Merjenje nivoja vode v vodnjaku
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen smo imeli eno izvedbo meritve nivoja olja v 200l rezervarju (sodu) z reed releji. Zadeva je ca 5 let delala brez problema, nakar so začeli reed releji na območju najpogostejše meritve "pikat". Zadeva je izgledala kot, da bi se kontakti namagnetili. Reed rele je običano sam spustil čez čas, ko magnet ni bil na njem. Pomagalo pa je, da se je merilna sonda potresla. Rešitev je bila zamenjava relejev.
Drug primer z enako težavo je bilo nivojsko stikalo v kotlovnici na kotlu. Izvedba tam je bila malo obrnjena. Magnet se je gibal po notranjosti cevi. Reed rele je bil od zunaj. Tam so se občasno pojavljale tudi težave zaradi vibracij. Tisto stikalo sem zamenjal s halovo sondo in ustreznim ojačevalcem. Stvar je vsaj 2 leti delala brez vsakih težav, dokler firma ni šla
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni so reed stikala ćez čas zapikala. Aplikacija je bil merilec pretoka vode (magnet na vrtečem kolescu, meril sem čas enega obrata). Vsakič je magnet pritegnil kontakt na reed-u, le ta se je počasi utrudil in se ni več odmikal. Sicer je bila frekvenca dokaj visoka oz. bistveno višja kot pri novoju vode. Vendar ti na "meji" zaznavanja lahko stvar kar veselo pulza.
Svetujem Hall ali UZ.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti (ne prav poceni Confused ) je tudi
Garminov laserski modul LIDAR-Lite v3
Podatkovni list
Arduino knjižnica
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bom šel kar z UZ...malo bom potestiral, glede na temperaturo zraka okolice ipd...bom poslikal in naredil en mini projektič Wink
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločiš za hidrostatiko, me kontaktiraj in našli bomo primeren senzor tlaka.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da obstaja težava z reed kontakti, če so dolgotrajno pod vplivom magneta.
Na pnevmatskih cilinrih so senzorji končnih pozicij narejeni z reed kontaktom in deluje leta in leta v industrijskih pogojih, eni so pod vplivom magneta dalj časa kot drugi.
Kolesarski števec ima reed kontakt za zaznavanje prehoda magneta, tudi ta naredi impulzev še in še. V tem primeru je reed zelo malo časa pod vplivom magneta.
Razni alarmi za na okna so narejeni z magnetom in reed, zadeva menda deluje zanesljivo.
Obstaja možnost, da reed kontakti slabše kvalitete res začnejo nagajat po nekem času, ker nisem še srečal takega primera težko komentiram.
Zanesljivost bi bila v tem primeru res večja s hall senzorji ali pa je treba izbrati drugo merilno metodo.
Zelo dobra metoda za merjenje nivoja tekočin je tudi plovec, vrvica, navijalni kolešček z vzmetjo ali protiutežjo in multiturn potenciometer. Tak merilnik se da tudi kupit že narejen.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Mare, a je v vašem proizvodnem programu kaj podobnega kot na povezavi, ki sem jo navedel v mojem prvem sporočilu?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Obstaja možnost, da reed kontakti slabše kvalitete res začnejo nagajat po nekem času.
Reed kontakti se uporabljajo tudi za vklop cestnih prehodov, to je zapornic v starejših sistemih varnostnih naprav, ki so v uporabi na železnicah v več evropskih državah (tudi izven evrope). Zaradi večje varnosti in zanesljivosti so vezani po 3 zaporedno za 1 magnetni kontakt in tak sistem je še podvojen. Frekvence preklopov so dokaj visoke v relativno kratkih časovnih intervalih. Uporabljeni so zelo kvalitetni kontakti, ki po daljšem obdobju začno kazati mehansko oslabelost. Večinoma se napaka pokaže v stalno ali občasno sklenjenem kontaktu, zato posledično avtomatika javlja napako. Iz navedenega in dolgoletnih izkušenj sklepam, da ima vsak reed kontakt omejeno število preklopov.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Potopnih senzorjev nimamo v proizvodnem programu. Imamo pa ključne komponente zanje, npr tole:
http://www.hyb.si/assets/hpsac-2000.pdf
http://www.hyb.si/assets/hpsd-2000.pdf
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, oboje kar si podal, (kolikor jaz vidim) je merilnik absolutnega tlaka. To pa za hidrostatični nivo ne bo dobro.
Ko bo (če bo) izbran ustrezni tlačni senzor, se bo pojavil problem nabave kabla z dodatno cevko. Seveda obstaja, je pa pregrešno drag.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Kabel zraven sond s povezave, ki sem jo navedel je res specialen. V mojem primeru je odporen tudi na fekalije. Sem gledal ponudbo za sondo z 10 in 15m kablom. Razlika v ceni je 19€, tako da tako zelo drag kabel spet ni.
Kabel
 Velikost datoteke:  993.73 KB
Označba na kablu
 Velikost datoteke:  1.21 MB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za domač vodnjak bo tudi absolutni senzor OK. 10cm je 10mbar, kar je nekje pri najhujši nevihti. Še vedno pa bi lahko meril zračni talk na površju. Napaka bo zanemarljiva za domače merjenje nivoja vode.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2017 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse koristne informacije!
Zadevo bom, kot sem rekel rešil z UZ, sem pa vseeno nabavil senzor MPX5010. Imam pa težavo s kalibracijo le tega...tiste formule v datasheetu ne zastopim čisto dobro, ker je podan nek faktor P, ki ni nikjer razčlenjen...mogoče ima kdo že izkušnje s tem?
Transfer Function (kPa):
Vout= Vs x (0.09 x P + 0.04) ± 5.0% Vfss
in pa seveda kaj je V fss?
lp Luka
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plovec, vzmet in absolutni citalec polozaja? Mi imamo povsod vgrajeno to. Ce hoces ultimo stabinost plovec v cevi. Tako v rezervarju nimas nobene elektronike ali senzorike.
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam merjenje nivoja deževnice rešeno z hidrostatični merilniki nivoja, kot je na prvi strani dal bližnico Silvo. Potopno sondo sem naročil na cenejših straneh. Meri od 0 do 3m višine. Dva meseca mi je delovala na cm natančno, potem pa je začela vrednost padati. Ko sem jo vzel iz rezervarja in dal nazaj pa je bilo spet nekaj časa natančno. Nabavil pa sem že material za ultrazvočno merjenje, vendar še ni nič narejeno. LP
Stran 2 od 3
