OBD vmesnik za ford avtomobile
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 10:22 am    Naslov sporočila:  OBD vmesnik za ford avtomobile Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo v Ljubljani vmesnik za Ford avtomobile, in bi bil pripravljen prebrat dol kode napak?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letnik avta? Ce je OBD standard, se bi moralo dati z vsakim LM317 BT vmesnikom. Priletis mimo? Wink Imam Carista app, za kode prebrat in pobrisat bo kul.
...lahko pa se tudi motim ...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Letnik avta? z vsakim LM317 BT vmesnikom.
Veseli december Mr. Green
ELM327 BT Wink
LP Robert
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
ELM327 BT Wink
Aha :bonk:
mucek je napisal/a:
Za silo sem uspel popravit danes ... menjani kabli za sveče ... avto zdaj pelje, je pa ostala "Check Engine" lučka. Predpostavljam da kaj v zvezi z "Misfire cilinder ...". Priletim, ko boš imel kaj časa. Vmesnik sem sicer naročil, ampak bom od kitajcev še čakal nekaj časa nanj.
Lp, Frenki
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
........Vmesnik sem sicer naročil, ampak bom od kitajcev še čakal nekaj časa nanj..
Katero zverino si pa naročil, kajti tudi jaz čakam na Foxwel NT510 za Hondo.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
Če se ne bosta uspela ujeti ti lahko jaz posodim.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.... ostala "Check Engine" lučka...
IMHO, bo ugasnila sama od sebe en dan.
Čene v manualu avta, poglej katere so vse varovalke za autoKomp (jih je verjetno več), jih ven pobereš-kasneje iste na isto mesto nazaj ! in počakaš vsaj 1h, da se ziher vsi kondiči izpraznijo. Ko priklopiš nazaj, bi moral avto iti na default nastavitve in se bo spet "učil tvoje vožnje" enih slabih 100km. Ker če odklopiš aku, ti zna vsaj zabrisat memorije autoradia, če ne celo, da ti ga zaklene !!! ( pa alarm etc..)
Pri mojem starem Puntiču so samo tri varovalke (za eno elektroniko!). Je stal 2,5 meseca , zadnji dan pred tem okoli nule in ni najprej hotel vžgat (jedva začel verglat!), ko je uspel, pa se mi je pojavila ista lučka-, ki je čez par vžigov/dni, ko se je Aku spet napolnil med vožnjo (brez glavnih luči), ugasnila ... Pa ni bilo treba hodit do mojega mehanika, da mi napako izbriše, ker vem, da je zdaj z njim Ok. Zgleda, da mi je bencin izhlapel iz cevi do motorja ...
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Jaka nič tako hudega. BT vmesnik, ki bazira na ELM327. Za napake prebrat in pogledat kak podatek senzorjev bi moralo biti dovolj.
Spajky ravno to, da (če) ugasne sama mi ni všeč. Bi rad vseeno pogledal, kaj vse je še zabeležil. Pred leti sem imel primer, ko mi je iz ljubega mira med vožnjo občasno padel v zasilni režim. Po ugašanju je avto delal normalno, napake pa nikjer zabeležene. Iskanje vzroka v tem primeru je nočna mora.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ELM327 in program forscan (http://www.forscan.org/) je zelo močno orodje za Forda. Lahko tudi dnevne luči konfiguriraš, skratka z manjšo predelavo na stikalo (CAN preklop)
imaš dostop do vseh računalnikov v avtu.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se lučke prižgejo je lahko vzrok slab akumulator. Padec napetosti in slab zagonski tok pri starejših akumulatorjih . Tudi pri mojem Citroenu se je vžigala lučka airbag. Avto je sicer vedno vžgal ,potniki pa so me spraševali ,kaj se dogaja. Neprijeten občutek.
Po zamenjavi deset let starega akumulatorja ,so težave izginile.
