TIV ground plane - zalivanje z maso
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 11:52 am    Naslov sporočila:  TIV ground plane - zalivanje z maso Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Izdelujem dvostransko TIV in namen imam obe strani obliti z maso oziroma gnd.
Zanimam me na kaj moram biti pri tem pozoren ter kakšen odmik naj uporabim med povezavami vezja in oblito maso.
Na vezju bo tudi 5 relejev z NO in NC kontakti na katerih bo prisotna 230V izmenična napetost naj tudi povezave med relejskimi NO in NC kontakti ter priključnimi sponkami zalijem z maso ali naj tam okoli počistim baker?
Lep pozdrav
Mato
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer bo 230V predlagam vsaj 3mm clearance (odmik).
Načeloma se zaliva samo območje, kjer so komponente na 5V, razen relejev, kjer se smatra 5V območje okoli pinov navitja.
Če želiš biti na varnem daj odmik od poligona do vsega ostalega vsaj 2x minimalno širino povezave, ki jo dovoljuje tehnika izdelave PCB.
Pa pazi da mrtve otoke izklopiš - področja, ki so zalita a niso priklopljena!
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obe strani TIV oblijem z maso ali samo eno?
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2017 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Masa naj bo na obeh straneh, pa čim več vij med spodnjo in zgornjo maso.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 22, 2017 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odmik primar/sekundar je odvisen od "Class-a" naprave. Po mojih podatkih naj bi bile zahteve za odmik primar/sekundar sledeče:
Če gre za napravo "Class I" torej kovinsko ohišje, ki je ozemljeno mora biti odmik med ohišjem in omrežnim delom najmanj 3mm.
V primeru, da gre za napravo "Class II" torej dvojna izolacija, mora biti odmik med mrežnim delom, in delom, ki je dostopen uporabniku najmanj 8mm.
Odmiki na mrežni strani pa morajo biti sledeči:
"Class I":
L in N: najmanj 2mm
L/N in PE: najmanj 3mm
"Class II":
L in N: najmanj 2mm
Mrežnega dela se ne zaliva, razen v primeru, da se mrežno napetost usmeri se lahko zalije s primarno maso.
Nizkonapetostni del vezja je priporočljivo zaliti z maso zardi EMI.
Odmik naj bo enak, kot imaš najmanjši odmik pri dveh vezicah.
Čez zaliti del (polygon) ne smejo teči večji tokovi. To preprečiš tako, da zaliti del v določenih točkah prerežeš, in tako večjim tokovom preprečiš pot skozi polygon.
Prav tako bodi pozoren, da bodo blokirni (100nF) kondenzatorji po zalivanju z GND še vedno pravilno povezani (po potrebi polygon v kritičnih točkah prereži).
Del releja, kjer je priklop za DC tuljavo prav tako zalij z GND, pazi pa na zadosten odmik od kontaktov releja (glej priporočila, ki sem jih navedel za primar/sekundar).
V primeru, da boš uporabil kovinsko ohišje, in ga povezal na GND, ga poveži samo v eni točki. Na ta način preprečiš, da bi po ohišju tekel el. tok.
V primeru nepremišljenega zalivanja z GND lahko narediš več škode kot koristi!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem dobil na ZS:
mato1111 je napisal/a:
Tvojega dela odgovora
ne razumem kaj misliš s tem. Imaš mogoče kakšen primer vezja?
Da, imam primere iz plat, ki sem jih risal (slike v priponki).
 Velikost datoteke:  203.48 KB
 Velikost datoteke:  279.19 KB
 Velikost datoteke:  148.48 KB
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev z ločenimi masami (splitg round planes) je na splošno slaba, kar je lepo razloženo v knjigi Electromagnetic compatibility engineering (Henry W. Ott). V redkih posebnih primerih, kjer je to smiselno storiti, pa je potrebno zelo paziti kje tečejo ostali signali, ki prečkajo to režo po drugih layerjih. Samo en citat iz knjige (str. 662): "An exceptionaly bad configuration occurs when the ground plane is split and the two grounds are kept separate all the way back to system's single "star ground" point, which is located at the power supply. In this case, the return current for a trace crossing over the split will have to flow all the way backto the power supply ground (as shown in the figure)-a really big loop."
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če komentiram samo 2. sliko od matic_scetinec: Tisti prerezan GND samo poslabša situacijo, ker poveča impedanco med priključkom in kondenzatorjem.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z rezanimi GNDji je sama štala če je nepravilno narejeno.
Naj ti razloži tisti ki ti je to tudi predlagal.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno, milo rečeno nenavadno, trditev sem opazil v zgornjih postih:
"Čez zaliti del (polygon) ne smejo teči večji tokovi. To preprečiš tako, da zaliti del v določenih točkah prerežeš, in tako večjim tokovom preprečiš pot skozi polygon. "
Ja kje pa potem tečejo ti tokovi, ko je poligon prerezan?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No na vezju bosta 2 IC-ja od tega bo eden poleg digitalnih vhod/izhodov uporabljal en ADC vhod drugi pa imel kratko vezico do RF konektorja za anteno. Kako se naredi layout od IC-ja do RF konektorja za anteno imam narejeno tako kot piše v datasheetu od IC-ja. Poleg tega se bo vezje napajalo z 12V DC napetostjo imelo nekaj tranzistorjev za prozenje relejev in nekaj 12V DC relejev z 250V AC/10A kontakti okoli katerih bom pobral baker vsaj 3mm na široko.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji tokovi morajo teči po čim manjših zankah. Tu pomaga tudi dobro medsebojno povezan ground plane, ki mu po zalivanju dodaš še kakšno vijo, da lahko tokovi uberejo bližnjico in tako zmanjšajo površino zank, po katerih teče tok. Povzeto po knjigi Tim Williams EMC for product designers.
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standard za hišne krmilne naprave zahteva naslednje razdalje:
L<->N = 2,5 mm (velja pred varovalko, za varovalko so razdalje lahko manjše, pogoj je seveda ustrezno dimenzionirana varovalka)
L,N<->ozemljitev = 2,5 mm
L,N<->ločen sekundar = 5 mm
L,N<->dostopni kovinski deli ali s prstom dostopni del, luknja, odprtina = 5 mm
Lp,D
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Točno tako. In če režeš GND bo pot samo daljša in impedanca večja.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Zato pa je potrebno razmšiljati ob ločevanju mas. Poanta ločevanja ni v tem, da ločiš vse kar se ti zazdi, ampak da omejiš zanke, ki bi na določenem delu lahko povzročale motnje vstran od tega dela (na primer na analognem delu ne želiš motenj od digitalnih zank in pač te mase ločiš). Seveda pa je potebno znotraj ločenih delov zanke primerno zaključit.
