malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Sep 12, 2017 9:38 pm Naslov sporočila: CV regulacija polnilnega toka pri polnilcu za el. avto |
Prišel sem do težave ( zaradi mojega neznanja ) pri programiranju arduinota, ki ga uporabljam za tokovno krmiljenje izhoda iz polnilca za moj avto.
Polnilcu z referenčno napetostjo reguliraš izhodno napetost in s tem posledično izhodni tok ( čez nazivni tok ne gre).
Sedaj z arduinotom z PWM signalom in enostavnim D/A pretvornikom reguliram to ref. napetost. In če nastavim PWM112 je pri napol praznih baterijah dovolj, da dosežem nazivni tok polnilca (62A). A ker se napetost na bateriji s polnjenjem dviguje, polnilni tok pada. Tako je pri cca 75%napolnjenosti tok samo še 40A. Če povečam ref. napetost na PWM105, spet dosežem nazivni tok itd, itd, dokler BMS ne zazna maximalno napetost celic in v trenutku prekine polnjenje, kar mi pa sploh ni všeč ( do tega pride, če polnim brez mojega nadzora, običajno pa polnim z drugim, manjšim polnilcem, ki se lepo ustavi pri maximalni napetosti).
In tudi ko proti koncu polnjenja zmanjšam polnilni tok, se nekoliko zmanjša tudi napetost na baterijah(celicah) - ni 100% izkoristka polnilca
In sedaj vprašanje.
Kako narediti/spremeniti program, da bo polnilec šel v ti. CV (napetostno kontrolo)?
Da bo dokaj zvezno zmanjševal polnilni tok tako dolgo, da se max. napetost ne bo prekoračil?
prilagam nekaj izsekov del programa, kako imam sedaj rešeno - preko serijske komunikacije pošlej ukaz "PWM" in vrednost
Koda: |
Utotal = map (adc0,18500,23500,55000,70000); // pri adc 18500 je Utotoal 55V, pri adc 23500 je Utotal 70V
analogWrite(UoutPin,Uout);
delay(50);
if (sprejem.indexOf("pwm")>-1){ // če vsebuje niz pwm
sprejem=sprejem.substring(sprejem.indexOf("pwm")+3,sprejem.indexOf("pwm")+6);
Uout=sprejem.toInt();
} else if
_________________ Elektronika za hobi |
