denarja...
Sicer pa še eno vprašanje:
Nek pacient se mi je vmešal v moj računalnik in je prijavljen na moji pošti isto kot jaz.Po tem vdoru ne morem dostopati do nekaterih mojih mailov, ker me Google Drive opozarja da rabim dovoljenje za dostop.
Nekaj časa nisem imel nobenega antivirusnega programa, tako da mu je to pač uspelo
Se lahko rešim tega m.f. samo s spremembo gesla do dostopa računa ali kako drugače? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 8:38 pm Naslov sporočila: |
nimaš narejenega varnostnega potrditvenega gesla ali potrditve s telefonom da prideš mimo in blokiraš ostale maile _________________ Moments before detonation ,....... TT |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Čet Avg 17, 2017 9:10 pm Naslov sporočila: |
Se lahko rešim tega m.f. samo s spremembo gesla do dostopa računa ali kako drugače? |
Probaj pobrisat vso zgodovino brskalnika. (Gesla, prijavna okna, kukije,...). _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
