Diode za CO2 varilni aparat
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 8:13 pm    Naslov sporočila:  Diode za CO2 varilni aparat Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V zadnjem letu je mojega kolega pričel CO2 varilni aparat rahlo zafrkavati, zato se je odločil da ga bo odprl kar sam. Izvedela sva, da pri teh varilnih aparatih običajno odpovejo diode in kondenzatorji. Ko je razdrl usmernik sva nadomestne kondenzatorje že dobila diode pa nikjer nimajo kakšnih oznak/karakteristik/napetosti. Zanima me če je kdo izmed vas že kdaj menjal diode ter mogoče ve kakšne so le te in kje bi se jih dalo dobiti, ali kakšen ekvivalent.
Lep Pozdrav!
Slika diod
 Velikost datoteke:  753.48 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  912.74 KB
 Pogledana:  22 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si jih prej izmeril, če so res fuč?
LP Nace
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odličen opis in slike pločevine kamor so privijačene diode.
Se ti ne zdi, da bi bilo pametno povedat za kateri varilni aparat gre in če bi bile slike diod namesto pločevine bi bilo tudi bolje.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to kak selenski usmernik ali pa "alternatorske" diode naprešane na alu ploščo...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, sem bil prehiter, verjetno je to, kar je DusanK napisal.
Za kateri aparat gre, bi pa lahko vseeno napisal.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dobiš pri meni.Povej katere rabiš ker imajo ene na pločevini plus ene pa minus.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so Si diode za prešanje v hladilnik, ki imajo že navarjeno varovalko kot priklop.
Oznaka s katodo na ohišju je 35RD-B7 (Iskra).
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teh diod se v praksi preverjeno ne splača menjavati, ne za varilni aparat, ne za polnilec za viličar, ker zdržijo največ 2 tedna in potem ponovno poči. Zamenjati moraš cel usmernik, ne samo posamezne diode. Dobiš pa ga kot rezervni del pri proizvajalcih varilnih aparatov, pa še drag ni tako kot mogoče zgleda, ne vem več na pamet koliko. Mogoče ima tudi Diotec Trbovlje še kaj na zalogi.
___
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Se ne morem strinjat s tabo.Se mi zdi da govoriš bolj na pamet.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne govori na pamet, preverjeno crkne po zelo kratkem času. Če bi Ledius napisal od kod je, bi mu svetoval kam naj gre po mostič. Seveda je zelo dobro vedeti za kateri aparat potrebuje mostič.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 6:55 pm    Naslov sporočila:  Diode Odgovori s citatom
Ne vem za kakšno napetost in tok se gre, vendar bi jaz, če se le da, posamezne diode zamenjal z mostičkom. Mostiček je enostaven za montažo, ker je ohišje izolirano, tokovno in napetostno pa so tudi precej močni. Če ti je dovolj 30A in 1200V, lahko enega dobiš pri meni.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za diode ni težava,lahko jih dobiš tudi pri meni. Po sliki sodeč gre za co2 moči cca 180-200A,če so plošče 4. To pa,da diode ne zdržijo če jih zamenjaš se ne strinjam,zamenja se jih kar nekaj in to v aparate ki varijo po dve izmeni,pa ni težav,če je tudi drugo poštimano. Velikokrat je to,da se z malim aparatom vari večino na max. Diode so 25 ali 30A-
Bo pa še kdo podal kakšno mnenje-
L.P. Joli
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Se strinjam. Sam sem imel veliko opravka s polnilci električnih viličarjev. Zamenjana dioda je zelo hitro crknila oz. se je odlotal kontakt. Vzrok je slab toplotni spoj s hladilom zaradi raztegnjene luknje. Edina možna rešitev je bila v koliko je bila na hladilu le ena dioda, da si novo zabil v nerabljeno luknjo. (običajno je bilo hladilo za dve diodi)
P.S.
joli,
Kahko vrjameš Jožetu (slowflay-u), kajti on profesionalno servisira varilne aparate.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za viličarje ne vem.Na varilnih aparatih sem jih dosti zamenjal pa do sedaj še ni bilo reklamacije.Diode so pa 35A 200V.
EL 34
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 18, 2017 4:56 pm    Naslov sporočila:  Menjava diod Odgovori s citatom
Diode, ki so kvalitetne in pravilno izbrane praktično zdržijo neomejeno. Vedeti pa je treba, da kadar odpove ena dioda, je najbolje menjati tudi ostale, ker so tudi te lahko poškodovane in prav dolgo navadno ne zdržijo.
Uptime: 7 dni
