Pomivalni stroj Electrolux ESL67070R
urisvarci
Pridružen-a: Pon 14 Mar 2016 17:11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2017 10:26 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Electrolux ESL67070R Odgovori s citatom
Doma imamo pomivalni stroj Electrolux ESL67070R.Star je 5 let.
Posodo smo dali prat kot ponavadi.Ko sem zjutraj zlagal ven posodo iz pomivalca,sem opazil da v stroju stoji še voda(posoda je bila normalno oprana).
Torej,moglo je vse skupaj ugasnit pred koncem,ko izčrpa vso vodo.
Ko sem želel preveriti ali se stroj prižge,oziroma armatura dela,je bilo vse mrtvo.Ni se prižgala nobena lučka,vglavnem ekran je mrtev.
Je pa gorela lučka v pomivalcu,tista lučka,katera ti gori ko zlagaš ven v temi.
Torej z štromom je vse uredu.
Zanima me a je šel programator ali je kaj drugega vzrok.
Je imel že kdo podobne probleme s tem modelom oziroma znamko?
Prosim za pomoč.Pray
Hvala
urisvarci
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj res nobeden ne ve kaj bi lahko bilo narobe?
Ali je lahko rele?Kako naj preverim ali je fuč?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo preveri stikalo vrat.
baresi
urisvarci
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2017 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa to preverim ali deluje?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2017 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeriš z instrumentom, z baterijo žarnico in žicami,...
urisvarci
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razdrl matično ploščo.Videl sem skurjen upor r70 in LNK364.
Mogoče kdo ve koliko je močan ta upor r70?
Rad bi ju zamenjal in me zanima,ali bi lahko ta dva dela dobil v kakšni elektronski trgovini kot je Conrad.
Morda kdo ve kje bi lahko to dobil?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam točno tako ploščo od odsluženega Elektroluxa in na tem uporu piše 47E/3W.
Na sliki, ki si jo priložil, pa mislim, da ni 47E ampak, tako na hitro, ker se slabo vidi, 59E (?).
Verjetno so take barve (zelena, bela) zaradi segrevanja upora.
Če malo poiščeš s stricem Googlom "lnk304 elektrolux" dobiš kar nekaj rezultatov, ki kažejo na tuje forume in na njih trdijo, da je to upor 47E/3W.
Upor bi že staknil pri nas, za IC boš moral pa povprašat, imajo ga v Farnellu (lahko naročiš v IC elektronika), Mauserju, Digikeyu,.....
Če bi napisal kraj bivanja, ne bi bilo nič narobe.
Slike, ki jih dodajaš v prispevek jih daj v sam prispevek ali pa v Album za test in ne na neke zunanje strežnike!
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LNK364GN in upor 47R/3W ima (vsaj v ceniku sta) HTE v Lj. Seveda preveri zalogo.
Povprašaj še v Nanoelektroniko.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na moji plošči, ki je identična tej zgoraj, razlika je mogoče v softweru, je LNK304GN.
urisvarci
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za pomoč.Razz
Bom tole nabavil in zmontiral.Vam sporočim ko bo funkcioniralo.
Sem pa iz Lj.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urisvarci je napisal/a:
....Sem pa iz Lj.
Vpiši v profil.
urisvarci
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem LNK364GN in upor 47R/3W. Zlotal na matično ploščo in glejga zlomka,pomivalni stroj spet dela kot urca. Mr. Green
Hvala vsem za pomoč. Applause
Uroš
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Da ne odpiram nove teme - imam skoraj identično težavo na sušilcu AEG - skurjen LNK364GN + uporček, katerega vrednosti ne vidim.
Malo sem brskal po netu in bi naj bil 47ohm 3W (tako kot je že opisano zgoraj)
Zanima me, ali mora biti tako močan in ali ga lahko nadomestim s kakšnim drugim tipom, ne "smd" ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zgoraj ni bilo debate o 3W smd uporu ampak navadnem TH (Through Hole) močnostnem kovinoplastnem (metal oxide) uporu.
Čeprav obstaja tudi smd 47 Ohm 3W upor, dvomim, da ga imaš ti na tvoji plati. Bolj pogosti so smd upori malih upornosti (nekaj mili Ohm) moči 3W-5W.
Lahko sem pa narobe razumel in si TH upor imenoval "ne "smd"". Smile
Moč upora (poleg upornosti) naj bo čim bolj podobna originalni, saj navadno opravi upor tudi varnostno funkcijo in pregori, ko je treba (seveda odvisno od sheme vezja).
Z večjo močjo tvegaš, da pregori kasneje kot bi moral in nevede s seboj v e-nebesa potegne še kak element.
Včasih se pogleda tudi na splet kakšne komplete prodajajo za popravilo (repair kit) in za AEG se poleg zgoraj omenjenih dveh elementov najde še dušilka 470uH.
Če nimaš specialnega inštrumenta za merjenje induktivnosti potem jo zgolj ohmsko premeri, da ni prekinjena. Če jo seveda sploh imaš.
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za takšno zadevo, se pa ne spoznam dosti na vezja, zato raje vprašam...
