Aktivna kretnica in ojačevalci
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nizke vzameš en stereo ojačevalnik, za visoke pa drugega.. samo zaradi tega, da imaš v primeru dveh različnih stereo ojačevalnikov enako moč na levih in desnih basih in enako moč na levih in desnih visokih.
Lahko uporabiš katerakoli dva stereo ojačevalnika... Če bosta različna, uporabi močnejšega za base...
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 5:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa priklopim na stereo, če pa je na aktivni kretnici priklopljen vsak driver posebaj,
Se pravi 4 komadi in 4 kabli?? na stereo pa lahko priklopim samo 1 kabel, recimo na aux ali podobno..
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem pogruntal-pozabil sem da so rca kabli plus in minus
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.manualslib.com/manual/453225/Behringer-Ultradrive-Pro-Dcx2496.html?page=22#manual
Slikce od 18. strani naprej preglej...
Glede na to, da to kretnico že imaš, boš potreboval XLR simetrične povezave in ne RCA chinch.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja hvala, sem čisto pozabil da so rca konektorji plus minus
še eno vprašanje, ker nimam mešalne mize bom priklopil cd
na A in B vhod za stereo, nato pa na 4 izhode 2 ojačevalca na enega base na
drugega visokotonce , v kretnici nastavil spodnje in zgornje vrednosti za niske in visoke
in to bi naj v osnovi delalo
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem vprašanja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor čitam, ti predlagam, da najdeš koga, da ti poveže.
Ti pa glej zraven, da boš za drugič vedel.
3 x 3 = 9
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Po tem kar si povedal, je zadeva taka pri max sin.moči:
- na basovcu bo nekje 63V~ RMS (8Ohm) /500W
- na visokotoncu pa 40V~Rms (16ohm) /100W
Exclamation X-over frekvenco bo najbolje izbrat 1kHz (sredina med skrajnostima zmožnostima obeh zvočnikov=oktava gor/dol). Tako bo nekje na vsakem zvočniku izkoristek padel za nekje -6dB; oba skupaj (v fazi) kot kišta/sistem pa bo imel nekje luknjo -3db na 1kHz, kar je praktično zanemarljivo pri poslušanju. Rolling Eyes
Arrow Če boš uporabil 2 stereo ampa + elektr.kretnico, nastavi X-over na nekje 12dB/oktavi. Bass amp (2x800W/4ohm-2x500W/8ohm) pa gre na L/D basovec, HF amp pa (2x250W/4ohm-2x150W/8ohm-2x100W/16ohm) pa na L/D visokotonc.
Razz Če boš pasivno z malo rezerve poganjal te tvoje kište, bo zadosti stereo amp (rms) 2x600W/4ohm-2x400W/8ohm-2x300W/16ohm ... Torej nabaviš OL adekvatni 2-way 12dB/oktavi pasivni kretnici, ki preneseta par sto W moči ali jih daš napravit in vgradiš v kišti (el.kretnico lahko uporabiš drugje ali celo prodaš).
Confused Zdaj, ker lahko amp zabriše na visokotonca (16ohm) več kot duplo rms moči (in špice ohoho), to lahko pri pasivni kretnici skuri visokotonce (pogost problem na odprtih prostorih in ozvočevanju mase ljudi-pretiravanje z visokimi!). To se lahko zgodi tudi pri samooscilaciji ojačevalca ali slabih spojih input kablov. Frekvence/harmoniki so lahko komot višje od slušnega območja (nič se ne čuje, a dim Mr. Green uide iz visokotoncev ...) Tega problema praviloma ni na aktivnem sistemu ...
Idea Rešitev takega problema pri pasivnih kretnicah (samo en stereo amp pa zaščita visokotoncev) je več, najenostavnejši je v serijo z visokotoncem zvezat adekvatno navadno žarnico (za avto, kamion), pa ta pri prevelikih obremenitvah visokotonca zasveti. Malo poskušanja prave vrednosti, začenši z 21W/12V žmigavci žarnico od avta pride prav ...
Brick wall Ps.: treba vzeti v obzir, da tudi podatki za zvočnike in ojačevalce (moč), zadnja desetletja (kot za marsikaj drugega!) niso najbolj verodostojni ... poleg tega pa se najde kdo, ki mu umetniško uspe z par deset W ampom skurit par sto W zvočnike (slišne distorzije signala!) ...
Mislim, da sem ti zadosti spisal ... če ma še kdo kaj za dodat, pa naj ... uf, sem šele zdaj videl, da je blo vmes še drugih odgovorov na drugi podstrani Whistle
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2017 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andreju je napisal/a:
Zanima me, na katero zadevo misliš, ko napišeš "rca konektorji" ?
Zanima me, ali si preveril, kakšne izhode ima tvoj CD?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2017 5:48 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Me ni bilo v Sloveniji pa se komaj sedaj oglašam.
Torej zvočniki so tile
http://kcsspeakers.com/pdf/S-2500-S-2501.pdf
kretnica je na 500 Hz
moji so brez pasivne kretnice
za povezave cd ja ali drugega vira na aktivno kretnico bom pa uporabil XLR na RCA kabel
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2017 7:05 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Deluje, mi pa malo šumi v visokotoncih,
verjetno je ojačevalec?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno...
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 6:43 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Hvala vsem, bom poskusil več ojačevalcev
Sedaj sem ločil končno in predojačevalec in priklopil na končno
Me pa še zanima: ali bi lahko priklopil na aux vhode na ojačevalcu?
Stran 2 od 2
