Krmiljenje ventilatorja
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Na žarnico to mora delat, na vhod pa rabi vsaj kakih 9V, raje 12 da bo ziher.
Tudi večina računalniških ventilatorjev dela.
Drugače pa najprej pomeri napetosti na 78L05 regulatorju, nameriti moraš na enem pinu napajalno napetost (se pravi prej omenjenih 9 ali 12V), na drugem oa 5V ker gre za 5V stabilizator.
Potem pa dalje.
Sicer pa kar naroči še (vsaj) enega, za ceno kave se ne splača komplicirat, če se nimaš namena poglobit v zadevo s ciljem da se še kaj naučiš (od reverse-engineeringa, se pravi prerisovanja sheme iz vezja na papir dalje...).
Od kupa takih bedarij se ta trenutek ne spomnem da bi kdaj dobil nedelujočo zadevo od kitajca, smešni ceni navkljub.
Veliko večino stvari želim sam doma popraviti, da se iz tega kaj naučim.
Torej napetost na 78L05 je samo 12V na enemu pinu, drugi nima nič.
Iz tega lahko sklepam, da je ta zanič ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kaj greje?
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se ne greje.
Sem probal na hitrco dati 5V na tisti pin kateri je mrtev, in je žarnica zasvetila
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po datasheetu (oz. po pameti z ohmmetrom) si torej našel kateri pin je izhod regulatorja.
Ako tam zagotoviš 5V ob priklopljenem "glavnem" napajanju (12V na vijačne sponke) bi tudi regulacija znala delat. Ako ja, potem je skurjen 78L05, zamenjaš in si zmagal.
Ako ne, išči dalje...
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je to to potem.
Bo tale v redu ?
http://si.farnell.com/on-semiconductor/mc78l05acdx/linear-volt-reg-fixed-0-1a-5v/dp/2453983?MER=sy-me-pd-mi-alte
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad direktno zamenjavo, potem ne.
Ako ga boš doštukal z žičkami da bo štrlel nad vezjem, bi ga lahko uporabil.
Če se ti doma kje valja v TO-92 ohišju pa bo tudi dober, le tace mu primerno ukriviš pa malo bo tudi ta iz vezja štrlel.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri pa bi bil potem primeren za direktno zamenjavo?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda tak v enakem ohišju...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči ohišje sot-89 smd
baresi
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Hvala ja, tole sem potuhtal par minut preden si napisal.
Dvomim da se mi kje doma skriva TO 92, razen ce ga bom na kasnem vezju nasel.
Torej moram naročit tega, pa mu malo nogice prilagodim:
https://www.impedanca.si/product/0860/78L05
Ne vem kako da ne najdem v farnellu nobenega ki je na zalogi.
Tale izgleda enake oblike samo več toka. Bo ok?
http://si.farnell.com/texas-instruments/ua78m05idcy/v-reg-5v-0-5a-78m05-sot-223-4/dp/1494947
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom(o) ti dali ribe.
Smo ti pa povedali kako se jih lovi Wink
Naštudiraj še malo ohišja.
Če moraš naročit, ni nobene potrebe po improvizacijah. Naročiš tapravo. V ceni ni omembe vredne razlike.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom narocil pa javim kaj je ratalo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, na farnelu jih je več kot 10 tipov (proizvajalci in finese različne, a ohišje in ostalo zate ok) na zalogi..
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
Tukaj piše da ga imajo na zalogi:
http://b2c.hte.si/Classification.asp?I=1200000000&II=1200140000&GroupID=21
baresi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na, pa si dobil ribo.
Pečeno, s prilogo, na pladnju Cool
Pa ne bo nič z učenjem okrog ohišij, ane?
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
