Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 2:44 pm Naslov sporočila: Sprejemnik 433MHz za Raspi/Arduino |
Živjo.
Igram se s prenosom podatkov na daljavo preko raspi in arduino. Ali pozna kdo kakšen dober sprejemni modul na 433,92 MHz, po možnosti z opcijo za priklop antene npr. rubber-duck ali pa manjši dipol? Rabil bi za obratovanje na razdalji cca 250m.
Na ebay-u sem kupil tole šaro (spodnji link). Oddajnik sicer deluje vredu, ker ga vidim na spektru (gqrx/rtlsdr), ko ga vklapljam in izklapljam preko GPIO porta, vendar je pa sprejemnik za en totalni drek. Deluje le zelo blizu oddajnika in še to samo pri nizkih bitrate. Ko grem pa z frekvenco podatkov gor, pa vidim samo šum na osciloskopu.
https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Wireless-transmitter-module-and-receiver-kit-For-Arduino-Raspberry-Pi/132173607456
Videl sem tudi, da se prodajajo neki moduli pod imenom Superheterodyne. So ti kaj boljši?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 4:51 pm Naslov sporočila: |
Poskušaj s tem.
Primer uporabe.
Nakup Ebay. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko vzames Hope HM TRP na 868 MHz. Direktno na uart (pazi, 3V3!) in doseg 250 m bp z navadno zicko, gre tudi do km in vec.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Saran Član
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:21 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel le enosmerno komunikacijo, ker izdelujem lasten protokol in preiskušam prenos podatkov preko različnih modulaciji vrste ASK-OOK (PWM, manchester, differential manchester, pulse-position modulation, itd). Za to bi potreboval le preprosti sprejemnik z digitalnim izhodom, ki ga vežem na GPIO pin in podatke pobiram preko interrupt-a in timerja. Npr. tale Superheterodyne izgleda takole. Bom za foro naročil zadevo, da vidim, če je kaj boljša od tiste krame.
https://www.ebay.com/itm/1pcs-RXB6-433Mhz-Superheterodyne-Wireless-Receiver-Module-for-Arduino-ARM-AVR/401085388270
Naprave, ki ste jih navedli, pa zgledajo že več ali manj dovršeni modemi za duplex komunikacijo. Čeprav tile ni ravno tisto, kar sem iskal, si bom pa zadeve označil, če bom kdaj potreboval za obojesmerno komunikacijo.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:26 pm Naslov sporočila: |
Oboje smerna komunikacija brez težav deluje tudi samo v eno smer... _________________ 73 de S55WT, Janko |
