Alternativa Fotopositivu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Naslednja
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga naročil preko Mavrice, trajalo bo kakšnih 10 dni pa bo, cena bo okoli 8ksit.
Božo
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dal sem napačen podatek. Lak je P501 in ne p502.
Oprostite
ata
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P 501 sem nalil v stekleničko "razkuzilo za rane" od gorenjskih lekarn.Snop se zelo fino razprši po tiskanem vezju ,in ni treba nič razmazati laka.Vsa umetnost je v velikosti snopa in fini razpršitvi. Meni deluje.Poizkusite.
lp ata
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razprševanje ima eno samo slabo lastnost. Snop zajame tudi delce prahu, ki so v zraku.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje točno v lj pa imajo ta lak ? A to kjer prodajajo barve ali kakšen IC ali podobno?
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček,malo pobrskaj po forumih,vse piše kje se ga dobi itd.Jaz sem tako prišel do marsikaterega podatka.
ata
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok..bom. Hvala!
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jackal je napisal/a:
http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm
Na tej strani je prikazan zanimiv način izdelave ploščice za tiskano vezje - s termo prenosom tonerja. Pa tudi pocinjenje tiskanine zgleda zelo zanimivo.
Ali bi šlo to tudi z inkjet tiskalnikom?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE!!!
zakaj? Ker je sistem termo prenos tonerja, kar po domače pomeni takole: Ti natisneš vezje na papir z laser printerjem---ta printer deluje tako da toner (=črn prah) pri temperaturi 180 stopinj zatopi na papir. Ko ti z likalnikom ali laminatorjem potem delaš PCB s tem ta toner spet stopiš in tako se prenese na baker. Inkjet ima tinto ki ni topna pri visoki temperaturi zato se ne bo nič zgodilo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je crnilo iz inkjeta sploh primerno za jedkanje?
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker je večina topna v vodi...
toner je pa odlično odporen na kislino, samo je včasih malo siten in noče s papirja na baker Sad Evil or Very Mad
alex.s
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 16:01
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:  snop Odgovori s citatom
mislim da ne bo slo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom so imeli vodoodporno črnilo Lexmarkovi pljuvalniki.
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo proda kake 200ml p-501 laka?
lp,
Peter
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pero je napisal/a:
lp,
Peter
S to količino bi lahko oslojil vsaj 5m2 pertinaksa. Poraba je zelo majhna. Sam ga še imam nekaj - a tole je nerodno pošiljat po pošti. Confused Če se ne bo našel kdo v bližini tebe, ti ga tudi pošljem en vzorček za test. Moram le najti primerno embalažo.
Greš slučajno na sejem Pordenone ?
Stran 9 od 12
Uptime: 6 dni
