Board-to-board priključek
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 10:24 pm    Naslov sporočila:  Board-to-board priključek Odgovori s citatom
Iščem priključke, kot so na spodnjih dveh slikah.
Nataknejo neposredno se na pad-e na drugi tiskanini po podobnem principu kot npr. edge card priključki, s tem, da je tukaj vsak kontakt ločen in niso v ohišju.
Na internetu nisem uspel najti nič podobnega in sem izrabil svoj besedni zaklad, kar se tiče priključkov.
Ima kdo idejo, kako se temu reče, oz. kje bi zadevo lahko našel?
 Velikost datoteke:  591.5 KB
 Velikost datoteke:  696.99 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Terminal?
http://si.farnell.com/w/c/connectors/crimp-terminals-solder-terminals-splices/pcb-terminals/prl/results?st=PCB+terminal
Malo preišči,,,,
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, a pod takimi splošnimi ključnimi besedami sem že preiskal. Tudi po Farnellu sem se sprehodil po stotniah strani izdelkov, a nisem našel nič niti približno podobnega.
Vmes sem kontaktiral Tyco oz. TE, ampak mi tudi niso znali pomagati.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je nekaj takega:
http://www.terminalcn.com/products.asp?sortid=12
baresi
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala, izgleda da je točno to! Pomoje je celo isti (in edini?) proizvajalec.
Se že menim s Kitajcem, da mi pošlje nekaj komadov.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo, če objaviš tukaj rezultate.
baresi
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom.
