Presek kabla za LED razsvetljavo
mb91
Pridružen-a: Čet 26 Okt 2017 18:09
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 6:32 pm    Naslov sporočila:  Presek kabla za LED razsvetljavo Odgovori s citatom
zanima me, če je dovolj kabel preseka 2x0,75mm za LED raszvetljavo (skupaj cca. 200W ob polni obremenitvi), kabel pride iz stropa in gre skozi lesene deske, na kateri je nadometna vtičnica.
LP,
Tine
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri napetosti? 240V ali 12V?
Pri 240V je dovolj, samo varovano mora biti s primerno varovalko, za sekundar pri 12V pa bo premalo ( vsaj 2,5mm2).
Uroš
Elektronika za hobi
mb91
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Uroš
Hvala za odgovor!
240V ja...
Kolega je rekel, da zna biti problematično, ker je nadometna vtičnica na lesu in gre kabel skozi les in da se lahko pregreva, ampak meni se zdi, da pri taki obremenitvi (ponavadi cca. 110W) nima kaj biti. Kabel je dvojno izoliran, razen dela, kjer je vrstna sponka (na stropu).
LP,
Tine
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ste v Veliki britaniji, da govorite o 240V? V celinski EU je napetost nominalna 230V +/-10%
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovori in vprašanja so nepopolni.
Torej, s kakšno varovalko je varovana ta veja? Če je z 10 A varovalko, morajo biti žice preseka 1,5 mm^2, če je s 16 A pa z 2,5 mm^2.
0,75 mm^2 se sploh ne uporablja v inštalacijah.
mb91
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Kabel pride iz stropa, kjer je bila včasih plafoniera (predprostor), trenutno 2 LED reflektorja (1x 50W in 1x 30W ter LED reklamna tabla cca. 30W ter en LED panel 36W). Kako je to varovano nimam pojma, ker je vezano na glavne varovalke, do katerih nimam dostopa...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno imaš nek razdelilec, poleg glavnih varovalk. V splošnem je 1,5 mm^2 za luči in varovano z 10 A varovalko; 2,5 mm^2 pa za vtičnice in se varuje s 16 A.
mb91
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabli pridejo iz stropa (2x0,75), omarica z varovalkami je nekje zgoraj, kjer nimam dostopa, pomoje je dokaj dobro varovano, glede na to, da so skupaj vezane vse luči na hodniku (predvidevam).
Na spletni strani elektro pirnat mi kalkulator kaže, da je ok 0,75mm (vnesel sem 500W za test):
[img]https://image.prntscr.com/image/lBm2ONQyTUurP_Ol2W12CQ.png[/img]
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadtokovna zaščita vodnikov in kablov
Kalkulator na strani Elektro Pirnat je praktično neuporaben.
Ne upošteva niti dolžine kabla in "Vrednosti veljajo pri 25°C" !
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj če pogledaš tvoj rezultat za 500 W iz tega kalkulatorja, potem mora biti ta vod varovan s 4 A varovalko. Take varovalke 100 % nimaš trenutno vgrajene in je nevarnost, če boš dal pretanke kable in/ali previsoko jakost varovalke, da se ti kaj zgodi kar se tiče varnosti.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mb91 je napisal/a:
To linijo s temi porabniki (150W) varuj s cevno varovalko T0,8A pa bo vse v redu.
Imaš vrstne sponke ki imajo ohišje za te varovalke.
mb91
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
mb91 je napisal/a:
Hvala za odgovore!
Mene skrbi samo, da nebi prišlo do požara, ker je nadometna vtičnica na lesu...
Se pravi na en kabel, ki pride iz stropa dam cevno varovalko in bo ok?
LP,
Tine
