Lahko napajalnik uniči matično ploščo prenosnika?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekateri napajalniki menda tudi komunicirajo preko napajalnika (npr.HP) z prenosnikom oz. imajo neko dodatno kontrolo! Če je samo napetost OK, še ne pomeni, da je napajalnik OK!
Poskusi nujno z ORIGINAL napajalnikom, pa boš videl kako in kaj!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ostro sliko starega vtiča in novega, da se vidi morebitna razlika in sredinski pin. Saj vtič je pravokotni, ne okrogli?
simulator
Pridružen-a: Pon 09 Jan 2017 15:29
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razplet je bil sledeč: matična je OK, problem je bil napajalnik. Nisem vedel da lahko probaš npr. tudi z 65 W napajalnikom in se računalnik zažene. To sem poskusil in je šlo! (nevem kaj bi bilo če bi tak napajalnik uporabljal ko bi npr. igra GTA V ali kaj podobnega).
Torej, 1. nadomestni napajalnik ni deloval oz. je polnil samo ko je bil laptop izklopljen, nato poskus z 2. , isto neoriginalnim, in zadeva normalno deluje.
Hvala vsem za pomoč in odgovore!
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2017 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri neoriginalnih napajalnikih je predvsem problem v samem podatku moči,... ponavadi ko se dogaja točno to kar je opisano, da polni samo ko je prenosnik vgasnjen, je problem v sami dejanski moči napajalnika, predvsem te univerzalni pocenski napajalniki,... imam pa resnično srečo, da v 20 letih dela s prenosniki, nisem naletel na prenosnike, ki komunicirajo z napajalniki,... tako da če je bila moč NE original napajalnika zadovoljiva, mi je vedno vse delalo tudi z NE original napajalniki,...
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
