Popravilo PHILIPS DVD PLAYER
Sony123
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2014 21:29
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.20
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 2:50 pm    Naslov sporočila:  Popravilo PHILIPS DVD PLAYER Odgovori s citatom
Če kdo česa ne razume, lahko tudi po slo napišem vendar mi je lažje po hr.
MODEL : DVP720SA
Pozdrav,
Danas mi je najedamput prestao raditi dvd player,kada ga upalim na displayu pise samo disc (vidljivo na slici) kao uobicajeno kada ga upalim (ali sada treba puno duze da se uopce sto prikaze na displayu) ali dalje ne ide, cd niti ne pokusava da ucita a tv player uopce ne prepozna.
Posto sam zavrsio elektro smjer i imam neke osnove sam ga otvorio ali nema vidljivog kvara odnosno da bi se vidjelo da je nesto izgorilo ili da bi bio kakav kondenzator napuhnut. Tipke također ne reagiraju i cd ne da izvaditi kao ni ugasiti više kada ga upalim, tako da ga moram ištekati iz struje. Izmjerio sam izlazne napone po shemi (dolje na sliki) pa bih vas molio ako ima [slovenščina je zame švedska vas] kakva iskustva sa time da mi kaze otprilike u cemu je stvar i gdje traziti. Unaprijed zahvaljujem.
SHEMA : https://www.manualslib.com/download/1053452/Philips-Dvp720sa.html
IZMJERENI NAPONI: (KADA JE PLAYER BIO UPALJEN)
!!GLEJ SLIKO!!
!!! NAPONI KAKVI BI TREBALI BITI SU NA 11. STRANICI OD SHEME !!!
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Velikost datoteke:  1.6 MB
MOJE NAPETOSTI
 Velikost datoteke:  65.43 KB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje meritve prav vse odstopajo od napisanih v načrtu, kar je čudno.
Če bi samo ena bi še nekako posumil IC301 (navadno TL431). Tudi pri regulatorjih L7808 in LD1117 izmeriš namesto 8V kar 11,72V in namesto 1,8V pa 2,91V. Tudi čip AK4382A bi šel takoj cugrunt, ker ima TTL napajanje (+5V) ti pa izmeriš +7,29V !
Tako da po vsej verjetnosti nisi imel prave GND in meritve zato povsod odstopajo.
Odklopi konektor CN202 iz PSU plate, da vidiš kaj da samo napajalnik ven na CN202 pinih. Glej str. 40 service manuala. Dobiti bi moral vsaj 5V1 in 12Vstby, in če ni še ostalih napetosti (sw+3V3, sw+12V, -12V, -24V), potem boš moral dati pin12 (P-CONT-stby_ctrl) preko upora npr. 4k7 na GND.
Sony123
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.20
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2017 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da nisem imel prave GND, kako pa naj vem katera GND je prava za kateri pin?
Kot sem že omenil, sem začetnik v praksi, AMPAK to ne pomeni da se nočem naučiti tako da je vsak nasvet dobrodošel.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2017 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črno žico V-metra daj na pin 3 (ali 6 ali 8 ali 10), z rdečo žico V-metra pa izmeri ostale napetosti na konektorju CN202 in jih tukaj napiši kakšne so.
Pazi, da se kaj ne dotikaš na primarni strani napajalnika, saj imaš tam omrežno napetost 230V~ in enosmerno cca. 320V= !!! burned
 Velikost datoteke:  79.46 KB
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2017 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tudi instrument, če dobro meri. Izmeri kakšno baterijo 9V, 1,5 V....
baresi
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2017 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje je zelo verjetno pravi GND.
Po mojem mnenju pa je napaka na procesorki plošči.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2017 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vstaviš CD (DVD) ga poskusi malo z roko zavrteti.
Sony123
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.20
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2017 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na instrumentu je bila skoraj prazna baterija in po zamenjavi baterije sem izmeril drugačne vrednosti.
Ko sem meril, konektor CN202 je bil odklopljen iz plate ter GND mi je bil 3 pin (če je ohišje ali kateri drugi GND se vrednosti ne spremenijo)
Nove meritve PSU plate so v priponki.
 Velikost datoteke:  5.45 KB
 Pogledana:  4139 krat
Sony123
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.20
Kraj: Varaždin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 15, 2017 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In meritve ko so vsi konektoriji zastekani in je player prizgan.
 Velikost datoteke:  5.34 KB
 Pogledana:  4133 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2017 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično. Zdaj so napetosti na konektorju CN202 bolj normalne in GND je očitno tudi na ohišju.
Izmeri še napetosti na konektorju 1301 in 1305.
Preveri baterijo v daljincu. Če na daljincu stisneš in držiš za nekaj sek. STOP tipko, se kaj zgodi?
