Kateri LiOn vrtralnik je pravi
gorenc2
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 21:49
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Zgornjesavska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2016 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tudi makita nekaj podobnega že vrsto let! Moja je padla že iz 3 štuka iz odra se razletela, sem jo seszavil pa še kar dela!
Navadna http://www.makita.si/tool/21000/DF030DWE.html
Udarni http://www.makita.si/tool/21006/TD090DWE.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2016 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Nekako ne vidim, da bi tale makita imela vrtalno glavo? Tudi na seznamu priložene opreme je ni...?
gorenc2
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2016 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa res moraš imeti 2 mašini!
tale je z glavo http://www.makita.si/tool/21000/DF330DWE.html
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se BMS-a ne vidi, še ne pomeni, da ga ni. Te stvari so dandanes vse zalite zaradi zaščite (vsaj pri priznanih in profi proizvajalcih).
Imam Bosch 18V professional.
V bateriji ni balanserja, niti v polnilcu, a po 3 letih konkretnega mučenja so še vedno vse delujoče. Pri predhodnih niso zdržle ne nicd ne liion tako dolgo..
Ne rečem, da ni možno, vendar bom to verjel, ko bom videl razstavljen akkupak. Delamo elektronike za baterije za kar nekaj zelo znanih firm (med drugimi tudi Bosch), pa si nihče ne privošči litijevega akumulatorja brez BMS-a. Še posebej pa ne v profi programu.
73 de S56RIR
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Privoščijo pa si banalne napake, kot so napajanje elektronike samo z ene celice, ki posledično povzroči preran grob tiste celice in s tem cele baterije, če je ne uporabljaš ravno dnevno... (Makita).
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2016 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
It's a feature, not a bug ...
...lahko pa se tudi motim ...
mirko_77
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 16:39
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da imate kar precej izkušenj kar se opreme tiče. Zanima me, če ima kdo izkušnje z znamko Hitachi - gledam njihov akumulatorski vrtalnik - http://www.metalmikulic.si/baterijski-vrtalnik-vijacnik-ds18djlk-set-hitachi pa me zanima, če bi bil vredu ali bi mogoče katerega drugega se splačalo vzet iz tu http://www.metalmikulic.si/akumulatorski-vrtalniki-in-vijacniki in ker so cene malenkost višje ne bi rad vzel kar enega. Do sedaj sem imel od Bauhausa en model, vendar baterija čisto nič več ne zdrži in je potreba po novem.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš eno ugodno ponudbo
https://www.pollin.de/p/akku-schlagbohrschrauber-hitachi-dv-18-dcl2-501901
Doma uporabljam dva Hitachijeva aku vrtalnika, en je 18V in en 10,8V - nimam pripomb.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 12:00 pm    Naslov sporočila:  BOSCH - PSR 12-2 Odgovori s citatom
Ja že par let uporabljam omenjeno zadevo. Dela BP (Ufb)
Janez/s51zg
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem drugače kr zadovoljen z Parkside produkti iz Lidla,... res pa je da se mi ta baterijska vedno uspe izmuznit in jo še nisem uspel kupit,...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tidra je napisal/a:
Hoferjevo ali lidlovo orodje za hobi sploh ni slabo. Tudi pri meni se v delavnici najde en Wordzone vrtalnik. Za "nežno" vrtanje je čisto ok. Tudi baterija dobro drži.
Siser sem poskusil že vse vse živo od opevane Makite, Bosha, Hiltija.. (večina strojev sem imel doma ali v službi) Lani sem se odločil za tole.
Lahko rečem da močnejšega baterijskega orodja še nisem imel v roki. Tale mašinca, brez ročaja te mimogrede "navije" ti zlomi roko.
Workzone
 Velikost datoteke:  729.25 KB
Milwaukee
 Velikost datoteke:  662.79 KB
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v info:
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-25-9-2017/produktdetailseite/ps/p/workzone-litij-ionsko-akumulatorsko-vrtalno-kladiv/
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@silvo: Jaz jo tudi imam Smile Noro dobra zadeva in zelo, zelo robustna. Sem v službi uporabljal Makito, pa lahko rečem da se mi zdi Milwaukee veliko bolj trpežna.
Edina slaba lastnost je mogoče teža, samo mene to ne moti, ker imam občutek da v rokah držim orodje in ne igračo Smile
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Imam 12 voltno milwaukee, ne 18. S prodajalcem sva nekako ugotovila, da bo za moje delo - kakšna elektro omara, nekaj vrtanja, vijačenja do M12 zadostoval 12 voltni stroj. Pa sem nabavil vrtalko in udarni vijačnik. Roko ti sicer ne zlomi ampak ravno danes sem s kronsko žago odžagal oziroma zvrtal luknjo fi 40 v 15mm debelo steno stroja. Pa tele novejše imajo brezkrtačne motorje.
 Velikost datoteke:  29.11 KB
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2017 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hamm je napisal/a:
Edina slaba lastnost je mogoče teža, ...
Res je, se popolnoma strinjam. Ravno zaradi tega sem še kupil tisti hoferjev vrtalnik, ki je v rabi, ko je treba postoriti kaj malega.
Energetik-m je napisal/a:
... Pa tele novejše imajo brezkrtačne motorje.
Tale moj ima že brezkrtačni motor. Razlika med vrtalnikom s krtačami je opazna. Pri malih obratih ima velik navor. Se ne segreva. Vzdržljivost baterije je večja, ker ni nepotrebnih izgub na krtačkah.
Stran 2 od 3
