Senzor za trkanje
lee_P
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2017 10:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 10:15 am    Naslov sporočila:  Senzor za trkanje Odgovori s citatom
ima kdo idejo, kdo bi mi lahko izdelal senzor, ki bi meril trkanje po lesu in hkrati prikazoval število trkov na števcu (ta števec bi bil nad leseno desko, po kateri bi trkali). Teh "desk" bi imel več (naprimer 6) in super bi bilo, če bi lahko prikazovalo skupno število trkov na vseh senzorjih in bi do tega dostopal nekje na spletu.
Hvala in lp, J
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj zate pomeni trkanje. Ce so prisotne vibracije senzor za vibracije, ce je samo zvok, potem zvocni senzor.
Jaz bi uporabil arduino, za katerega se da kupiti vse senzorje (ebay, aliexpress...). V tem primeru, lahko zadevo izdelas sam. Ce bi placev testiranje in programiranje za bi verjetno na koncu bilo kar drago, ker se ure kar hitro naberejo, se posebej ce so specifikacije dolocene dokaj siroko. Ce bi bilo treba garantirati delovanje pa bi lahko bilo zelo zelo drago.
lee_P
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Trkanje pomeni, da ko potrkaš po lesu 3x, se na zaslonu izpiše št. 3. Ko naslednji potrka 2x je na zaslonu seštevek, torej št. 5 in tako dalje.
Verjetno bi bilo najlažje na vibracije, ali pa celo na tehtnico, ki bi zaznala pritisk.
Bi pa to potreboval za komercialne namene, tako da sem mislil, ali obstajaj kakšno podjetje, ki bi ti znalo narediti. Zelo drago je dokaj relativno Smile
Lep pozdrav
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imaš za začetek za igranje:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Če boš napisal od kod si, boš verjetno dobil bolj konkretno pomoč.
lee_P
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala lepa za pomoč.
Drugače sem iz Ljubljane in zadevo potrebujem za en službeni projekt.
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da napises ostale karakteristike, ki jih bos tako ali tako potreboval. Bo lazje predvidevati kaksno podjetje potrebujes in kaksno ceno lahko pricakujes.
1. Kaksni so zunanji dejavniki?
- Hrup
- Zunanje vibracije
- Ali je na odprtem (Vremenski dejavniki)
Ce je na odprtem lahko recimo grom povzroci vibracije in zvok.
- Kaksna mora biti natancnost/statisticna napaka
- Kako velik je sistem
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo uporabljali mikrofone ali pa piezzo piskače (buzzerje brez elektronike).
