haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.58 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 8:57 pm Naslov sporočila: Termometer brezžični za centralno peč na drva ? |
Pozdrav,
torej iščem nek termometer najraje na baterije , ki ima dve enoti. Se pravi oddajnik ,ki bi ga namestil na cev pri izhodu iz peči za centralno ,sprejemnik bi bil pa v stanovanju.
Gre namreč za to,da bi se potem dalo na sprejemniku nastaviti neko mejno temperaturo ,recimo 80 stopinj, in če bi se voda v sami peči zagrela čez to temperaturo bi se na sprejmiku oglasil nek zvočni signal ki bi javil prekoračitev temperatur.
Lahko tudi žična varianta , se pravi da je tipalo z žico povezano na termometer.
Na teh pečeh na drva ,se rado zgodi,da "zašteka kurjač " in posledično lahko pride do zavretja vode v sistemu in tudi kakšne hhujše poškodbe potem niso izključene.
Tako bi pa nekako imel nadzor nad temperaturo v peči in hkrati alarm ob prekoračitvi neke nastavljene temperature. ?
Upam da sem uspel predstaviti razumljivo svojo željo. ?
V bistvu nekaj podobnega tem vremenskim postajam ,kjer imaš eno enoto notri in eno zunaj.
Samo da mene zanima samo temperatura in možnost nastavitve zvočnega signala.
Nič sofisticiranega ,nobenih regulacij , samo nadzor nad temperaturo ,z obveznim alarmom ob prekoračitvi nastavljene temp. In pa seveda temp. razpon do recimo vsaj 130 stopinj. Pomembno je tudi da nima kakšnega avto off ... Da je 24/7 delovanje.
Kaj mislite koliko časa bi držale polnilne baterije ?
Kakšna ideja ?
Nekako v tem smislu sem si zamislil : http://url.sio.si/x8M
Še raje vidim samo trenutno temp , set temp in alarm. Čimbolj simpl..
Hvala.lp |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 10:32 pm Naslov sporočila: Re: Termometer brezžični za centralno peč na drva ? |
haki je napisal/a: |
Na teh pečeh na drva ,se rado zgodi,da "zašteka kurjač " in posledično lahko pride do zavretja vode v sistemu in tudi kakšne hhujše poškodbe potem niso izključene. |
Tukaj je pa nekaj HUDO narobe. Sistem MORA biti narejen tako, da do zavretja vode sploh ne pride (ustrezno dimenzioniran in pravilno delujoč regulator vleka, prisilno hlajenje ob previsoki temperaturi kotla).
Nič sofisticiranega, nobenih regulacij, samo nadzor nad temperaturo, z obveznim alarmom ob prekoračitvi nastavljene temp. In pa seveda temp. razpon do recimo vsaj 130 stopinj. |
Se strinjam - predvsem mora biti zanesljivo. In po mojem mnenju krepko pod 130C!
Kaj mislite koliko časa bi držale polnilne baterije ? |
Polnilne baterije??? Ne boš pozabil, da jih je treba tudi kdaj napolniti?
Čimbolj simpl.. |
Naležni (ali kakšen drugačen) termostat, nastavljen POD najvišjo varno temperaturo, in sirena za zvočni signal. Predhodno pa obvezno zrihtat kotel, da bo varen za obratovanje! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
haki Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 11:00 pm Naslov sporočila: |
"Tukaj je pa nekaj HUDO narobe. Sistem MORA biti narejen tako, da do zavretja vode sploh ne pride (ustrezno dimenzioniran in pravilno delujoč regulator vleka, prisilno hlajenje ob previsoki temperaturi kotla)."
Ne vem no..
Če kurjač zašteka ,to je čisto mehanska zadeva in seveda obstaja ,sicer mala možnost ,a vendar obstaja možnost da zašteka ,seveda pride do pregretja in nenazadnje lahko tudi do zavretja vode.
Tudi sama loputa ni nobena znanstvena fanatastika in tudi obstaja možnost da zašteka.
Prisilno hlajenje sicer ne poznam ,in tudi upam trditi da 90% procentov vsaj starejših gradenj tega nima..
Sem že dostikrat slišal da je peč " malo ušla "..
In zato želim eno dodatno opozorilo če slučajno do tega pride. Mejno temperaturo bi nastavil na recimo 90 stopinj ,ki ni več normalna in takrat bi se naj oglasil in deloval nek zvočni signal.
130 stopinj sem zapisal čist tako okvirno ,ker sem malo gledal in imajo določeni termometri razpon samo do 50-60 stopinj.
Hvala.lp |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 10:03 am Naslov sporočila: |
V 15. letih odkar imamo peč s podpihovanjem se še ni zgodilo, da bi zaštekal mehanski regulator vleka. Peč je parkrat zavrela zaradi izpada elektrike. Ima vgrajeno prisilno hlajenje z vodo. Potem so tu še raztezne posode in pa seveda, najpomembneje, delujoč varnostni ventil. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 10:09 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
... najpomembneje, delujoč varnostni ventil. |
Nič manj pomembna pa ni niti njegova lokacija.
Sem že videl ga montiranega na dnu, pri polnilni pipi  |
haki Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 11:18 am Naslov sporočila: |
A je res tako težko razumeti..?
Vse o čemer govorimo je čista preventiva !
In da , lahko se zatakne loputa ,lahko se sam kurjač zatakne...itd
In zakaj nebi nastavil na cev nek enostaven opozorilnik ko pride ,če slučajno pride do povišane temperature ?
In zdaj če imamo varnostni ventil ,in v mojem primeru celo odprt sistem , potem pa lahko voda kar vre ?
Govorimo ,ČE slučajno pride do tega.
Vsaj zame je smiselno ,da grem pogledat kaj je narobe ,če voda slučajno doseže že recimo 90 stopinj..Zakaj bi čakal da zavreje ??
Lp |
s59ma Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 12:40 pm Naslov sporočila: |
Vsaj zame je smiselno ,da grem pogledat kaj je narobe ,če voda slučajno doseže že recimo 90 stopinj..Zakaj bi čakal da zavreje ?? |
Tudi jaz bi vsekakor šel pogledat, kaj je narobe!
Sem ti že zgoraj napisal, kaj bi naredil, da je enostavno, poceni in predvsem "trotl-zihr" (termostat + sirena). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih).
Nazadnje urejal/a s59ma Pet Sep 15, 2017 12:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 12:41 pm Naslov sporočila: |
... odprt sistem , potem pa lahko voda kar vre ? |
Razumem pomisleke in preventivo, ampak tudi če kar vre, ne bo škode. Če/dokler le ima kaj vret.
Naležni termostat + sirena (na baterijo) je edina smiselna rešitev. |
haki Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 1:00 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ja , to se strinjam...
Sem že dobil podobno idejo drugje ,pa je zelo v ožjem izboru.
Isto cevni termostat z zunanjo kapilaro ,je baje dosti bolj natančen ,za opozorilo pa brezžičen hišni zvonec. Tipka in sprejemnik na baterije.
Na oddajni tipki od zvonca pa prilotati dve žici in jih povezati na kontakt termostata. Ko doseže termostat določeno temperaturo je isto kot bi pritisnil tipko za zvonec ,in začne zvoniti...
Edino ne vem ,kako imajo rešeno ti zvonci ,v primeru da recimo držiš tipko ,Ali zvoni neprekinjeno ,ali pač odzvoni samo enkrat.
Bilo bi dobro da zvoni ,dokler ne pade ,oziroma ne znižaš temperature.
Hvala.lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 16, 2017 6:46 am Naslov sporočila: |
Pa zakaj vnašaš v sistem ta neznesljiv element. Brezžični zvonci so zanič. Napelji kabel. |
Uptime: 498 dni
