dmmak Član
Pridružen-a: Čet 17 Nov 2016 11:13 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Pet Okt 27, 2017 12:51 pm Naslov sporočila: Vklop izklop tuljave |
Rabim pomoč.
In sicer el. motor ima dve tuljavi (delovna pa zagonska). Ob zagonu tok – napetost steči skozi obe tuljavi, po nekaj časa pa se mora zagonska tuljava izklopi in motor normalno obratuje. Ko izklopiš pa se povrne v začetno stanje.
A obstaja kakšno stikalo, rele ki to omogoča (avtomatika)?
Hvala za pomoč. |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2017 1:03 pm Naslov sporočila: |
Stari hladilniki in skrinje so imeli točno to - zagonski rele, ki je ob vklopu sklenil kontakt za zagonsko tuljavo, nato pa jo izklopil čez kako sekundo, ko se je kompresor zagnal.
Ne vem, kako močan motor imaš, mogoče bi lahko uporabil kaj od tega. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2017 6:29 pm Naslov sporočila: |
Časovni rele, tip releja "impulz pri vklopu"
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.50 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pet Okt 27, 2017 9:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Predvidevam da motor ni prav male moči,če ima odklopno pomožno tuljavo,zato verjetno casovni rele ne bo prenesel toka ki steče pri zagonu,prav tako ni vedno isti čas izklopa navitja,odvisno od bremena ki ga ima za začetku,je pa kar hiter. Imaš v nekaj trgovinah namenski rele,ki deluje na principu toka,slabost je,da ni prav poceni. Obstajajo tudi zagonska stikala za ročni zagon.
Bo pa še kdo podal kakšno mnenje.
L.P. |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 28, 2017 4:16 pm Naslov sporočila: |
išči pod imenom "klixon" releji. So namensko grajeni za to. _________________ L.p. faznprifer |
dmmak Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2017 9:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore!
Upam da mi bo uspelo, če ne pa bom se še kaj javil.
A ja kaj pa kaj takega
http://www.exchangor.com/csr_motor.shtml bi bilo vredu? |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 10:34 am Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
LP |
Časovni rele mora biti nastavljeni na 2 ali 3 sekunde, dokler motor nima polnih obratov.
Za časovni rele poglej na internetu na Schrack-kovi spletni strani. S tem časovnim relejem sem že naredil zamenjavo klixon - na. |
