Baterija v instrumentu
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 2:51 am    Naslov sporočila:  Baterija v instrumentu Odgovori s citatom
Bi izkoristil temo za še eno vprašanje da ne odpiram nove. Naročil sem 2 9V polnilni Ni-mh bateriji in ena od njiju ima očitno zamenjane pole - tam kjer bi moral biti + je -. Ko sem zadevo dal v polnilec (sem pravilno vstavil, saj se drugače baterije ne da priklopiti Smile ) se mi je zdelo da lučka precej močno sveti, čez par sekund pa se je pokadilo iz polnilca. Sedaj pa ne vem ali je baterija že prišla z napačnimi poli (in verjetno poškodovala polnilec) ali pa je polnilec iz neznanega razloga obrnil pole ?
Seveda preden sem ugotovil da ima baterija obrnjene pole sem jo dal tudi v multimeter, ki je šel seveda rakom žvižgati, če ima kdo kakšnega cenenega se priporočam Smile
Nadaljevanje od tukaj
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še videl baterije ki bi imela "obrnjene" pole. Lahko kakšna slika?
baresi
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter se ne more unicit, ce zamenjas +-.
3 x 3 = 9
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se uniči, "če jo daš noter", tako kot je rekel. (za napajanje multimetra)
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikam težko ker po novem nimam multimetra. Verjetno so pri sestavljanju baterije narobe obrnili pokrovček - rezultat je da baterija sicer normalno dela, vendar tam kjer je + je - in obratno. Posledično sem uničil 1 ali celo 2 svoji napravi. Na to pa res nisem pomislil ampak očitno bom tudi to moral meriti preden kitajske baterije vstavljam v naprave.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V multimetru je lahko šla varovalka (nekateri imajo dve, eno za A, drugo splošno), mogoče tudi zaščitna dioda. Si boš moral izposodit en delujoč multimeter in boš preveril tako varovalko (če se že ne vidi skozi steklo) in navadno prvo diodo okoli dovoda 9V na tiskanino. Lahko narediš tudi ostro fotko zgoraj in spodaj.
Istočasno boš lahko preveril polariteto teh dveh 9V baterij, če je res pri enem zamenjan +/- pokrovček. Za tak primer še nisem slišal, ne bi se pa čudil, če se obšasno zgodi tudi kaj takega.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike baterije, torej pravilno povežem multimeter in dobim kot bi povezal napačno. Pri drugi bateriji tega ni, nimam druge razlage kot to, da je nekdo pokrovček narobe obrnil. Saj niti ne gre toliko za ti 2 bateriji ker sta bili poceni, ni mi pa všeč da sta mi uničili 2 napravi.
Glede starega multimetra, varovalko sem že včeraj preveril, dioda če prav vidim je samo ena, gre namreč za ceneni multimeter DT-830B. Moj novi multimeter pravi da je dioda ok (test za diode naj bi pokazal 1, ko je dioda slaba, meni pokaže 670).
Opravil sem še anode-cathode in cathode-anode test: anode-cathode (- na sivi strani) mi vrne 1600K, cathode-anode (+ na sivi strani) mi vrne 1 (vrednost se ne spremeni)
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  50 krat
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Pogledana:  26 krat
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predhodnik je povedal nekaj, kar je očitno potrebno paziti v bodoče. Namreč trdi, da so bili zamenjani poli na 9 voltni bateriji. Sam imam instrument že več kot 25 let. Je model Metex in moram priznati, da pred vsako menjavo baterije priključim instrument, da preverim ali je baterija vredu in kakšne so nazivne napetosti. Zgodilo se je, da so baterije izpraznjene, ker so bile v trgovini preveč dolgo. Datum pa je vredu.
Če pa pogledam to navedeno baterijo pa mislim, da gre za polnilno baterijo, katera ni namenjena za navedeni instrument. V merilne instrumente se ne vgrajuje polnilnih pbaterij, saj imajo nazivno napetost drugačno kot alkalne. Zato bi bilo dobro videti kaj je v resnici ta baterija. V vseh preciznih merilnih instrumetnih se vgrajujejo alkalne baterije. Izrecno pa če je proizvajalev izdelal instrument v katerega se vgradi polnilna NI-MH baterija.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si vešč inštrumenta in so ti "štromarske" stvari jasne, lahko preveriš te podatke. Kaj pa ostali, katerim se od "štroma" ne sanja ničesar? Ponavadi gredo v trgovino in s seboj nesejo še baterijo za vzorec, jo kupijo in vstavijo v aparat, igračo,.... Če ne dela, greš lahko nazaj težit trgovcu, da naj jo zamenja, ali kupiš še eno novo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto malo razlike v napetosti med alkalno in NiMH instrument še opazil ne bo, tako da je čisto vseeno, ali daš notri alkalno ali NiMH. Pri NiMH je manjša možnost, da stečejo, če jo pozabiš nekaj mesecev notri, ker pa je poraba instrumenta zelo majhna, pa kakih drugih prednosti nima.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V instrumente dajem ikeine in tedy baterije (alkalne).
Ne stečejo. Kar ne morem trditi za duracel....
3 x 3 = 9
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 05, 2017 4:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je morda še kakšna stvar, ki bi jo lahko preveril na starem multimetru poleg varovalke in diode in bi lahko bila kriva da stvar ne dela ?
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 05, 2017 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam v službi v instrumentih 9V Lion polnilne baterije - delujejo odlično
https://www.conrad.de/de/9v-block-ladegeraet-liion-voltcraft-vc209-li-9-v-block-200009.html
napetost na njem je 8,5V. Veliko je vredno zelo nizko samopraznjenje in seveda da ne stečejo
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
Sledi vezicam iz baterije, da vidiš ali gre res preko kakšne zaščitne diode. Če gre neposredno na glavni IC, je verjetno končano.
Kaj pa se dogaja pri pravilni polariteti (poraba, gretja IC-ja)?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno gre direktno na čip ICL7106...
Vir-glej M830b
 Velikost datoteke:  69.83 KB
 Pogledana:  15 krat
