mk2017 Član
Pridružen-a: Ned 12 Nov 2017 9:52 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:11 am Naslov sporočila: Rotirajoč konektor |
imam težavo, kako popravit strojček za striženje živali, pri katerem po največ mesecu dni poči kabl, ki gre od strojčka do vtičnice. Ponavadi poči takoj za strojčkom.
Probal sem že vse vrste kablov (tudi od likalnika) ampak pri nobenem ni bistvene razlike.
Strojček se več ur na dan vrti v roki in tega očitno ne zdrži noben kabl. Probal sem z raznimi gumami in cevkami vendar nič ne pomaga.
Ali se da pri nas dobiti kaka rotirajoča sponka (konektor), ki bi ga priklopil na kabl
kaksnih 20cm od strojčka.
Malo sem že obupan. Prosim za pomoc.
Hvala |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:19 am Naslov sporočila: |
Nebi vedel, da karkoli takšnega obstaja, ker rahlo dvomim, da bi za takšno stvar dobil certifikat o varnosti.
Če je kabel problem bi bilo bolje dobit strojček na baterije.
Kaj pa misliš s "poči" ? Poči izolacijia? prekine dovod? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mk2017 Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:51 am Naslov sporočila: |
Strojček z baterijo je še težji. Za striženje več ur na dan je še brez baterije pretežek.
Poči pletena žica, izolacija ostane cela. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 11:03 am Naslov sporočila: |
Podoben problem sem imel pri ženinem strojčku za navijanje las. Problem sem rešil tako da sem zmontiral tisti kabel ki je naviti kot tuljava, ne spomnim se zdaj, kako se mu reče. Konektor sem zvezal fiksno. Deluje že najmanj 5 let. Daj kakšno sliko, mogoče se najde kakšna rešitev. _________________ lp
baresi |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 12:26 pm Naslov sporočila: |
Sam bi raje poizkusil dobiti kvalitetnejši finožični kabel, ki je namenjen zvijanju. Špiralast kabel bi tudi kompenziral zvijanje, edino težko ga je dobit po trgovinah.
Hec tega prenosnika, je da mora biti en konec fiksno vpet v neko ohišje torej ni namenjen za montažo na kabel. Se bojim, da bi kabel kljub temu elementu čez čas odpovedal. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
baresi Član
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.62
mk2017 Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 1:33 pm Naslov sporočila: |
V Microtronicu sem bil. Govoril sem s šefom o tem problemu pa je rekel,
da nima prave rešitve za to.
Mislim da bo prava rešitev to kar je predlagal besoft. Ali prodaja to kdo v
Sloveniji? Cena na prvem linku je kar visoka (tudi veliko obratov prenese 1200rpm).
Meni bi bilo dovolj že 5rpm  |
baresi Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:12 pm Naslov sporočila: |
Kako dolgo pa je zdržal kabel pri novem strojčku? O katerem strojčku je govora? _________________ lp
baresi |
mk2017 Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:18 pm Naslov sporočila: |
Manj kot 2 meseca. Strojčej je Oster Golden A5. |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Na tvojem mestu bi pogledal za finožičnim kablom namenjenim za kabelske verige. Ta tip kabla ima na poseben način postavljene vodnike v zunanjo izolacijo in je namenjen prepogibanju.
Lahko pa v ponedeljek pogledam tip in kdo nam je bil dobavitelj. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 3:08 pm Naslov sporočila: |
TALE žaga ima to na svojem kablu. Verjetno se da dobiti tudi kot rezervni del. Na četrti sliki, oziroma desni v drugi vrstici z modrimi deli na dovodnem kablu je vrtljivi spoj.
Našel TUKAJ , na 26 strani imajo kot rezervni del. Pa klasa 2, se pravi da ozemljitev ne gre čez, le faza in nula, če je to pomembno.. _________________ 73 de S55WT, Janko |
cici Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 4:32 pm Naslov sporočila: |
In cena kabla je 162€ |
