Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 27, 2017 3:01 pm Naslov sporočila: |
haRmOniKa je napisal/a: |
Je komu uspelo odstraniti nepotreben baker med povezavami? Problem je, da pri spajkanju naredim kratke stike in nič ne deluje.
Po vodiču mi FlatCAM zamrzne. |
Verjetno ne zmrzne ampak "melje". Obdelava lahko traja tudi nekaj minut zavisi od velikosti ploščice oz hitrosti računalnika. Beri tukaj. _________________ lp
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Nov 27, 2017 11:08 pm Naslov sporočila: |
Spregledal sem, da je bila velikost rezkarja nastavljena na stotinko. In logično, da je računalnik mlel v nedogled  |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 8:14 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem si nabavil CNC 3018 iz eBaya. |
Kako pa se ti kaj obnese za rezkanje vezja? Predvidevam da kaksno platko z malo vecjim stevilom povezav rezka celo popoldne?
Zdaj dobis 3018 "PRO" ze pod 150€ z postnino vred.
Malo gledm na internetu nekaterim uspe zrezkat z tem strojckom zelo solidno vezje pri vecini pa izgleda grozno.
Predvidevam da je problem ker je prakticno kompletna Z os plasticna in ze tista minimalna sila ko rezkarcek pritisne ob vezje slednjega spodnese. |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 8:33 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem delal vezje največ 10x10 cm. Naredi ga približno v eni uri in pol. Običajno naredim povezave široke 1mm, da lahko rezkar spustim desetinko globlje in imam zanesljive povezave.
Problem je, da rezkalna površina ni enako visoka na levi in desni strani. Posledično na eni strani rezka globoko, na drugi pa sploh ne. To bi sicer lahko nastavil malo bolje, vendar na majhnih ploščicah ni moteče. Govorim o treh desetinkah razlike.
Drugi problem pa so obrati rezkarja. Mislim, da bi moral imeti vsaj 1x več obratov. Baje da lahko povečanje obratov dosežeš s 36 V namesto 24 V na motorju. Ali pa menjaš motor. Za graviranje plastike ali lesa bi moral nujno povečat obrate. PCB še nekako gre. |
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ze sama pcb plata ni cisto ravna. Nekje sem zasledil da lahko tudi pri 3018 uporabis tockanje povrsine in ti program naredi transformacijo tock tako da gre potem povsod enako globoko. Imas mogoce kaksno sliko porezkane platke? |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 10:59 pm Naslov sporočila: |
Točkanje je menda res možno, samo nisem še probal.
Ploščico na koncu še malo zbrusim s finim brusnim papirjem in polakiram. Izdelek je zelo v redu. Slika: https://prnt.sc/vq3q42 |
Uptime: 6 dni
