Pilz P1UK
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 5:29 pm    Naslov sporočila:  Pilz P1UK Odgovori s citatom
Pozdrav
Naletel sem na rele Pilz P1UK (glej priponko).
Z njim se prvič srečujem in bi prosil za več informacij... kje se uporablja in kako se pravilno nastavlja...
Hvala za odgovore.
lp.
 Velikost datoteke:  80.77 KB
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem malo poguglal vidim, da je to napetostni rele (voltage monitoring reley), ki mu nastavljaš mejno vrednost in tudi histerezo vklopa /preklopa.
Mogoče bi ga poslikal tudi od strani kjer so njegovi tehnični podatki in tako bi lahko kaj več zvedli o releju.
Uporaba pa... v avtomatizaciji raznih procesov kjer preklapljaš nekaj ob nastavljeni napetosti. Razni dajalniki imajo napetostne izhode.
Zadeva datira iz 90 let prejšnjega stoletja, sedanji so digitalni multi funkcijski.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam ga trenutno pri roki tako da sem poiskal vzorčno fotografijo s spleta za primer.
lp.
 Velikost datoteke:  28.13 KB
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale vzorčni rele ima napajanje UA, UB 120VAC, Izhodni preklopni konrakti (11,12,14,21,22,24) so tip AC1 (omsko) 240V, 5A.
Vhodna / merilna napetost UM+-/~~ pa je nastavljiva od 0,1 do 1VDC ali 1.5 VAC z nastavitvijo vklopno / izklopne histereze na spodnjem potiju.
l.p
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo.
Vprašal bi le ali je UM galvansko ločen od napajanja A1-A2... je to plavajoči vhod?
lp.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Hvala za pojasnilo.
lp.
Da. Interni napajalnik je zgrajen s klasičnim malim transformatorjem.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
Mislim da. Tiste čase so v "relejih" bili še klasični napajalniki s transformatorjem in usmernikom. To boš sigurno našel v navodilih, ali pa ga odpri in poglej, če ima napajanje rešeno preko trasformatorja.
l.p.
